Лифт и шины Тагаз
8 часов назад, neon416 сказал:
265/75 и без бодика себя прекрасно чувствуют. Как и 235/85.
Вот который раз встречаю подобное утверждение. У меня (ну мож свезло так?) при накрученных торсионах и родных дисках терли стаб как 255/65 так и 245/75. Причем появились реальные опасения насчет задних арок (хотя пружины, проставки).
Изменено пользователем Jack D
16 минут назад, Jack D сказал:
речь о тагерах (не рп ) - конкретный пример моя машина -  последний  год я отъездила на МТ 235/85 r16 штатные диски (вылет+22) езда и город и говна (вполне приличные) - ни каких проблем, сейчас поставила 265/75 r16   зиму  но уже на Гришиных дисках с вылетом + 10 тоже никаких проблем не замечено но пока тока город, на бездорожье потестить не успели
p/s/  что касается стаба....это происходит только в крайних положениях руля на "нулевой" скорости...например на парковке....вы серьезно видите в этом причину для беспокойства? :))
Изменено пользователем Смолянка
Я цитировал автора у которого в профиле указан РП 3,2. Полировка стаба вещь не то чтобы критичная, скорее наводящая на размышления. А вот нехватка места в задних арках (пластик не трогал и ес-но ничего не пилил) вот это напрягает в какахах.
8 часов назад, Jack D сказал:
Вам ответили что в топике тагера обсуждают.
Посмотрите профиль автора на цитату которого отвечал neon416,  посмотрите профиль топикастера ....тему перечитайте может ....
Почему то у нас принято выдернуть фразу без контекста и "ну пронеслась"....
15 часов назад, Jack D сказал:
На Рп без бодика(только лифт подвески) влезают макс 31*
16 часов назад, Jack D сказал:
Я цитировал человека, в профиле у которого тагер.
Ни-на-что полировка стаба "не наводит", как и износ шин.
Подвари ограничители на рычаги - и тереть ничего не будет и рейка дольше проживет.
В 24.11.2017 в 13:57, neon416 сказал:
У меня подвеска вся в стоке к тому же уставшая.
Надо миллион плюс первый раз сообщить, что подвеска на влезаемость колес не влияет?
Огромнейшее спасибо за подробное рассмотрение всех вариантов и опыт изложенный в форуме. А особенно Neon416, MaxAlex и всем остальным!
Итак, к чему я как новичок в теме пришел прочтя все ветки по амортам и пружинам. Поправьте меня если я где то не правильно уловил суть.
1. Амортизаторы. Коротко выводы по отзывам.
Бюджетные варианты:
Родные SY (которых не достанешь), Mando (Которые как я понял стоят у всех в стоке) и Monroe (разные версии но судя по отзывам 50/50 по отказу + учитывая то что их мало кто ставил).
 Околубюджетные массовые варианты:
KYB (Всех трех серий: Exel-G, Premium и Gas-A-Just их комбинации). Судя по отзывам максимальной популярностью пользовались и пользуются комплекты 344200 (перед), 344288 (зад) и более дорогая газовая 55-я серия. Из того, что я прочитал, эту фирму, ставило почти 70% отписавшихся. В целом как я понял хороший вариант для стоковой замены подвески без частой эксплуатации в тяжелых условиях.  Но по соотношению цена/долговечность KYB уступает более дорогим Tokico и Koni.
Средние варианты (и как я понял оптимальные):
Tokico E3708 (перед) и E3496 (зад). Бренд на котором остановились все старожилы форума. Причем среди всех трех серий бренда была выбрана именно эта связка. MaxAlex если я не ошибаюсь тестировал на своей машине все. Отрицательные отзывы очень редки, но это частные субъективные случаи. Я склонен верить опытным водителям, которые декларируют хорошую работу этих амо в разных условиях.
Koni 1621 (перед) и 1622 (зад) - Хорошие отзывы. Возможности регулировки в трех положениях, Но более дорогой вариант. Сперва больше склонялся к нему (т.к. все отрицательные отзывы по этой паре были только из за вылетов на больших минусовых температурах, что мне в Крыму не грозит), отдаю предпочтение Tokico.
Внедорожные дорогие бренды:  (Качественно, дорого, но не всегда оправдано)
Ранчо, ТачДог, Иронмен, Добинсон.
Как я понял - это варианты с четким уклоном на бездорожье. В городе слишком жестко, но на бездорожье с доп. нагрузкой они свое отрабатывают по полной. Спайки с другими брендами работают плохо, поэтому если брать то полный комплект. Они кстати так чаще всего и продаются. На сайтах этих производителей есть четко подобранные комплекты для разных версий лифта (торсы, передние амо, задние  и пружины).
Все остальные редко встречающиеся бренды (Bilstein, Sachs) имеющие по 1-2 отзыва не беру во внимание.
Исходя из всего выше изложенного будем пробовать: Tokico E3708 (перед) и E3496 (зад). P
P.S. Все, вышеизложенное является субъективным мнением на основании прочтения материалов форума))).
Изменено пользователем igorgro
2. Пружины.
Варианты с УАЗ-кими/Газель/Соболь пружинами и проставками, как я понял являются бюджетными полумерами. (Смотрим комплекты  Ранчо, ТачДог, Иронмен, Добинсон - все подогнано без проставок). + отзывы (опять же хорошие на старте, потом...)
Lesjofors и они же как я понял Kilen. Оптимальный вариант цена/качество. Родные пружины стоят столько же, но ставить их в связке с амо с большим ходом не рекомендуется. MaxAlex советует "Killen 51911 (Если хочешь чуть повыше и грузоподъемней, то используй пружины RA5306. Их можно ставить на родные резинки)" но уже в этой ветке делает акцент все таки на "Проставки под пружины вычеркни. Пружины возьми RA5306."
MaxAlex - стоит ли? (еще раз напомню - 70-80% город и трасса с хорошими дорогами (а они у нас в Крыму теперь такие))))) и 20-30% горы. 98% использования 1-2 человека без грузов.
По расходникам   полиуретан/резина в целом все понятно. По возможности будем постепенно все менять на полиуретан. Аргументов достаточно.
Остался один вопрос. Вы писали, что необходимо заменить рулевые тяги на
CRKH-4. Есть ли смысл если они в норме?
Все остальные варианты брендовых (Ранчо, ТачДог, Иронмен, Добинсон.) пружин имеет смысл брать в полном комплекте с амортизаторами.
Например: http://www.dobinson.ru/pdf/SSAN-61.pdf
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=80
и снова он пошел за елкой .....
У тагаза,какойто особенный от коранды лифт?вроде все обсосано вдоль и поперек,непонятно
Вот хватит стебаться с чайника, который вообще до этого не вникал в вопрос за ненадобностью и отсутствием в наличии такого чуда как Тагер))) Возьмите учебник по генетике и прочтите его за неделю - я посмотрю какая каша у вас в голове будет и сможете ли после этого сразу скрестить помидор с енотом на практике))).
Я прочел все ветки где обсуждался вопрос сделал выводы и описал их. Хочу перед заказом удостовериться правильные ли выводы я сделал.
Круть, и в Крыму теперь есть местный Тагер, а то как ни приедешь что за уазик, что за уазик. Выводы не правильные, там можно и на каябах, хватит за глаза.
3 минуты назад, AlexSK сказал:
Уазик у нас народная машина как и нива))
4 минуты назад, AlexSK сказал:
344200 (перед), 344288 (зад)? или 554116/47? С какими пружинами оптимально? Лифтовать еще раз повторю нет глобальной задачи. Нужно убрать валкость кузова.
Сейчас накинутся но у меня валкость нормализовалась с новыми штатными. Перед при покупке мертвый был ну и стаб в порядок передний привел.
52 минуты назад, igorgro сказал:
5306
Аморты можно и эти,но в спарке.
8 часов назад, igorgro сказал:
Вопрос всегда содержит половину ответа. А ты задал вопрос?
22 минуты назад, neon416 сказал:
Постараюсь рассказать по другому)) Я еще два месяца назад понятия не имел что есть на свете такие машины как Корандо/Тагер. У нас их в Крыму нет практически, чаще можно встретить Бентли на дороге. Я всю жизнь катался на ВАЗ почти всех моделей и не парился. Тагер прилетел как метеорит на голову бонусом))). Вот теперь и пытаюсь разобраться что к чему дабы довести его до ума.
Вопросы основные я задал. Они в целом сводятся к обсуждению готового решения предложенного МахАlex https://www.drive2.ru/l/7504306/
Вы, кстати, по этому поводу высказались неоднозначно, сказав что 1/3 норм, 1/3 спорная и 1/3 фигня. Но никак не аргументировали этот вывод. Вот и конкретный вопрос Вам - Почему вы так считаете?
Нет вопроса. Нет ответа)
Как только будет вопрос, ответ появится сам. Ну или с ним помогут. "Почему я так считаю" - не вопрос. Точнее, не тот вопрос. Как хочу, так и считаю.
Ок. что конкретно в 14 пунктах комплектующих из списка Вы считаете нормой по решению MaxAlex?
По каким конкретно пунктам есть вопросы и какие?
С какими конкретно пунктами Вы не согласны и почему?
10 часов назад, kap1972 сказал:
Да и без спарок вполне себе хорошие амортики если на машине просто ездить. У меня на 2.3 больше 2х лет отработали, снимал ещё даже немного держали.
10 часов назад, igorgro сказал:
Конкретно, нет однозначного выбора, какие ставить амортизаторы и упругие элементы подвески. Каждому свое. Вот этот вопрос я и жду, чтобы ты себе задал. "Что я хочу от машины?"
Полиуретану в подвеске не место. febest - говно.
3 часа назад, AlexSK сказал:
Саша,прокатись с Нестором на его спарках и ты поймёшь что ездил на соплях. Моя вкруг на Плазе,жалко что их больше не делают.
