Ручной тормоз
Почему после регулировки первые 2 раза колёса тормозят, а затем регулировка пропадает? Открутится сама же не может там пластинка-фиксатор стоит.  Ответ Железнодорожнику, барабан после переборки механизма, буртик как советовали снял, выработки визуально не обнаружил.
Изменено пользователем Карась
Регулировка....
Не смешно.
Таки и есть регулировка,там же нет ЭБУ.
При регулировке на уравнительной планке ослабляли?
Отпускаеш троса на уровнителе ,там где под днищем 2 в 1 сходятся .Регулируеш на колодках,подтягиваеш на уравнительной планке и наслаждаешся работой ручника.Если конечно троса в рубашках не закисли.
Изменено пользователем skw
Тросики новые, естественно после установки регулировали.
Еще раз,При регулировке на уравнительной планке ослабляли?
Естественно. Вначале отпускаешь, Регулируешь, поджимаешь планочку, на 4 щелчка ручку. В выходные сделаю ещё новый подход. За одно осмотрю резьбовую часть.
Господа, номер этой железки подскажите
эти пластины в ремкомплекте в сборе с колодками идут http://koreanaparts.ru/product/483KT05010/807
Изменено пользователем Pashok
Она идёт только в комплекте с колодками
483KT05010
Буртик на тормозном диске стачивать полностью,а то он гдето 7мм.высотой.кто знает напишите, а то снял диск сижу думаю.
Изменено пользователем burakov
Диск нормальный,какой буртик стачивать,где тормозные накладки ходят он меньше 1мм.
Значит не стачивать раз хороший.
Спасибо ,я чуть было не сточил ребро или как его правильно назвать буртик или х.з. ,которое выступает с плоскости по которой трутся колодки ручника и служит защитой от грязи.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой перетирания тросса ручника(левого) о кронштейн бензобака, трос PTD005. Перетёрлась пока резиновая трубочка (защитная которая) на скорую руку проложил куском резины и стянул проволокой. Неужели длины оригинала и этого аналога разные? Уж очень плотно бензобака касается
Изменено пользователем Antipilot
всем привет, народ, не сочтите за наглость, но не могу найти как снять колодки ручного тормоза, всё разобрал, сам " бублик" вверх вниз двигается, а снять то как его, что то не могу понять, спасибо
понял, пошёл дёргать, спасибо
а у меня другое... отрегулировали - держит во все стороны, а через месяц - только вперед держит, а назад катится...  :ak:
возможно закис механизм разведения колодок, и теперь разводит неравномерно, поэтому быстро сбивается регулировка
в общем я теперь с ручником, всё разобрал, почистил, помазал, отрегулировал, завтра ещё заберу пыльники и всё, будет как новый, спасибо форуму и его участникам
Значит не правильно отрегулировали.
Я регулировал, пока держит. Но по честности сказать, от скатывания вперед держит лучше, чем назад.  Как и у Корки 2010.
Внутренний диаметр тормозного диска с максимальным износом - 255,5 мм, кажется так. Это надо иметь штангель со шкалой измерения до 30 см, что ли?  У меня лично только на 15 см.
Такие штангели вообще есть? Я пока в инете нашел до 250 мм., и денег стоят не малых.
купи линейку пластиковую за на 30 см за 30 рублей, отрешь её на 255,6 мм. Влазит? :) Значит износ. =)
