Ручной тормоз
Перед заменой пролить троса АТФкой, проработают гораааздо дольше. Так же можно реанимировать подклинивающие троса.
Прокурил ветку, но не нашёл ответ на мою проблему :bw:. Ручник работает, но при отпускании ручка не хочет возвращаться в низ, проезжаю 100 метров, всё нормально. Подскажите что смотреть?
Блин у меня такая же проблема. Месяца два катаюсь так - утром как снимаешь с ручника, такое ощущение что не растормаживается - проезжаешь метров 20 - отпускает. А сегодня окончательно сдохло - снял с ручника - назад катится, вперед только метров 5 и клинит. Ручка ручника болтается свободно вверх-вниз.
В общем психанул и решил все поменять.
Подскажите плз для РП 2.3
Тему перечитал, понял, что мне нужны два троса 4901005114 и 4902005114, потом колодки ручника и два пыльника.
Правильно я понял?
Пыльник номер 42099050A0 2 штуки нужно?
Номер колодок подскажите еще плз.
Нашел вроде комплект 483KT05010. Туда пыльники входят? или только колодки?
И может что еще сразу нужно?
Изменено пользователем Mag
может просто пролить троса во внутрь маслом?или хотя бы вд набрызгать сверху под рубашку как следует
Изменено пользователем РОСТО
как сказал бы уважаемый : триста двадцать пятое открытие Америки"
по теме : новые пыльники с Экзиста рассыпались через год...
Пыльники закажи отдельно,а колодки от мазды cx-7могу завтра номер скинуть и где-то здесь есть,пополам дешевле.
У меня стоят второй год,менял колодки оставил старые.
мне тоже дружище с форума отдарил - так лежит как новый, а те что купил - в труху
нестабильное качество, обидно..
скинь плз номерок от мазды. Они прям без переделок встают как родные?
LFY44439Z
LFY44439Z
А не знаешь, там в комплекте только колодки? Или резинки тоже?
Блин, нашел выше:-)) вопрос снимаю
Ну и последний вопросик, аналоги пыльников есть какие-то? А то в экзисте по 1000 р за пыльник..
афигеть...
я брал в январе 13ого за 195р
даже с курсом валют не сопоставимо..
Заказал в эмексе, там пока по 298 р :-)))
А в экзисте сегодня кстати по 394 р... Быстро у них цены скачут
Жесть какая-то с ценами, заказывал пыльники по 250 (автодок), теперь 800(екзист), емекс  от 600, если за 200 то ждать 2 месяца.
Колодки кстати JAPANPARTS gfs01af отлично встают, я их заказывал за 1200 (автодок), сейчас екзист >5 к просит, емекс >4, чё за хня?? Или только в моём мухосранске так?
Уж ни с забастовкой дальнобоев это связано?))
Надо тросики скрорее брать пока на них не взлетели
Дурдом какой-то. Поменял оба тросика, перебрал механизм в правом колесе, смазал разводной механизм графитовой смазкой, отрегулировал (резинка целая). Три - четыре раза отлично, потом опять правое колесо не тормозит. Поехал в сервис, отрегулировали правое колесо и повторяется тоже самое. Может проблема в резьбовой части механизма (сорвана резьба) или виновата графитовая смазка?  :aq:
Может все же выработка от колодки (бублика) внутри барабана ступицы? Не? А то пока не уберешь ее-бесполезно.
Так отрегулировал, и в сервисе отрегулировали, опробовал в первый раз и во второй, оба колеса железно, на земле канавы прокопали, а затем через 2-3 торможения правое колесо перестаёт тормозить, левое всё О.К. :mad:
