Купил новый Tagaz Roаd Partner
А вот такой вопрос: куда девать запаску, если на её место впендюрить тор для газа? Т.е., места в багажнике полно, но куда запаску крепить?
Тоже думал на эту тему, в итоге пришел к выводу, что в городе запаска не нужна, а в путешествии - на крышу. Поэтому в планах рейлинги с возможностью установки экспедиционника на них.
[ Тогда что за датчик находится на торпеде со стороны водителя, ближе к лобовому стеклу?
Где-то около года назад обсуждалось, то ли датчик освещенности, то ли еще что :biggrin: Уже и не вспомню, даже и фотографию его на торпедо постили.
Я думал что это датчик света ...
Да про подушку для пассажира они явно забыли! - Народ а как же задняя шторка багажника ? - Где она ? В мануале вроде бы она есть (правда там много чего должно было бы быть а нету).
Поздравляю Юджин!
на муссо много чего было... даже постоянный полный привод (не наш подключаемый). по поводу шторок ваще попадос. и на форуме тема есть. но даже от других авто никто не приладил... либо дорого, либо не подходит. так что плачем и тонируем
Шторку кстати где то находил, даже звонил и спрашивал о наличии, вроде была, цена вопроса что то около 5000, как сказали она инерционная, от SY Musso. Не купил потому как еще РП у меня не было, пока ждал поставки машины такой вот ерундой занимался, кстати вопрос, а сетку в багажник где брать, петли есть, сетки нет, сетка какая то специальная или есть универсальные???
Сетки покупал в Ашане. Цена в пределах 500 р.В комплекте крючки с двухсторонним скотчем и липучки. Положил поддон ,а поверх него сетку липучками к обшивке пола багажника.Кстати сетки видел двух размеров на месте посмотри.
Да так и есть! Только я склонен полагать что это только стёклышко от датчика света.
Сейчас ещо раз просматрел инструкчию по РП. НО даже в ней по этому поводу ничего нет... Хотя даже климат контроль с электроригулировкой сиденья есть...
Зато вспомнилась другая вещь!!! Нафига колёсико на рычаге включения дворников??? На своей машине крутил вертел-ноль имоций, в инструкции ваще какаято хрень написана...
У меня в джипе она на стенке в багажнике, из-за размеров специально поставил "докатку", так что не советую. Лучше уж наружную "калитку" или что другое соорудить.
поставил запаску на правую сторону багажника и закрепил репиром( один конец репира под болт заднего ремня безопасности вверху, вторй конец репира в углу справа внизу креплю на крючок,снял стандартный крючок на полу и пересверлил по новой в углу.) Запаска стоит мертво.
Изменено пользователем tsar
Где-то около года назад обсуждалось, то ли датчик освещенности, то ли еще что :ph34r: Уже и не вспомню, даже и фотографию его на торпедо постили.
Колесико работает только в первом положение рычага выключения дворников . Я ставил на авто!
Если можно поподробней, первое положение "авто" -это работа от датчика дождя, причём тут колёсико?
поставил запаску на правую сторону багажника и закрепил репиром (один конец репира под болт заднего ремня безопасности вверху, вторй конец репира в углу справа внизу креплю на крючок, снял стандартный крючок на полу и пересверлил по новой в углу). Запаска стоит мертво.
Пожалуйста, выложи фото крепления.
Разве ? Я вроде в первом положении регулировал колесом либо авто либо своя интенсивность взмахов!
так как тоже думаю о газе то если можно поподлобней фото
Это действительно частота помахивания в первом положении. А датчик дождя должен включать дворники при выключенном рычаге как только он определил дождь.
Этим колесиком регулируется чувствительность датчика дождя.А вкл. он на первом положении рычажка. :ph34r:
И кстати ДА! ты прав, сегодня утром машину завёл, включил дворники, и несмотря на то что чувствительность минимальная была, дворники замахали прилично, т.к. дождь просто ломился
...поставил запаску на правую сторону багажника и закрепил репиром...
Напоминаю о своей и Шевцова просьбе о фотографиях!
А приблуда около зеркала - антенна для магнитолы. Не датчик дождя. Не датчик света. Не датчик тумана, метели, грозы и температуры на поверхности Солнца. Это обычная антенна. У меня приблизительно такая же установлена на Волге.
Где-то около года назад обсуждалось, то ли датчик освещенности, то ли еще что :rolleyes: Уже и не вспомню, даже и фотографию его на торпедо постили.
Совершенно верно, используется продвинутым климат-контролем которого у нас нет..а датчик есть, а может и стеклышко от него только
Возле зеркала треугольный коробок-датчик дождя. :rolleyes:
Ну, это понятно..я не про него
Это я Юджину отвечал.Как я понял,что он думает про этот коробок,что это антена.
Парни прошу совета, отправил аванс дилеру на РП 2.3, жду 3 месяца, кормят ожиданиями, по последним сведениям РП пока вообще не выпускают, тагеры пойдут 2.9 дизель (короткий и длинный), у меня в городе стоит РП 3.2, 2008 г. ПТС 2008, смирившись с налогом готов взять и 2008 г. , просят 600000 т.р , брать иль не брать....???????????????????????
...просят 600000 т.р , брать иль не брать...
Я взял неделю назад за 595. Чего ещё ждать? Нужен - бери. У меня, правда, ПТС 2010 года. А 2,3 сейчас вообще вряд ли купишь, да и - если честно - на такую кобылу мотор 2,3 - ИМХО, просто несерьёзно. Такой на по объёму и мощности на Волге стоит, и она при этом средней шустрости. А Партнёра - растолкай-ка таким моторчиком! Жалко бензина будет - поставишь ГБО. Да и цифрам в техданных я особо не верю: не факт, что снижение мощности мотора приведёт к снижению расхода топлива - если ездишь, как пенсионер, то, иожет быть да, а если любишь ЕЗДИТЬ, а не плюхать, то 2,3 будешь крутить постоянно на запредельных оборотах с бешеным расходом топлива.
По поводу "коробочки за зеркалом". О том, что это антенна, у меня написано в аннотации к машине, которую я получал у дилера ещё до покупки. На Соренто у меня и датчик дождя есть, и датчик климат-контроля, и всё, чего не попадя есть, но такой ###мбы на стекле нет. Потому что антенна на нём - выдвижная! :rolleyes: А вот на Волгу я сам лично такую лепил ввиду отсутствия выдвижной (одно время они шли с завода без выдвижных антенн). А чтобы убедиться, я сегодня ещё раз лазал туда. Думаю, что ни у кого не возникнет сомнений, что чувствительность ФМ-приёмника магнитолы не увеличивается при прикосновении к датчику дождя. Проведите эксперимент сами - закройте ворота гаража с машиной внутри, включите приёмник - самую слабую станцию - и поманипулируйте с "датчиком дождя". Потом расскажете.
Слева от зеркала - клеммы антены, нити её разведены по стеклу, справа - датчик дождя. Стекла под заказ так и идут: с датчиком и без. А уж если Вы в гараже трогая нити и подключая тем самым емкость собственного тела получаете некий эффект, это естественно и к датчику дождя никакого отношения не имеет.
установи у любого официала ТАГАЗа шоб с гарантии не слететь за вмешательство в штатную электропроводку
Не обязательно, можно в любом сертифицированном сервисе, и по суда ходить не придется.
Смотрел на авто ру есть машины в ростове по 530000 3.2 АТ. не прозванивался?
Блин не посмотрел, живешь долековато...
Тогда бери не думай!!!
Изменено пользователем azlk02
С пасибо за совет, думаю, несправедливо как то, 600000 т.р. за 2008г....
