а стартер фирмы ATS никто себе не ставил, а то кто говорит Германия и неплохие, а кто китай голимый.
Изменено пользователем DVA
Я сталкивался с чем-то, но не стартером... не помню уже... А... бензонасос на рено... Рассыпался (расплавился) через месяц :( Мое имхо - китай галимый!!! :ph34r:
Компания Autoteile Transfer Service (ATS) - является крупным поставщиком запасных частей к легковым и грузовым автомобилям на рынке. Головной офис которой находиться в Германии. Торговая марка ATS известна, как производитель автозапчастей и узлов для двигателя, ходовой, топливной и тормозной систем. Фирма так же сотрудничает в сфере предоставления продукции под своей маркой с известными Европейскими производителями. Торговая марка ATS зарекомендовала себя, как не дорогой производитель с очень высоким качеством производимой продукции. Моя ссылка
Это Вы с экзиста переписали? :( Я когда-то тоже на это повелся. Результат - чуть выше. Внимание вопрос! Как может зарубежный товар высокого качества стоить в 2 раза дешевле, чем российские запчасти? :) Люди! Очнитесь! Такие большие, а в сказки верите! Почему Бош дорогой? Потому что это качество! Почему ATS дешевый? Хотя тоже вроде германия... :ph34r:
добрый вечер в муссо 97 года завелся барабашка который за одну ночь выедает акб, Суть утром вставляю ключ все горит поворачиваю тишина..... цепляю провода заводится вяло в состоянии кому акб показывает 12.6 (мерил на клеме) при заряде (все что можно включино) показывает 14.5 что делать? на поворот ключа не регигирует (вот 2 часа постояла опять вяло так чпых чпых завелась) когда подлючаю кзарядке заводится на ура. В электротехнике ноль (гуманитарное обраование)
Ёмкости в АКБ почти нет, новая под капот просится...
просто прочитал тут про реле и т.д. вот думаю не постигло ли меня такое горе.....
Нет, не постигло, просто Army прав на 100%, померяй плотность аккума, я уверен, что у тебя максимум один поплавок всплывёт. 12,6 после зарядки в 14,5, это очень мало и именно это указывает на потерю ёмкости аккума.
1-высокий саморазряд батареи-проверить на выкл зажигании ток разряда
2-осыпалися пластины.акб не принимает заряд.
во втором случае-замена.
батарея бош сильвер 90 ампер срок менее года, сегодня оставил без сигналки опять села батарея, вообщем грешу что в \сервисезабыли что то выключить.... поставил на зарядку на 30 часов по 2.5 ампера гонять.
  • 5 недель спустя...
последнее время стартер отзывается на поворот ключа с пятого раза, иногда после 2-3сек при держании ключа на Start. разгрузочное реле стоит. сцепление замкнул. реле под левой ногой не нашел (одни предохранители). Стартер рабочий, доп реле тоже, замок зажигания в порядке. Скажите кто-нибудь, куда идут провода от сцепления. не снимать же из-за этого всю торпеду...
Изменено пользователем Лёнчик
Может втягивающее...
А провода от педали сцепления я думаю связаны с включением понижайки.
Хотя вроде и со стартером связаны - не заведешь, пока не выжмешь сцепление...
Вроде бы итак. Но могу ошибаться - у меня автомат просто.
УПС. на дату не глянул...
(стартер рабочий) на прямую заводит как надо...
Ну значит остается либо реле разгрузочное, либо кнопка под педалью сцепления, либо контакт (вернее его отсутствие)
реле стоит, рабочее. сцепление замкнул. остался контакт... только где???
ХЗ. Может провод по участкам подбрасывать новый и смотреть на поведение. Как стало лучше - так и определишь, на каком участке...
Я бы наверное так делал... Чтобы проводку не деребанить всю
Кстати, если реле разгрузочное щелкает, это вовсе не значит, что там контакт идеальный. Может подгорел? az Ну это так, на всякий случай az
Кстати, покури вот эту тему, особенно пост № 12 и 13. И я думаю, что ответ должен найтись быстрее az
какое именно реле ты ишешь?
у меня один в один такая же проблема.
Вопрос к спецам: возможно ли разобрать втягивающее на стартере дэу?
Разобать можно все - главное потом собрать...
А по сути - разбирал даже те, которые завальцованы по кругу и менял пятаки. Потом собирал обратно с герметиком, по максимуму завальцевав обратно при помощи подручных средств.
Когда развальцуешь - не тяни со всей дури. Нужно еще провода отпаять (если запаяны, а не под винт). Поставь на собраном насечку как стояло, чтобы потом правильно собрать, а то потом есть вероятность провернуть на 180 градусов и неправильно собрать - работать не будет.
После переборки такое втягивающее, если не накосячить, будет как новое.
Это касается общего ремонта, а не конкретно дэу. С таким конкретно дела не имел...
maks1978, благодарю за ответ.
Подскажите, на сколько ампер ставить разгрузочное реле?
Да обычного автомобильного с жигулей на 30 Ампер хватает.
Кто-нибудь все же разбирал втягивающее стартера дэу?
А я вот не могу понять стартер щелкает,но не крутит,иногда раза с 3 заводится,а иногда сразу,похоже на то как будто напруги не хватает,крутит нормально,но иногда крутит и бац,перестал,снова ключ на запуск и заводится.Я так понимаю сначала в провода лезть или еще советы кто даст?
