Ручной тормоз
Тагер 2,3 бензин, 115 000 км, тормоза дисковые. Настал черед ручника. Ранее обслуживался только у официалов. Но это другая тема, например "Как сделать из клиента источник постоянных доходов". Каждый раз при прохождении ТО, т.е. примерно 10 раз, жаловался на плохую работу ручного тормоза. Там каждый раз что-то подковыривали, брали деньги и до скорого свидания... Поначалу ручник держал, но не больше месяца, потом все хуже и хуже, и так до следующего ТО. С некоторых пор решил делать сам что смогу. Итак, по делу...
Все разобрал строго по инструкции, прочистил, промыл, продул, осмотрел, сфотографировал. Результат (и прошу форумчан обратить внимание на возможность такого факта): с левой стороны под регулировочной зубчатой втулкой фиксирующая пружина есть, а с правой нет (фото). Как следствие регулировка держится недолго, регулировочная втулка постепенно закручивается, регулировка нарушается, ход распорного рычажка с правой стороны увеличивается, нагрузка на правый и левый тросы перестает уравниваться, коромысло значительно перекашивается и тормоза перестают работать сначала на правой, а потом и на левой стороне.
Такой пружинки не нашел, собрал все на место, поменяв тросы, буду ездить так пока не найду пружинку.
Вопросы к уважаемым форумчанам:
1) какую смазку закладывать в цилиндрики?
2) в посту 87 traktorist сообщает, что буртик на краю внутренней цилиндрической поверхности тормозного диска образуется всегда и его целесообразно стачивать. Однако у меня никакого буртика нет, блестящая цилиндрическая поверхность простирается до самого края. Правильно ли это?
3) где найти пружинку под регулировочную зубастую втулку? нужна на правую сторону. Согласен, есть в ремкомплекте 483KT05010, и то не факт, что именно такая (например пост 258). Но отдавать 5...6 тыр за копеечную пружинку вряд ли стоит. Обращаюсь в первую очередь к автору поста 175: traktorist, на фото ремкомплекта у тебя только пакетик без бубликов. Можно ли приобрести такой пакетик? или где взять?
упс
может на разборках поискать проще будет
Изменено пользователем lrb79
Имхо - согнуть из металической пластины по месту
У меня точно нет этих пружинок. Какая у них роль - не дать втулке закрутиться? М.б. поэтому ручника на год хватает потом опять танцы...
Как вариант отрегулировать да зафиксировать эту "влутку", да хоть холодной сваркой залепить чтоб не закручивалась - нее?
Посмотри внимательно. Их не видно, пока они не выпадут случайно. Они находятся строго за этим ребристым колесиком.
Это типа храповика - дают вращаться только в одну сторону
Нет, пружинка дает вращаться в обе стороны, но с достаточно тугим щелчком. Да, конечно, согнуть ее можно, но это все-таки пружина и нужна соответствующая сталь, потом отжиг, потом загиб, потом закалка, короче целая технология, из консервной банки не получиться. Пока будем искать
можно попробовать гайку подобрать узкую, и сделать её контр гайкой, будут неудобства при регулировке, но не критично
неа, нету. Потрачено где-то до меня.
А номера тросов на муссо под дисковые тормоза никто не подскажет?
в экзисте же позырить можно
4901005114
4902005114
Там куча номеров и непонятно от чего какой. Обычно я так и делаю.
Вот я тупой. Там в скобочках написано для чего.
Единственное, у меня на моих тросах сейчас одеты гофры. А на этих судя по фото гофр нет.
Странно как то.
Кто-нибудь ставил вместо колодок 483KT05010 их аналог- Fenox BP53068?
Довёл тормозные колодки.
Тормозные колодки
Изменено пользователем Карась
Бывает, правда в этой теме трут про  ручник
Изменено пользователем Pashok
Здравствуйте! Господа, запутался в конец, новичок я, авто Тагаз Тагер 2009 гюв.,2.3 л., полный привод, пытаемся реанимировать ручной тормоз, мастер сказал нужен левый тросик,  я так понимаю нужно 4901005114 заказывать и еще говорит пыльники какие-то в хлам нашел вот такой 42099050А0 , прав я или нет? Заранее спасибо за ответ.
Пожалуй напишу сюда...
Изначально после покупки Тагера Т-2 не работал ручник. Не напрягало до определенного времени, но время пришло. В принципе ничего нового не скажу, руководствовался опытом форумчан. Обидно, что "сурьёзную" машину Корандо доверили собирать азовским казачкам-тракторостроителям. Колодки изначально  были не разведены, всё закисло и засралось. Устранил, всё смазал, жду пыльников. Через пару дней буду наслаждаться ручником.
У кого вопросы, пишите в личку, поделюсь нюансами.
Доброго времени суток. Может есть у кого фотки креплений тросов ручника нового образца на Муссо с нижним входом к колодкам.
Или сфоткайте,плиз.
Приветствую! Парни, кто в курсе, какой диаметр резьбы на штоке центрального троса ручника? Шток обломился, снимать тросик пока недосуг, а с покупкой донора для колхозинга надо определяться: либо центральный трос от Нивы, либо трос сцепления от Оки.
