shtol Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 34 минуты назад, Andre сказал: У кого-нибудь есть фишка АКПП, круглая? а на старых коробках в будке на крыше не осталось? Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 48 минут назад, Andre сказал: У кого-нибудь есть фишка АКПП, круглая? Сегодня гляну в гараже , жгут проводов от коробки точно есть Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 1 час назад, Andre сказал: У кого-нибудь есть фишка АКПП, круглая? Андрей, а что у тебя с ней? На днях у себя менял, если крепления целые, то провода можно с неё вытащить и отремонтировать, старую выкинул блин. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 (изменено) А вот кто вкурсе, с чего у нас обороты двигателя считываются? Глазом неона. Изменено 11 мая, 2021 пользователем сашка Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 42 минуты назад, сашка сказал: А вот кто вкурсе, с чего у нас обороты двигателя считываются? Глазом неона. Датчик коленвала. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 3 минуты назад, dream сказал: Датчик коленвала. Я почему то так и думал, буду восстанавливать. Спасибо. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 фишка с косы, со стороны улицы под корень отвалились некоторые проводники, уже паял в будке косы не было для акпп Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 53 минуты назад, Andre сказал: фишка с косы, со стороны улицы под корень отвалились некоторые проводники, уже паял в будке косы не было для акпп вроде есть, но глянуть смогу не раньше субботы Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 посмотрите кто может) Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 ЗАИ В НАШ МОТОР ХОТЬ ЧО ЗУЛЕЙ. ОН УМРЕТ ТОКА ОТ ОТСУТТСТВИЯ МАСЛА. МЕНЯЙ КАЖИЙ 5ТЫР . АЕЩЕ ПРО МОТОР МОЖЕШ ПОЧИТАТЬ В ВЕТКЕ ПРО ЗАМЕНУ МАСЛА . Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 05.05.2021 в 22:40, MaxAlex сказал: Рискуешь. Торсион надо еще обязательно изолентой обмотать. НАДДО ЕЩЕ РЕЗЬБУ ФУМ ЛЕНТОЙ ОБМОТАТЬ Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 В 08.05.2021 в 17:07, Idolo сказал: моторчик свеклоподъёмника на муссо ни у кого не завалялся? А ЯКОЙ? Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 ОНИ РАЗНЫЕ . А С ТВОЕЙ СТОРОНЫ САМЫЙ ДОРОГОЙ Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 кто-нибудь продаёт легковой автомобиль недорого? Ссылка на комментарий
Aleksey24 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Здравствуйте коллеги, подскажите может у кого была такая проблема:тагер 2.3л во время движения при нажатии на педаль газа начинает дёргаться, и всё это длится пока стрелка тахометра не перевалил за две тысячи оборотов, а потом нормально ровно едет, свечи заменил, заслонку почистил, прошил под евро 2 удалил катализатор, но особо ничего не изменилось, диагностика показывает ошибку р0172, и больше ничего не показывает 16 часов назад, Andre сказал: Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 15 минут назад, Aleksey24 сказал: Здравствуйте коллеги, подскажите может у кого была такая проблема:тагер 2.3л во время движения при нажатии на педаль газа начинает дёргаться, и всё это длится пока стрелка тахометра не перевалил за две тысячи оборотов, а потом нормально ровно едет, свечи заменил, заслонку почистил, прошил под евро 2 удалил катализатор, но особо ничего не изменилось, диагностика показывает ошибку р0172, и больше ничего не показывает 1) форсунки на стенд 2) смотреть трубки целостноси вентиляции ГБЦ, резиновые, идут с головки на впускной коллектор. Под коллектором, сразу не увидишь. Ссылка на комментарий
Aleksey24 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 25 минут назад, Idolo сказал: 1) форсунки на стенд 2) смотреть трубки целостноси вентиляции ГБЦ, резиновые, идут с головки на впускной коллектор. Под коллектором, сразу не увидишь. Спасибо, попробовать дымом проверить Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Проверяй наконечники свечей Ссылка на комментарий
Aleksey24 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, kodr сказал: Проверяй наконечники свечей Ещё бы знать как правильно это сделать Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 54 минуты назад, Aleksey24 сказал: Ещё бы знать как правильно это сделать Рукой за них взятся , если епнет, то меняй их, или заведи ночью в тёмном месте и посмотри на них, если искрить будут то тоже меняй, так это пару дедовских способов:)) Ссылка на комментарий
Aleksey24 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 9 минут назад, сашка сказал: Рукой за них взятся , если епнет, то меняй их, или заведи ночью в тёмном месте и посмотри на них, если искрить будут то тоже меняй, так это пару дедовских способов:)) Ну об этом то я знаю Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 10 часов назад, Aleksey24 сказал: ошибку р0172 да, и где-то была инфа что ошибка р0172 это не богатая смесь, а наоборот бедная. Толи в приборах (мультитроник) перепутали, толи в протоколах... Вообщем если смесь бедная, опять же - засранные форсунки, уставший насос, и забитый бензо фильтр. НО, с увеличением оборотов насос качает с той же скоростью, лишнее уходит в обратку. Т.ч. подозрение на форсы. Если б кат не выбил - второе подозрение было б на него. Посмотри мои разборки: https://www.drive2.ru/l/451290700403705404/ Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 9 часов назад, Aleksey24 сказал: Ещё бы знать как правильно это сделать На них будут видны черные дорожки Ссылка на комментарий
Alex71... Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Товарищи ! кто в электрике силен , потерялся плюс на реле свечей 50й контакт , идет вроде как на замок зажигания через предохранитель Х знает какой ,предохранители все целые, должен на 18й предохранитель , но это стеклоочистители , откуда идет плюс на 50й контакт ? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 4 минуты назад, Alex71... сказал: Товарищи ! кто в электрике силен , потерялся плюс на реле свечей 50й контакт , идет вроде как на замок зажигания через предохранитель Х знает какой ,предохранители все целые, должен на 18й предохранитель , но это стеклоочистители , откуда идет плюс на 50й контакт ? В гугле забанили? Ссылка на комментарий
