brodyaga Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 8 часов назад, MaxAlex сказал: Немного внесу разъяснение. Термодатчик перегрева, который включает вентилятор кондиционера, же с завода установлен в основной радиатор (снизу с лева). Точно Алексей Ссылка на комментарий
vvvet Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 8 часов назад, сашка сказал: Паша,тепло,и очень тепло в машине,но хочится еще теплее,чтоб с багажника кричали(выключи печку) Везунчик...))) Ссылка на комментарий
AlexBerev Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 9 часов назад, MaxAlex сказал: Немного внесу разъяснение. Термодатчик перегрева, который включает вентилятор кондиционера, же с завода установлен в основной радиатор (снизу с лева). А вот от чего разъем на этот датчик подходит? есть каталожный номер. Я на алибабе нашел, но партия от 1000 шт., продаван даже заморачиваться не желает на штучную продажу... а родной развалился от старости/температуры Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 15 минут назад, AlexBerev сказал: А вот от чего разъем на этот датчик подходит? есть каталожный номер. Я на алибабе нашел, но партия от 1000 шт., продаван даже заморачиваться не желает на штучную продажу... а родной развалился от старости/температуры Не задавалс специально этим вопросом. Но уверен что в любом "жигулевском" магазине можно найти разъем. Если нет, то можно пойти обратным путем: найти термовыключатель под необходимую температуру включения с любым разъемом под резьбу радиатора. Благо, что резьбы типовые. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) 20 часов назад, сашка сказал: Ох ептить,мне с трубками пришел, Сколь содрали за такой радиатор если не секрет. Саша, на экзисте - 2,2тр (у остальных не было) 20 часов назад, MaxAlex сказал: Выкини рестриктор с радиатора кондея, присоедени к радиатору шланги и поставь обратно. Подашь на этот радиатор через тройник и кран антифриз. Зимой ташкент будет Леша, там не ташкен, там Сахара будет :), особенно если сравнить размеры печки и осушителя (в 4 раза) Но тут вопрос, у осушителя внутри антифриза не было, да и не особо заточен он под это изначально, даже при том, что рассчитан на приличное давление в системе, вопрос - как он поведет себя с горячим антифризом (понятно что он люминиевый, на люминий, люминию рознь). Ну и скорость циркуляции антифриза через него тоже под вопросом (можно конечно испытать так же , как промывал печку)..... Изменено 15 апреля, 2019 пользователем shtol Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) 15 часов назад, сашка сказал: А там так и так два шаровых крана устанавливать,так как на осушителе трубки с резьбой,только вход и выход в диаметре отличаются сильно,так что возле магазина,путем подбора надо,я наверно к осеги реалезую эту систему,так то от этого осушителя очень тепло будет,он раза в 4 болше нашего радиатора. Саша, я заморачивался с резьбами когда убрал систему под капотом, и ставил на осушитель заглушки, чтобы грязь не попадала, итог - на одну встала заглушка с трубы ду 15, на вторую вообще ничего не подошло из того, что у меня было под руками (прикрыл пластиковой крышкой от какой-то бутылки). Краны думаю можно собрать через отрезки шлангов с нужными поворотами и лучше, как я понимаю, на силиконе и закрепить на лобовине, при такой конструкции будет меньше вибрационной нагрузки от кранов на трубки осушителя. Да и шланги печки тоже думаю надо поменять на силикон, подизносились уже прилично. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем shtol Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) 6 часов назад, MaxAlex сказал: Не задавалс специально этим вопросом. Но уверен что в любом "жигулевском" магазине можно найти разъем. Если нет, то можно пойти обратным путем: найти термовыключатель под необходимую температуру включения с любым разъемом под резьбу радиатора. Благо, что резьбы типовые. с вентилятором тоже не могу сладить, вредничает, включается сразу при заводке машины (раньше включался как надо), датчик в радиаторе поменял - не помогло , как-то демонтаж кондиционера влияет на его работу? В радиаторе, как я понимаю, стоит обычный термодатчик, который замыкает цепь питания вентилятора при определенной температуре или я мож чего не допонимаю....? или на работу эл.вентилятора влияет еще какой-нибудь датчик? Изменено 15 апреля, 2019 пользователем shtol Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 09.04.2019 в 11:26, Andre сказал: и камни для парилки, другу на дачу надо Андрей, был с оказией в Хозоптторге, сфотал витрину с камнями для бани. Перед этим заезжал в магазин для саун, там цены меня гораздо меньше порадовали. Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Мне из под Саяногорска привозили жадеит. Там добывали для Китая, но что-то не подошло. Нужно вычислить и организовать экспедицию Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 часа назад, shtol сказал: с вентилятором тоже не могу сладить, вредничает, включается сразу при заводке машины (раньше включался как надо), датчик в радиаторе поменял - не помогло , как-то демонтаж кондиционера влияет на его работу? В радиаторе, как я понимаю, стоит обычный термодатчик, который замыкает цепь питания вентилятора при определенной температуре или я мож чего не допонимаю....? или на работу эл.вентилятора влияет еще какой-нибудь датчик? Может реле включения глючит? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 6 часов назад, shtol сказал: Саша, на экзисте - 2,2тр (у остальных не было) Да как так,на емексе 1900 и 21 шт в наличии Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 51 минуту назад, MaxAlex сказал: Может реле включения глючит? под капотом которое, в блоке релюх? Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 минуту назад, сашка сказал: Да как так,на емексе 1900 и 21 шт в наличии каждый день ценник скачет, когда заказывал не было.... Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Только что, shtol сказал: каждый день ценник скачет, когда заказывал не было.... Может маленько номер не так подзабил,с трубками не разобрался? Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 еще нет, я комп вижу только утром и вечером, в течение дня не до него номер тяжело забить по другому , эт другой номер получится, я же у тебя его с коробочки фотал, на схеме у меня тоже с трубками было, а пришло без них.... Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 часа назад, shtol сказал: Андрей, был с оказией в Хозоптторге, сфотал витрину с камнями для бани. Перед этим заезжал в магазин для саун, там цены меня гораздо меньше порадовали. Спасибо, Саня! Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 10 минут назад, shtol сказал: под капотом которое, в блоке релюх? Да Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Или проводка что на датчик идет ,перемкнула между собой. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем brodyaga Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 38 минут назад, brodyaga сказал: Или проводка что на датчик идет ,перемкнула между собой. проверю ..... и релюху тоже Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 4 часа назад, shtol сказал: проверю ..... и релюху тоже Еще,если кнопка на торпедо нажата то при включении печки вент будет крутиться Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) 12 часов назад, shtol сказал: Андрей, был с оказией в Хозоптторге, сфотал витрину с камнями для бани. Перед этим заезжал в магазин для саун, там цены меня гораздо меньше порадовали. Пять лет уже в бане изоляторы от высоковольтки с речными камнями в два кулака , все отлично Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Alex71... Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Саня, пока у тебя панель снята, где там находится реле которое щелкает при включении обогрева заднего стекла и зеркал. Чё то у меня перестало щёлкать и обогрев не включается Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 3 минуты назад, ИгорьВ сказал: Саня, пока у тебя панель снята, где там находится реле которое щелкает при включении обогрева заднего стекла и зеркал. Чё то у меня перестало щёлкать и обогрев не включается У меня где то под левой ногой щелкает Ссылка на комментарий
and45293 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 06:52, shtol сказал: Перед разборкой купил новый теплообменник SatST-DTW1-395-0 (Сашка подсказал номерок), решил заменить, раз уж все разобрал, НО когда он пришел возникло разочарование, он БЕЗ трубок (у Саши все было ок, правда пластиковые, но есть), в экзисте на рисунке они были, теперь вопрос: где можно взять трубки? если купить, то есть только фирменные по цене теплообменника...... Есть такие трубки ,если надо звони 89135353один6один ,подарю. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) че за... купил "оригинал" фильтр салона Ssang Yong "6923005410", подходит на "KORANDO, MUSSO, MUSSO SPORT"... говорили они. Заказал сразу 4ре шт. По итогу - хрен, длиннее и не подходят. Есть проверенный номер салонного фильтра для нас? Прям чтоб дешево и сердито? Можно уголь. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Idolo Ссылка на комментарий
