Не ездили на джипах, и нехрен начинать...
1 минуту назад, Lynx сказал:
Чё реально на вилках? :)
Эту схему я даже не стал бы рассматривать как серьёзное решение.
Я как минимум- удивлён что всё ещё кто то так делает.
Да потому что 2 шарнира получается+ рычаг дополнительный. Любая несоосность и шток пополам сложит+поршень и уплотнения износятся мгновенно. Амортизатор при таком креплении приходится менять чаще чем тормозные колодки. + ещё и крепления в раме получают бунус  +2 к усталости металла от этой конструкции.
Вот щас ты напишешь что-то типа "Езжу так и всё отлично". А я тебе не поверю, потому что ещё 20 лет назад на эти грабли наступал "по рекомендации "лучших собаководов". Но это было во времена дефицита и конфеток из говна. Тогда я был маленький и глупый, не знал слова сопромат, но крутой аппарат для экспедиций за город уже хотел, а потому верил сказкам спортсменов на слово. А потом матерился в ебенях и доезжал на проволках и поленьях до дому.
Поверь, при нормальных нагрузках и работе подвески эти вилочные "хау-ноу" подставят нипадецки.
Проще изначально выбрать подходящий аморт.
Да,на вилках.
Уже 9 лет на них.Вилку надо жестко крепить к раме,а не через резинки,тогда и проблем не будет.
Поверь,ни разу не подставили,а машина используется как надо,нагрузки бывают ого го какие.
На тебе для примера лайт-выезд:
15 минут назад, kap1972 сказал:
Предсказуемо. Нам начинают рассказывать что "кошек надо правильно готовить"... Ещё вилку надо правильно выточить на станке, соблюсти размеры и прочие нюансы ТРУ напилинга и вот ТОГДА случится чудо, впихуется не впихуяемое и покатится не катаемое...
Но спасибо. Нам эти кактусы без надобности. Я просто куплю подходящий по конструкции амортизатор и воткну на штатные места штатными 2мя гайками.
Не буду бегать за спесивой девкой токарем и сэкономлю время на доказывании всем вокруг что я прав и решение мое есть "лучше не бывает!". Сэкономлю уйму времени и денег (тому же токарю).
Я конечно за здравые доработки, но аморт на "вилках"- не тот случай. Как не крути, а вилка это доработка. Причём не самая простая и хорошая (свой опыт с вилками я уже описывал, крепились они жестко). И за ради чё? Что бы просто воткнуть аморт от уазика? Когда куча нормальных амортиков вполне подходящих по конструктиву в те же деньги можно купить без проблем.
В оконце своёго письма:bv:
Подведём итог беседы-спора. А именно- ушастый аморт без доработок не встаёт.
2 минуты назад, Lynx сказал:
Я не нашел подходящего амортизатора с таким ходом как уазкины,поэтому и катаюсь на вилках.Ни кому ни чего доказывать не собираюсь,у каждого свой путь.
Без доработки подходящий по крепежу от крузака тоже не будет работать.
На улице дождь и мерзко...
Сижу дома.
Сходил, снял приборку для ревизии.
И теперь понял, что это за кнопка:
На приборке есть лампочка круиза.
Навёл порядок под капотом.
В смысле электрики.
Выкинул все кишлачные сопли, соединил датчик сцепления, выкинул левую релюху со стартера...
Вопрос: что за разъёмы? Два на раме возле крепления тормозных шлангов, симметрично, два возле бачка гидравлики.
Остальное всё как бы понятно.
И почему в диагностической фишке так мало контактов? Патамушта дизель?
18 минут назад, Энтомолог сказал:
Ана моей Мусе этог кркглого разема нет. По двухтомнику это разем диагностики .
Я знаю, что диагностики. Почему задействованных пинов так мало?
Я видел полностью забитый.
16 минут назад, Энтомолог сказал:
Видел дизеля с таким диагностическим,оказалось он раньше был бензиновым. Переделка.
Не думаю. В техпаспорте стоит этот номер двигателя.
А двигатель документально у нас поменять - целая проблема.
Да и проводка должна быть с косой под инжектор...
Тогда попробую продиагностировать,ну по книге посмотри там написано что и как перемыкать..
Это попробую, но позже.
Меня интересуют разъёмы на клапана хабов.
Клапанов вообще нет.
Вот из четырёх надо определить...
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Щас пойду на своей сфотаю и попробую выложить а ты сравниш.
Вот они. У меня механические а на этих просто вакум заглушен. Мне так досталось от прежних хозяев.
1 минуту назад, Энтомолог сказал:
Вот спасибо огромное.
Осталось опознать другие два.
На них на обоих были ответки с обрезанными проводами. Провода по цвету одинаковые.
Датчики износа колодок? Что ещё может быть возле колёс?
Мои стоят на правой стороне а на твоей могут стоять один с права другой с лева. Вакум должен быть рядом.
Мои стоят слева рядом с бачком гидравлики и АБС.
Датчики износа колодок тормозных и датчики АБС .
Абс на месте. У них другие провода.
На этих коричневый с жёлтой полосой и жёлтый
Только что, Энтомолог сказал:
А вот блок АБС на правом . А на твоем турбина стоит?
Нет. Атмосферник.
Кстати, постоянно горит лампа колодок.
Бачок полный, датчик бачка отключал - не реагирует.
На колодках датчиков нет.
Где-то коротит?
Там провода заходят в колесо на передние колодки у меняони были оборваны я их и соединял и разединял хорошо изолируя эфект один постоянно горит на приборке эта касная лампочка. Так и езжу за два года привык. Месяц назад потухла . Не порядок думаю. Поменял лампочку ( сгорела) теперь " порядок" горит дальше. Без нее уже скучно.
  • Ха-ХА +1 1
Кстати, клапана должны быть определённого сопротивления, или блок управления видит лишь подключённую катушку?
А то что-то цены на них не айс...
У нас на рынке куча клапанов на газовое оборудование для авто.
