Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
9 часов назад, viking72 сказал:
Я себе корпус сделал из корпуса модуля обхода иммобилайзера:)
А вот с этого подробнее - что за корпус? Где его найти? Как делал? От какой сигналки?
Кто-нибудь просветите: сколько это чудо стоит? Раз открыто - нельзя, то хотябы в личку.
В 21.08.2018 в 15:23, LoneStarr сказал:
Это по поводу корпуса из адаптера.
28 минут назад, уазовод сказал:
Стукнись в личку к Неону.
2 минуты назад, LoneStarr сказал:
Спасибо. Прикинул ближайшие расходы - пока обойдусь без этого девайса.
очень рекомендую иметь всем сей девайс.
  • Спасибо! +1 1
3 минуты назад, Злой сказал:
Согласен, весьма пользительная штука, но ... Чуть позже.
Редко бываю тут:( Пишу с запозданием, поскольку занимаемся установкой и ремонтом сигналок, то порой снимаем или меняем модули обхода иммобилайзера, их вариантов много как и исполнений, один из них подошол идеально, со стороны где кнопка на сканере просто дырку просверлил и все.
Изменено пользователем viking72
  • 10 месяцев спустя...
Хорошие деньги плачу)
В 16.01.2021 в 23:29, Korchagin сказал:
Куплю сей девайс,  пусть даже б/у. У кого залежался- пишите  в личку.
23 часа назад, Korchagin сказал:
а в чем проблема купить у неона?
18 минут назад, Idolo сказал:
У него закончились.
В 16.02.2019 в 16:23, neon416 сказал:
Осталось несколько сканеров с инверсным экраном (желтые цифры на черном фоне). В корпусе и без.
P1030735.JPG.19d0a1a7d99834e5eebb921352b
Неон, на сколько штук нужен предзаказ, чтобы тебе стало интересно заняться производством новой партии? Может заинтересованный народ самоорганизуется, и все будут счастливы?
  • 7 месяцев спустя...
В связи с тем, что больше сканеры делать не планирую, выкладываю исходники, схему и плату:
http://neon416.ru/Tagaz/SCAN2/Project/
GPL:
На вопросы, "как лук втыкать" отвечать не буду. Вообще. Кому надо - разберется. Кто не разберется - тому не надо.
Увижу, что кто-то пытается использовать в коммерческих целях - прокляну в седьмом колене так, что бабка не отмолет.
  • Спасибо! +1 5
  • Ха-ХА +1 1
4 минуты назад, neon416 сказал:
Чего это?
Чего это?
Количество людей, которые считают что вместе с кастрюлькой покупают итальянского повара растет в квадратичной прогрессии. Я устал.
  • Спасибо! +1 1
Еще: есть десяток пустых плат. СТРОГО самовывоз. Пиво/виски/коньяк/кофе согласно уверениям совести.
Придержи одну, плиз, пока...
А то расово верный кореец, который вроде как и гнить не должен, почему-то не знает об этом...
Может придётся на тагаз в скором времени чейнжить.
43 минуты назад, neon416 сказал:
Вот это жест!
44 минуты назад, neon416 сказал:
Не хотел говорить раньше времени, почти готова программа к DS-150. Умеет плюсом к фишкам  твоего прибора, прописывать ключи. Если она когда то и будет в широком доступе, то не основе твоих исходников. И писана на Delphi  а не на Си.
Все данные добыты давно, начиная с 15го года. Иные украдены  взяты в сервисах, со ScanOne.
В моей деревне, один единый РП (мой) , и штук пять Тагеров. Живу в тупике. Гонятся в Краснодаре за владельцами подобных авто, и просить "дядь давай круиз включу", не буду.  О коммерции и не мечтаю.
Исходники интересны,с познавательной целью. Повторять прибор не буду.
Спасибо.
Привезли сегодня девайс на перепрошивку. Сами прошить не сумели.
MPLAB IPE выше версии 5.00 не дает установить "High Voltage Prog". Требует сначала установить этот бит. Почему, особо не разбирался.
5.00- оказалась не назойливой, ей и прошили.
Прошивка до шестой ревизии - режим "High Voltage Prog" с подачей внешнего питания +5вольт, прошла успешно.
Помог сделать проект в Proteus. У хозяина навязчивая идея, вывести все лямбды на один экран.
В симуляторе нет MT-10T11 дисплея, потому что он "наш" и зарубежных аналогов у него нет. Также в симуляторе нет и его драйвера PCF8576. Список заканчивается на PCF8575. Проект сделал в двух вариантах. С экраном 16Х2, который без переделки кода работать будет частично.  И без экрана привязав только драйвер PCF8575. Сигнал через него проходит, но код под другой экран. то же надо переписывать.
Пусть хозяин ковыряется, я от этого открестился.  У меня нет такого прибора. И желания то же нет,  заниматься воплощением его идей.
Заменил кнопку на "с длинным носом". На плате есть два отверстия, под выносную кнопку. Можно было и туда припаять, параллельно основной.
Хороший приборчик!!!
2 часа назад, Azovsky сказал:
Вообще ничего не понял. Но заинтригован
2 часа назад, MaxAlex сказал:
аналогично... что кому куда ...
В 29.09.2021 в 21:25, neon416 сказал:
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Прибор выпускался в нескольких ревизиях с разными микроконтроллерами. У кого прибор на PIC18, и с ревизией отличной от шестой, может теперь обновить прошивку, и получить доп. функции. См. инструкции на сайте производителя.
В посте, который не понятен, предупредил новичков, что  версия 5.20  IPE  от MPLAB (программа "прошивальщик"), не позволила перепрошить МК в режиме высоковольтного программирования . Окно выбора этого режима, было не активным. Это что бы не отчаивались.
Допустил не точность.
6 часов назад, Azovsky сказал:
Не 75й а  PCF8574A драйвер.
Проект в Proteus, для тех, кому что то хочется внести свое. Или поиграться с кодом. Позволяет отлаживать код прямо в симуляторе, при этом наблюдать, что твориться в кишках МК. И экономит ресурсы на тестовых перепрошивках.
Так же  пояснил, что нет там индикатора  MT-10T11 и его драйвера PCF8576. И посему, придется еще и править код, под другие индикаторы. Что в принципе и хотел, чел, принесший прибор на перепрошивку. Его энтузиазма не разделяю, но проект ему помог создать.
