Ручной тормоз
Товарищи!
У всех пыльники крючков за год крошатся , или мне везёт так?
Уже думаю заменить на какие нибудь колхозные пластинки..
Всем привет! Вопрос к спецам. Не однократно перебирал тормоза на Корандо, дисковые, колодки ручника в виде подковы(не знаю может бывают и другие).После регулировки ручник держит как в копанный НО ТОЛЬКО В ПЕРЕД а назад машина катится, у друга Муссо такая-же беда.В чем секрет. Спасибо!
на днях возились с тормозами на корандике: поставили новые троса, новые диски, новые колодки, новые пыльники. Выставили разницу в 0,6 мм между диском и колодкой, всё через штангенциркуль. В итоге вперед машина стоит колом, с горы проверяли. Назад если - начинает слабо катиться.
Ей ли, колодке, не фиолетово куда диск держать, вперед или назад??
Изменено пользователем Idolo
У колодок есть направление вращения. Присмотрись внимательнее - накладки на колодках НЕ симметричны.
Та же самая история. Вперед ручник держит на 3м щелчке, назад- чуть рычаг не отрываешь. Ручник не разбирался, так с самого начала,как купил. машина 2009г. пробег 50.5 ткм. Колодки как-то разворачивать? колодки,правда, в барабане у РП.
И как определить какой стороной ставить колодку?
Вот фото GF-S01AF, вроде симметричные.
Извиняюсь, направление есть у колодок барабанного тормоза.
В случае дисковых тормозов с такими колодочками ручника надежнее с собой кирпич возить и подкладывать под колесо.
ИМХО - то что ручник держит в одну сторону у меня пролечилось очисткой и смазкой механизма разведения. Там два штифта - один переднюю часть колодки расжимает, второй( с винтом регулировки) - заднюю. Передний как раз закис и не выдвигался. Соответственно прижималась только задняя ветвь колодки. После очистки и смазки все ОК.
Кстати, а колодки такие. как на картинке, кто-нибудь отдельно покупал? А то в магазине предлагают ремкомплект (всю начинку барабана полностью) по негуманной цене в 8 килорублей.И это на одну сторону.
От мазды cx-7
  • +1 3
От мазды cx-7
И цена приятно удивит
От мазды cx-7
Ты ГЕНИЙ!!!!
Номер: LFY4-44-39Z
Fenox BP53068
Japanparts GF-S01AF
да, такое имеется: если зажать пальцами эти два штифта и потянуть рычажок, то со стороны где "палец" выдвигается а где гайка разводная нет.
НО, штифт с гайкой руками вынимается и ставится на место. Может попробовать напильником там поработать?
 Вот это совершенно непонятно. Тормозной барабан круглый, как влияет прижим задней или передней колодки на то в какую сторону
держит ручник. А если бы колодки были сверху и снизу, тогда как.
Я свой вычистил до блеска и смазал. Но всё равно вперёд держит на третьем щелчке, а назад тянешь ручник почти до конца и всё равно катится.
Значит что то не так. Чудес не бывает.
Получается что бывает, у меня и на родных так было и на новых,единственное но,когда ,когда ручник работает на 2-3 щелчка,держит туда- сюда,если 5-6 -назад начинает попускать.
Нет не бывает, причина в неправильной регулировке или подклинивании механизма.
если 5-6 щелчков, то зазора 0,6 мм (так кажеться?) между барабаном и колодками уже нет. И если посмотреть на рычажок, то мне кажеться при таком угле он не равномерно давить начинает в перед и назад. Его рабочий ход 2-3 мм
Изменено пользователем bur
Ну это понятно, что нерабора чето. Как мерить заветные 0.6 мм? Может я измерения делал не правильно.
Да не надо там ловить эти мм, насадил тормозной диск, развел колодку чтобы уперлась и слегка опустил, покрутил диск, убедиться что ничего не цепляет при вращении. Все делал через отверстие для регулировки отверткой. Изначально держит 3 щелчка, потом ослабевает до 6, но на этой границе и остаётся.. Главное чтобы стопор регулировочного кольца был (металлическая пластинка). Механизм ручника должен быть смазан и легко двигаться.
Да - не понятно, диск круглый, если бы даже с одной стороны прижимались эти 0.6/2=0.3 мм (ход колодки) то дальше ему деваться некуда, и..., остается в другую сторону выталкивать штифт. Но видимо че-то тут не так.
Я походу тебя в гости на дачу позову если не разберусь с проблемой =)
и это НЕ отверстие для регулировки, так у нас полуось откручивают...
У меня когда замёрз левый тросик,а надо было ехать,спалил колодку. Купил и поставил два тросика и две колодки и пыльники поменял,всё держало примерно год,пока ручник не дошёл до 5-6 щелчков,потом-вперёд мёртво,назад -сунется,можно полезть и большой отвёрткой отрегулировать,но вперёт-то держит,почему назад сунется-загадка.
Нет ни каких загадок. Кривые руки  и нежелание разобраться в сущности вопроса не более.
