Ручной тормоз
Подскажите коды всех тросов и колодок. Тормоза дисковые. Тагер
483KT05010 оригинальный комплект колодок ручника с рем. комплектом
можно отдельно колодки ручника от mazda сх7 купить, будет на порядок дешевле
4902005114 трос ручника правый для дисковых тормозов
4901005114 трос ручника левый для дисковых тормозов
Sangsin SP 1151 Колодки тормозные задние комплект
Изменено пользователем Pashok
вперед держит жёстко , на зад под большим углом немного катится , нужно будет подогнать колодку
Вот хоть убейте не могу понять почему вперёд держит, а назад нет. Барабан же круглый.
А что включает в себя ремкомплект?
Барабан круглый, но колодка раздвигается не равномерно. Я когда разбира-смазывал проверял. Первым начинает выходить толкатель с винтом регулировки, а потом свободный. И если зазор между барабаном и колодками большой, то прижмется только одна половина колодки
Да это я всё понимаю. Три класса церковно-приходской школы с золотой медалью имеется. Но какая разница куда вращаться круглому гладкому барабану вперёд или назад. Если бы на нем были насечки, тогда понятно, но он ведь гладкий.
Похоже придётся в "Что? Где? Когда?" обращаться.
Да там всё на магии основано, технически не объяснимо!
То есть прежде чем поставить машину на ручник мордой в верх, необходимо просто помолиться.
не путай магию с религией. Надо просто произнести АхалайМахалайАбракадабраФокусПокусЧпык, ну да и положить кирпич.
Заранее извините, если глупость напишу. Может быть, колодки не строго коаксиальны с барабаном (не имеют, если их рассматривать как дуги, общего центра  с барабаном)?  В этом случае при вращении барабана вперед они хорошо держат, т. е. получается что-то вроде кулачкового зажима (эксцентрик), назад же- "зажим" ослабевает?
Прав на одну колодку?  Тогда другая, может быть. в это время просто не доходит до барабана?
Тогда это-конструктивный недостаток данного вида ручника. Тот, кому приходилось ездить на машинах с барабанными тормозами, в которых колодки надо было разводить вручную, наверняка помнит, что разведение колодок можно было осуществить двумя способами: трещоткой снизу колодки и эксцентриком сверху. Трещотку крутить  запрещалось инструкцией, но на сильно изношенных колодках крутили и ее. К чему я все это. На наших машинках в принципе не обеспечить правильное (полное) прилегание колодки к барабану , потому что не получить коаксиальность колодки и барабана никак. Та же беда и у УАЗиков , у которых барабан ручника смонтирован перед карданом Там тоже колодки разводятся только в одной стороны.. Там при замене тормозных колодок дилемма : или не держит или совсем туго. Делают туго и неделю ездят с пахнущим ручником, пока не притрется. Может и у нас такое поможет.
Нет никакого конструктивного недостатка, все работает по мануалу апсалютно прекрастно. Есть лошары которые читаь не умеют.
Пока зазор выставлен по мануалу - держит. Не держит - регулируй. Механизм разводки , конечно не образец инженерии , да и колодку сверху по центру не мешает закрепить, как в некоторых машинах
У меня ручник как раз держит. Правда, назад на два щелчка дальше. Что "лошары" должны уметь читать? Порекомендуйте.
У меня вообще-то "подкова" в барабане сзади, ну да ладно, спасибо за совет, прочитаю всю тему снова.
Есть. У ГАЗ- 66. Чего к словам-то придираться. Про ручник  речь. Ну да что с нас, лохов, взять...
Забей, тут "старожилы" тебя будут тыкать в инструкцию по настройке ручника, а если по их инструкции ручник не работает - значит неправильно читал инструкцию. То что с инструкцией что-то не так - не возможно, это аксиома. У меня самого ручник держит в одну сторону. 0,6мм выставлял - цифровым ш.циркулем на новых дисках, колодках и тросах - не помогло. Добро пожаловать в отряд лохов кто #3 читать не умеет.
и Bur прав: Первым начинает выходить толкатель с винтом регулировки. Но учитывая замкнутость пространства в работе... непонятно.
Изменено пользователем Idolo
Забил , тем более, назад пока держит, но рычаг при этом надо тянуть от души (вперед-3 щелчка).
