Красноярская Флудилка - X
daf1971
20 часов назад, Турист_77 сказал:
Это на Ютубе все весело выглядит, при минусе это,как правило,не работает.
Работает аж бего,тока колесо надо ёпнуть сверху по покрышке,чтоб воздух всосало,я хайджеком бью,на расстоянии.
А от33 тапок вообще стяжками обувается и компресором:bo:
Ссылка на комментарий
3 часа назад, сашка сказал:
А ни у кого случайно не завалялось эмблем на ёнга,на капот малый круглый и на дверь багажника,большой круглый.
Я тебе не повезу
1 час назад, ИгорьВ сказал:
Я тебе не повезу
Я сам приеду:ph34r:,могу на автозакеaz
Раз уж зашларечь о подкачке колёс на бездорожье, то прошу оценить мою идею.
хочу поставить такой компрессор https://krsk.au.ru/13439452-kompressor-72l-min-s-resiverom-na-8l-i-pistoletom/ Ну или примерно такой.
Суть простая, ресивер под багажник, насос в салон, выход воздуха в районе фаркопа, можно еще и в решетку радиатора, включается кнопкой в салоне. Вполне возможно буду собирать из разных деталей. Может ресивер от камаза возьму, жду советов по насосу. желательно чтоб 6-8 атм в ресивер накачивал. Электронное управление реализовать не проблема.
72л ни о чем для нормальных колес,компрессор кандея качает на ура,и никакого рессивера не надо.
6 минут назад, brodyaga сказал:
Вариант отключения кондея не рассматривается. Элетронасос и ресивер.
12 часов назад, Cons сказал:
купи себе Беркута и забудь на ближайшие 10 лет о проблеме, а то и больше....
возникла проблемка, разобрал панель, вытащил теплообменник печки, промыл снаружи и изнутри (каки много), кстати внешне был больше забит теплообменник кондея, он воздуху и мешал доходить до печки (демонтировал его, т.к. ранее демонтировал всю систему конде я  под капотом).
0-02-04-7a3e0a2d15a2d603c4daf978e9366f4c8afc5560d80aa7ddbbcafc780d3dc9b3_fd237567.jpg
Перед разборкой купил новый теплообменник SatST-DTW1-395-0  (Сашка подсказал номерок), решил заменить, раз уж все разобрал,  НО когда он пришел возникло разочарование, он БЕЗ трубок (у Саши все было ок, правда пластиковые, но есть), в экзисте на рисунке они были, теперь вопрос: где можно взять трубки? если купить, то есть только фирменные по цене теплообменника......
0-02-04-1b4e931542fa1749ada9b1454b44b55ca641297cbbf464a74f9d61a563eefb04_bb1b4a0e.jpg
в пользу снятия панели: грязи везде куча, на заслонках воздуховодов картошку сажать можно, ну а то , что обнаружилось в проводке, словами не описать! все разобрал, пропаял, загофрировал и изолировал
Вопрос: если скинуть фишку с радиатора кондея (навсегда), это никак не будет влиять на работу датчиков температуры и включения доп эл. вентиляторов? (вопрос не из разряда умных, но уж хочется утвердиться в своих мыслях)
0-02-04-479e4c9b39b1d485a4acac93a57ab49056f055e60d4b3370455d6b0532d9ec6f_67d00c42.jpg
1 час назад, shtol сказал:
Ох ептить,мне с трубками пришел,Сань позвони Игорю доктору,он на калинина где то этот радиатор покупал,может там и трубки найти можно,а еще в разборки позвони,ниссан цефиро вроде,там можно точно найти эти трубки
Сколь содрали за такой радиатор если не секрет.
Я вот тоже,разобрал,привел в порядок проводку,все уложил по человечески
Выкини рестриктор с радиатора кондея, присоедени к радиатору шланги и поставь обратно.  Подашь на этот радиатор через тройник и кран антифриз. Зимой ташкент будет
41 минуту назад, MaxAlex сказал:
Когда радиатор печки менял,думал об этом,чтоб запитать осушитель и сделать вторую печку,но надо это делать через краники,чтоб на лето отключать,а то летом немного жарко будет,так как потоком воздуха будет нагнетать тепло.
34 минуты назад, сашка сказал:
Естественно через краник. А лучше два.  Вполне доступные краники от "китайцев"
8 часов назад, shtol сказал:
У меня кондей аннулирован,фишка подключена к основному радиатору,вентилятор срабатывает,я и радик кондея выкинул,вернее снял
1 час назад, brodyaga сказал:
Немного внесу разъяснение. Термодатчик перегрева, который включает вентилятор кондиционера, же с завода установлен в основной радиатор (снизу с лева).
3 часа назад, MaxAlex сказал:
А там так и так два шаровых крана устанавливать,так как на осушителе трубки с резьбой,только вход и выход в диаметре отличаются сильно,так что возле магазина,путем подбора надо,я наверно к осеги реалезую эту систему,так то от этого осушителя очень тепло будет,он раза в 4 болше нашего радиатора.
Никто не мерзнет в машине, но переделать кондиционер в дополнительный обогреватель хотят az Ох уж этот дизель.
зы. У коллеги на работе этой зимой в Приоре моторчик заслонок печки сломался и завис на максимальном холоде, было прикольно в -33 ехать с приоткрытым окном, чтобы стекло не потело, по трассе :biggrin:
6 минут назад, сашка сказал:
Подобную штуку надо отрезать
Только что, MaxAlex сказал:
Дык это не проблема,резать мв умеемaz
5 минут назад, dream сказал:
Паша,тепло,и очень тепло в машине,но хочится еще теплее,чтоб с багажника кричали(выключи печку):ph34r:
Кондиционер - такая приятная штука же ) И при этом я не пользуюсь им как охлаждением. 99% использования - высушить влагу со стекла и салона, ведь можно комбинировать даже с печкой дождливой осенью, весной )
5 минут назад, сашка сказал:
Обычно у меня из багажника никто не кричит. Используй кляпы. Очень рекомендую.
6 минут назад, MaxAlex сказал:
:ph34r:возьму на вооружениеaz
