Tigra74 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 4 минуты назад, Andre сказал: Трубу не берет) Ты на оба номера звонил? Он вроде сейчас перешёл только на один который заканчивается на 54два6. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 ага, на этот поехал в гараж, пока пленкой замотаю заодно масло поменяю) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 16 часов назад, Andre сказал: стекло боковое правой передней двери на Муссо ищу в Красноярске что-то прилетело и оно высыпалось под заказ не предлагать, сам могу Андрей, если не найдешь за недорого, узнай сколько изготовить (около Сибтяжмаша на Кутузова), мне делали, даже тонированное, вполне гуманно получилось. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 53 минуты назад, shtol сказал: Андрей, если не найдешь за недорого, узнай сколько изготовить (около Сибтяжмаша на Кутузова), мне делали, даже тонированное, вполне гуманно получилось. Заказал какое-то) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Парни, подскажите, где можно взять передний мост 5.38 в приличном состоянии не за дорого (стоял Тонгил), Моему по ходу кирдык, добил его. При включенном пп щелчки как от мертвой гранаты, тока сильнее и громче, при включении пп, раздатка включается (кардан в зацеплении), а привода на стоячем крутятся от руки.... оба... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 5 часов назад, shtol сказал: Парни, подскажите, где можно взять передний мост 5.38 в приличном состоянии не за дорого (стоял Тонгил), Моему по ходу кирдык, добил его. При включенном пп щелчки как от мертвой гранаты, тока сильнее и громче, при включении пп, раздатка включается (кардан в зацеплении), а привода на стоячем крутятся от руки.... оба... А хабы ручные или вакуум? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 2 часа назад, shtol сказал: Парни, подскажите, где можно взять передний мост 5.38 в приличном состоянии не за дорого (стоял Тонгил), Моему по ходу кирдык, добил его. При включенном пп щелчки как от мертвой гранаты, тока сильнее и громче, при включении пп, раздатка включается (кардан в зацеплении), а привода на стоячем крутятся от руки.... оба... я свои мосты брал в XLCar в Новосибе Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 2 часа назад, brodyaga сказал: А хабы ручные или вакуум? ручные Витя, я их не подключал когда проверял Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 6 минут назад, Andre сказал: я свои мосты брал в XLCar в Новосибе а что лучше Тонгил или KSC мосты? или без разницы? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) в KSC проще блоки втыкать) передние тангилы рвутся легче, доказано Автоселектом) у меня сейчас оба KSC Изменено 12 марта, 2021 пользователем Andre Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 30 минут назад, Andre сказал: в KSC проще блоки втыкать) передние тангилы рвутся легче, доказано Автоселектом) у меня сейчас оба KSC а чем отличаются эти мосты? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Саша, это философский уже вопрос))) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 5 часов назад, shtol сказал: Парни, подскажите, где можно взять передний мост 5.38 в приличном состоянии не за дорого (стоял Тонгил), Моему по ходу кирдык, добил его. При включенном пп щелчки как от мертвой гранаты, тока сильнее и громче, при включении пп, раздатка включается (кардан в зацеплении), а привода на стоячем крутятся от руки.... оба... Есть КСЦ в прекрасном состоянии. Но в нем полуоси под бензиновые привода Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 18 часов назад, MaxAlex сказал: Есть КСЦ в прекрасном состоянии. Но в нем полуоси под бензиновые привода беда... мне бы под дизель ... тем более, что в XLCar мостов нет ((( попробую обзвонить местных барыг.... Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 5 часов назад, shtol сказал: беда... мне бы под дизель ... тем более, что в XLCar мостов нет ((( попробую обзвонить местных барыг.... Сань, бери без полуосей, свои воткнешь, заодно сторгуешься:) Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 И да, ищи мост на просторах интернета, дешевле выйдет чем здесь на форуме, тут уже не борахолка а нажива на любителях этой марки, тем более за 5,38 тут баснословную цену гнут, и на сколь я слышал слухи у масяни должен муссо в разбор подойти, узнай у него может там как раз 5,38. 2 Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 9 часов назад, сашка сказал: И да, ищи мост на просторах интернета, дешевле выйдет чем здесь на форуме, тут уже не борахолка а нажива на любителях этой марки, тем более за 5,38 тут баснословную цену гнут, и на сколь я слышал слухи у масяни должен муссо в разбор подойти, узнай у него может там как раз 5,38. понял Саша, спасибо Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Парни, может у кого завалялись полуоси к переднему мосту KSC дизель? Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Только что, shtol сказал: Парни, может у кого завалялись полуоси к переднему мосту KSC дизель? могу махнуться на Тонгил или на KSC бензиновые Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 как можно определить какой это мост по картинке? продаваны знают только что: РЕДУКТОР НА SSANGYONG MUSSO FJ OM661.920, и больше ничего сказать не могут... Сам мост страшный, а вот привода бы с него можно и взять, если он КСЦ Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 ставлю на тонгил, пробка сливная под вороток 1/2, судя по всему Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 По флянцу ксц, мнение экспертов? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 4 часа назад, сашка сказал: По флянцу ксц, мнение экспертов? КСЦ Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 В 13.03.2021 в 13:25, shtol сказал: понял Саша, спасибо А чего просто пару не поискать? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Ну и я бы сперва его снял,разобрал и увидел что сдохло,может пара,может сателиты,может диф лопнул,или шлици свернуло на полуоси Ссылка на комментарий
