Красноярская Флудилка - X
daf1971
Есть другие авторы, есть официальный каталог, есть тема "Попробуй подбери", а на самом деле каждый решает сам что ему поставить.
Ссылка на комментарий
Про колодки только у него в ФАКе нашел. Смутило только что для РП. По каталогам Эксиста мне подходят. В общем заказываю.
1 минуту назад, Cons сказал:
На всякий случай расскажу, что продукция mando стояла на твоем автомобиле при выезде с конвеера.
Вот тут же первее было упоминание MPD20, почему же начал читать сразу с темы AndreyA100?
Наш форум если почитать, тут столько мракобесия и даже от меня что просто диву даешься
Колодки СангСинг имеют право на применение только если уж совсем нищета съедает. Эти колодки скрипят и не только. Как раз вчера Тагер заезжал со свежеустановленными задними колодками СангСинг. Так они при врацении колеса начинали вибрировать от тормозного диска. И с другой стороны: если уж мы хотим максимально приближаться к понятию "орегенал", то наша тормозная система Мандо, и соответсчтвенно колодки Мандо и есть самый что нинаесть оригинальный оригинал.  Перед MPD20. Зад   MPD13
Алексей..раз уж ты  тут, да и всем тоже - у меня от чего то мотор при наборе оборотов до 3000 об/мин..появляется вибрация (похожая на резонанс)...достаточно сильная, на 3200 пропадает, но есть ощущение постороннего шума. Причем это не КПП (сцепа выжата), это не маховик - стоит другой (проверенный) - ЧТО ЭТО? Механический дисбаланс? или еще что?
Скажу сразу - что это с самой покупки мотора было. Сначала грешил на маховик - на старом отсутствовал зуб на венце. Заменил маховик - ничего не поменялось (попутно и сцепление в сборе сменил)
Только что, Iktorn сказал:
Подушки?
Врядли - уже трижды менял. и 2,9 ставил, и от 3,2 (цифра 6 на подушке выдавлено)
6 минут назад, daf1971 сказал:
Алексей..раз уж ты  тут, да и всем тоже - у меня от чего то мотор при наборе оборотов до 3000 об/мин..появляется вибрация (похожая на резонанс)...достаточно сильная, на 3200 пропадает, но есть ощущение постороннего шума. Причем это не КПП (сцепа выжата), это не маховик - стоит другой (проверенный) - ЧТО ЭТО? Механический дисбаланс? или еще что? Скажу сразу - что это с самой покупки мотора было.
Может действительно резонанс. Возможно совместно с выхлопной системой.
Кстати, нашел шикарную статейку с классными табличками по выхлопным системам: http://mfstore.ru/article/kak-ubrat-ghul-vykhlopa
Вибрация такова, что я ощущаю на рычаге кулисы КПП... Может быть какая нить шняга например с моментом впрыска? Фазами газораспределения...или еще чего? Я уже голову свернул.. Мерял компрессию - по всем горшкам ровно 28-29... Уж думал, гидроудар схлопотал (чисто версия) и шатун гнутый...
Хм..прикольно..а вот что значит у нас висело за основным глушителем, под полом багажника...
Оказывается резонатор Гемгольца  :)
Ну выхлопную отсечь просто - открутив от турбины приемную трубу... А если ничего не измениться? Что еще может быть?
9 минут назад, daf1971 сказал:
Нет. Там обычная банка
1 час назад, MaxAlex сказал:
О Бренде СангСинг сужу по их продукции для другого авто, в частности Мохава. В клубе Мохавод только от них и ставят. SP это бюджетный вариант, т.е. хорошие колодки обестечивающие хорошее торможение не стерающие тормозной диск. И HP отличное торможение, но не долговечность диска.
Mando MPD 1731р. за все. Sangsin Brake SP 1530р. Не такая большая экономия, чтоб экономить.
Изменено пользователем Cons
16 минут назад, Cons сказал:
Mando MPD20 - 1662 руб за обе стороны на Emex
  • Смущенный 1
1 минуту назад, shtol сказал:
Одна коробочка содержит четыре колодки, как раз на обе стороны
Давно не покупал, забыл уже ..... :) видимо редко тормозами пользуюсь :)
Кто знает параметры резинового колечка уплотнительного, что на ваукумном хабе стоит? Сверху и снизу..
2 минуты назад, daf1971 сказал:
В гараже лежат разобранные поворотные , могу замерять в течении часа , только уточни , это те что на крышке ?
