Хороший вопрос, кстати. Начнётся борьба двига и тормозной?
отвалился концевик, украли его в процессе движения на круизе, скорость скажем 110км/ч надо оттормаживаться, и?
Любая неисправность в концевике или работе стоп-сигналов - круиз не работает.
Видимо я не корректно написал..
Концевик имеет четыре контакта. Два контакта при нажатие на педаль замыкаются и обеспечивают включение стоп-сигналов. Оставшиеся два контакта при нажатии размыкаются, сигнал идёт на мозги и круиз. При неисправности любой цепи круиз либо не включится.
В твоём случае - при виртуальном перемещении концевика в тонкие миры на скорости 110 равнозначно нажатию на педаль тормоза и размыканию второй группы контактов.
Круиз отключается при:
1. Срабатывании любой из контактных групп концевика тормоза.
2. Нажатии на сцепление (МКПП).
3. Переключение в нейтраль (АКПП).
4. Снижении скорости до 40км/ч.
Помоему достаточно, чтобы не параноить...
Тем более с круизом подстерегают куда более серьезные опасности ;)
..Тем более с круизом подстерегают куда более серьезные опасности ;)
А поточней с этого момента можно?
Уснутб ьы можешь, разглядывая досьпримечательносьти и мечтая
1. На скользком элементарно убраться, если круиз добавит газку в повороте типа поддерживая скорость. У меня знакомый так на финике улетел. RTFM: на скользком, в плотном потоке и т.п. не включать.
2. Если ногу долго не держать на педалях, время поиска их в экстренной ситуации может удивить всю семью.
3. Может перестать нравиться ездить на машинах без круиза)
да, вероятность мала, если круиз отрубается в нейтрале - гуд, а то мало ли что по стечению обстоятельств может случиться. Мля, куда бы кнопки от калины пришмандорить мля. Рамка от палки на автомат не лезет....
Подскажите пожалйста, на пин безопасности с управляющих кнопок подать сигнал через диоды достаточно? (схема уже, к сожалению, не открывается)
Был бы рад да далековато.. У нас у местных был сканер точно.. но теперь и сервиса такого нет (
Из области фантастики - мб вариант аренды сканера с пересылкой его транспортной туды сюды? ;)
Обзвонил всех бывших диллеров в Воронеже - нет сканера, обидно. Поздно тему увидел..
Замечу, сканер нужен именно тагазовский, от ссаненга пробовал не подходит.
Эх, снять-бы с него логи да нарисовать свою программулину для эльма.... А то чую скоро сканера нигде не найти будет.
Да вот жеж... как то это точно делают. Где то статейку видел - сделали программку для нисана жука, может фарами мигать, сигналить и многое другое.
Обидно прям, один байт сменить, а может быть и бит.. и почти унреал )
Там как то можно было АТ командами прям напрямую в порт эльма слать, мб и у нас так можно (мечты))) ?
Изменено пользователем Артём
О! Я поставил кнопку отключения круиза. Андрей интересовался - зачем?
Теперь, по предпоследнему его предложению, я понял, что это было! :biggrin:
Изменено пользователем LoneStarr
Я плачу!!!
Андрей, а это все еще в силе!? ты этим еще промышляешь!? :blush:
А такой кто нибудь ставил?http://ru.waeco.com/3512_6776.php
Или все таки проще и дешевле включить в эбу круиз и кнопку поставить? Я сам лезть в эбу не хочу. Могу спалить легко. А кто это может в СПб сделать не знаю. Может что подскажете?
Ставить внешний круиз на машину где есть родной - костыль.
В ЭБУ лезть не надо. Надо сканер + провода + кнопку.
Я все писал выше.
Более-менее нормальный автоэлектрик поймет схему? А то самому напортачить страшновато.
