Очередной холиавар; АКПП & МКПП
MaxAlex
Только что, brodyaga сказал:
5,38 парыazтаирлоки,0,3 давление
О!..растешь.. тогда ваще, пешком обогнать можно на второй пониженной на хх...
У тебя случайно скорость на 1-ой пониженной не совпадает со скоростью смотки лебедки?
Только что, daf1971 сказал:
Примерно одинаково,чуть быстрее коляски крутятся,зато вылазить хорошо с чачи,сразу видно ,что машина пошла
А вообще,котаемся с товарищем,у него сурф на автомате,но тюнинг коробаса,можно заблокировать бублик кнопкой,и доп радиатор для него,едет не плохо .но не так как мешалка
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Стопэ! Исправный автомат тоже тормозит двигателем.
Значит у меня что-то не так, пока нейтрать невключишь, тормоза как ватные. Катался на фокусе там не так явно это ощущается.
1 минуту назад, AlexSK сказал:
А причем тут тормоза?
9 минут назад, AlexSK сказал:
7 минут назад, daf1971 сказал:
Да, какая связь между нейтралькой и ватными тормозами?
Хотя у меня лично с моей машиной был случай - хрен догадаешься - при повороте налево, особенно разворот, отказывали тормоза.
14 минуты назад, MaxAlex сказал:
Это как?
Только что, Philin сказал:
Это как?
Вылетел болт одной  верхней тяги заднего моста. При повороте налево мост немного разворачивался и через кардан  разворачивал за собой весь двигатель. Жесткий вакуумный шланг тянуло двигателем в сторону и обратный клапан на вакуумном усилители немножечко наклонялся. Вакуум мгновенно стравливался и педаль тормоза как камень.
Попробуй на только что заглушенной машине немного придавить пальцем обратный клапан (штуцер) на вакуумном усилителе - услышишь свист уходящего вакуума.
Это все просто, когда я рассказал. А попробуй по симптомам догадаться...
Жесть.
Хрен догадаешься.
Это насколько должен смещаться мост, чтобы не хватало длины шлицевой кардана?
2 минуты назад, Philin сказал:
Жесть.
Хрен догадаешься.
Ты так и не понял... Представь сборку Мотор-АКПП-Раздатка-кардан-мост в плане и вокруг них кузов.  Если будешь поворачивать мост относительно кузова, то длина кардана не поменяется.
30 минут назад, MaxAlex сказал:
 шарик-клапан залипал?
1 минуту назад, dinama сказал:
Выше на три сообщения
Только что, MaxAlex сказал:
тему не читай - сразу отвечай!!
я меня похоже было, но только шарик уже поизносился и особенно при поворотах,  если тряска бывало залипал.
Изменено пользователем dinama
Только что, dinama сказал:
Мы же не в "Угадай мелодию" играем или прочие интеллектуальные игры, у которых смысл в том, кто быстрее на кнопку нажмет.
Да по сути - то же самое - кто быстрее очередной бред вывалит....
Людей, выступавших по ДЕЛУ - это не касается.
....Неоднократно наблюдал как CHIK на древнячем карандосе 2.3 турбочахлик с бтра и 5.38 - ЛЕХКО и НЕПРИНУЖДЕННО объезжал и 3.2 с блоками на 33 (4.55) и 2.9 на мешалке с 33 же тапками.
"Угрозой" для него был только Юрисанов 3.2 на 35тых и 5.38. в мостах. Так что MaxAlex замутил очередную провокацию ;) - едет ОПЫТ и прокладка, а запороть что автомат что ручку - дураку не сложно.
И, кстати вспомнил - широкой известный здесь 3.0 турба на мешалке - тоже ничего выдающегосся не демонстрировал.
12 часа назад, MaxAlex сказал:
Вот не знаю, наверное у меня мотором автомат не тормозит, а исключительно едет, на нейтрали тормозит хорошо, на передаче плохо, педаль мягкая.
12 часа назад, daf1971 сказал:
При всём, на механике они есть всегда, на автомате только на нетралке, ну может только у меня..
11 час назад, AlexSK сказал:
Мистика....а точнее, бред какой-то...
Тормозная система и трансмиссия ваще не связанные агрегаты и не зависят друг от друга на столько. Разбирайтесь с вакуумной магистралью и тормозами на авто с "автоматом"
Речь про то, что на мкпп мы тормозами боремся только с инерцией машины (выжимая сцепу), а на акпп - еще и с движком, который через акпп машину продолжает толкать.
1. Пробовал на Неоновских-Морталевских ведрах двухпоршневые рекстоновские тормоза - ничего такого не почувствовал по сравнению со своими штатаными мандошками на мкпп. Ибо мкпп.
2. На грандчероки когда ездил - при проезде легкой грязи и попытке тормозить перед большой лужей, давя тормоза с привычной силой - оказывался в луже, т.к. машина продолжала ехать. Чтобы остановить машину с грязными тормозами, которую акпп толкает вперед - нужно давить тормоза совсем по-взрослому, до пуканья. На мкпп этот эффект в разы меньше.
Вот и психологический эффект "ватных" тормозов. Которые не ватные, а просто слабые для ведра с акпп. Тем более по сравнению с форд чпокус, который AlexSK приводит для сравнения.
Изменено пользователем Strory
2 минуты назад, Strory сказал:
Что-то мне подсказывает, что в этом случае с АКПП не все в порядке...Да есть борьба с усилием от АКПП, но это я чувствую только на льду (ну или похожая скользкость). В остальных случаях на штатных тормозах такой эффект не заметен. Есть с чем сравнивать: два авто.
Ну, во-первых, AlexSK сравнивает с чпокусом, где тормоза будут вообще железобетонные - нажал с той же силой, что на наших ведрах - и полетел вперед рожей об руль/торпеду. Во-вторых - запросто с тормозной системой у него не все хорошо. Ибо на чистых сухих тормозах эффект, действительно, малозаметен.
1 час назад, Strory сказал:
Движок на АКПП толкает машину только если его обороты выше, чем скорость/передаточное. Т.е. доли секунды после отпускания газа.
На рекстоновских ты ничего не почувствовал т.к. они ничем и не отличаются по большому счету)
Психологический эффект в том, что мкпп помогает тебе тормозить, а акпп - нет при прочих равных.
Зимой, (да и летом, когда скользко)  тормозить с выжатым сцеплением просто опасно (как и езда накатом на нейтрали в МКПП),  сцепление выжимается только перед самой остановкой машины. Поэтому здесь условия немного выравниваются. Правда, движок 2,3 и пихает не как 3,2.
1 час назад, daf1971 сказал:
Что такое "сушить тормоза" не слышал?  Мокрые хуже независимо от типа коробки.
Неон опередил.
Таргет рекстоновских тормозов - что они не "плывут" после 3-5 активных оттормаживаний.  По-холодному, разница трудно уловима.
Торможение на ручке с выжатой сцепой - удел чайников. У меня так папа тормозит... с 1979 года. Иначе, грит, "двигатель поломается и бензин зря в цилиндры летит ....". Ездит строго летом.:)
