Ну...за рупь, наверное, переберут...Когда "пятаки" подгорают - дедовский приём - стукнуть чем-то металлическим по втягивающему. Помогает...как временная мера.
А чего там перебирать то... Я разбирал его,Щетки вроде в норме все достают, втягивающие как я понял не разборное.. пятаки не почистишь... почистил все внутри, подшипник помазал..
было как-то проводок забыл к стартеру прикрутить после замены двига, может просто он отвалился?
Провода все в норме! Смотрел..
проверь реле стартера.если ток на втягивающее не поступает.
У меня так было. В моем случае сгорел розовый предохранитель на 30 А (кажется) в подкапотном блоке реле. Там рядом такой же на включение вентилятора. Переставь местами, попробуй. Предохранитель всяк дешевле стоит.
Если пятачки то как вылечить? Замена втягивающего?
И что ты тогда думаешь? Втягивающее ни при чем, еще исключи акум, если с ним все в порядке, то снимай стартер. Проверяй щетки, втулку с подшипником и обмотку.
я наоборот на втягивающее думаю.. Стартер снимал.. Щетки вроде в норме, все достают... Обмотка по виду целая. А что за втулка?
да втягивающее косячит .заменить и всех делов
А где купить? Я чет в экзисте не нашел... мож есть у кого?
я в магах видел где железками торгуют.
замкни отверткой два толстых болта на втягивающем.если стартер крутит то хорошо.идем дальше.
снимаем стартер.и подаем на втягивающее ток.масса должна быть хорошая.если срабатывает.то значит прогорели пятаки.-замена стартера.если не срабатывает.то тоже замена.
я замыкал.. Стартер крутит но так же.. Еле еле.. Как и с ключа.. Получается если снять втягивающее и подать ток, оно сработает то с ним все О'К?! А тогда аккумулятор умер!? Но я пробовал другой ставить...
если 100% исправный и заряженный .то проблема в стартере .либо в торце подш клинит либо на конце где бендикс (игольчатый )разрушился и ротор перекашивает
ишшо масса бывает плохая..а вааще, нужно взять вольтметр и во время прокрутки замерить напряжение 1. между минусовой клеммой аккума и корпусом авто 2. между корпусом авто и корпусом стартера 3. между плюсовой клеммой аккума и контактом стартера, на который приходит кабель с аккума ...
во всех случаях напряжение должно быть около нуля..если отлично от нуля то нуна заменить соответствующий силовой кабель
дык это ж на поверхности лежит.. да, перед заменой кабеля нуна проверить качество контактов- мож, тупо клемма окислилась, либо не затянута
Провода все на своих местах и притянуты! Не окислены, помазаны!
тогда второй этап- вольтметр в руки и меряй напругу.. но только при прокручивании стартером
Вчера еще раз проверил все провода, почистил все контакты, толстые провода поставил, новый аккумулятор.. Итог тот же.. Стартер не крутит и греется.. Снял, переберу с заменой щеток, подшибника..
Разобрал стартер.. разбило крышку где подшибник стоит.. Теперь нужна такак крышка и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Произошла такая шняга
Подъехал к гаражу выключил машину, а потом не смог завести
Стартер работает но с диким хрустом- двигатель не крутит. Оказалось раскололась задняя крышка стартера шток отошел назад и нет зацепа на маховик.
Сукнул по штоку - загнал его на место - машина завелась. Снял стартер - в ремонт. Опять проблема: стартер фирмы DELCO - редкость. Мастер сказал что попробует заказать крышку но как скоро неизвестно. Посоветовал заложить под шток в крышку шайбу на герметик. По его совету так и поступил - шайбу -герметик и для верности с наружи еще на родные винты закрепил пластину метал, что бы наверняка держала шайбу. Поставил сие творение - все работает. Но незнаю как насчет попадания туда воды будет. Буду ждать может с крышкой повезет и тогда поменяю на новую
Стартер Delco Reny Korea LTD - номер запчасти 6611513401.
Если у кого есть такой мертвый - поделитесь крыжечкой
В Барахолке тему создай быстрее найдеш.
После пяти лет эксплуатации и самостоятельного обслуживания столкнулся с непонятной проблемой - при запуске холодного двигателя утром стартер начал издавать колокольный звон. Что интересно и не понятно, при повторном запуске, или запуске не остывшего двигателя, подобный звук не появляется. Звук в виде удара появляется при размыкании бендикса.
У кого какие мнения есть на этот счет?
посмотри как он к движке прикручен. подобный звук бывает когда он открутится...
С креплением все в норме, звук от куда-то из нутра стартера, будто по пустой консервной банке бъют, когда бендикс отходит.
Когда все в порядке, едва сшелчек слышен, а тут колокола звонят.
Изменено пользователем Agat40
Проблему решили ? Тему закрывать ?
Проблему не решили.
Снял сегодня стартер, осмотрел, визуально все в порядке, а что звук издает при отключении так и не нашел, Внутри вроде тоже постороннего шума не слышно, если в руках потрясти - т.е внутри ни чего не отвалилось. А удар при холодном запуске двигателя все равно присутствует. В чем дело Х.З.. Стартер без развальцовки задней крышки не разобрать, но пока работает, вроде в этом нет необходимости срочной и проблема остается не решенной.
При холостом включении, когда стартер снят с двигла, удара нет. Ставлю на двигло - сразу удар, т.е испытания наводят на мысль о не соосности чего-то с чем-то (если бы там подшипник стоял и развалился) но там втулки стоят запрессованные, а не подшипники.
После покатушек по зимней луже замерз стартер. Тепло на улице-без проблем. От минус пяти и дальше поворачиваешь ключ и ноль. Реле под капотом щелкает а стартер не крутит. После нескольких вкл-выкл стартер оживает и все ОК. Рядои сервис- сняли продули воздухом-утром мороз и тоже самое. Че делать?
