Проблемы с блоком комфорта.
...А проводка где на все это идет?...
Есть профильные темы по модулю S.T.I.C.S. - поиск работает. Стоит он над педалью акселератора, блок (насколько я помню :bw: ) с двумя разъёмами. B)
Спасибо. Сделал. Провод к блоку в салон окислился и обломился. Давно там никто ничего не открывал похоже.
  • 2 года спустя...
Прокурил всю тему.Понял что накрылся блок ВСМ(не работают стеклоподъемники ЦЗ нет прерывистого на стеклоочистителе нет габаритов и подсветки приборки нет сигналки ремня не работает пищалка)Попытался временно поставить перемычки(до замены блока) не чего не получилось не чего не работает.Предохранители под капотом и в салоне проверял(на глаз без тестера) вроде все гуд.Подскажите пожалуйста что это может быть?Куда ещё посмотреть?
Схемы авто тут
http://nosorogoff.ixbb.ru/viewtopic.php?id=5
Если блок действительно отдал душу, ремонтировать там нечего, пиши доброму человеку с ником neon416
http://korandovod.ru/forum/user/6158-neon416/
он сделал BCM который не ломается и делает их мелкосерийно.
Схемы авто тут
Уже написал ему.Ответил что блоки будут через 2 недели.Мне главное пока сделать что бы стеклоподъемники открывались а то вместе со мной овчарка(немка)катается(вместо ЦЗ) а сейчас тепловато на улице.Жалко её.
Ну ссылку на схемы я дал. Вдвоем, думаю, вы найдете куда перемычки воткнуть.
Спасибо
Всем привет! У меня Муссо 2001г 2,3 дизель, перестал работать регулятор временного интервала дворников, "колесико", начитавшись форума вынул разьемы с блока над педалью газа, подождал, вставил обратно, дворники наладились но отказала индикация дверей ручника может ещё чего, пока незаметил, повторное извлечение разьемов ничего недало, подскажите где копать куда лезть?
Если делал это не отключая аккумулятора, то возможно убил блок.
Сними клемму с аккумулятора на пять минут.
Да выдергивал с аккумулятором, клему скидывал ничего не изменилось, работает все кроме индикации ручника и дверей, если убил блок это на программном уровне или по железу? Если по железу то есть знакомый электрик который надеюсь найдет чему там хана, а если на программном то проблема...
Почитай тут
http://korandovod.ru/forum/topic/10211-блок-всм-он-же-блок-комфорта-обсуждение/
Электрик может проверить:
- приходит-ли сигнал с концевиков дверей на BCM ( проверять только при отключеномм аккумуляторе! )
- почему индикация ручника не работает
Понял спасибо, на днях поеду к нему, там отпишусь что найдем
Парни подскажите, не работает подсветка печки (климы) и АКПП, лампочки все проверял целые. автомобиль Ссаненг муссо 2,9 дизель.
На днях не получилось, но после нового года добрался, как раз сделал музыку и шумку всего салона, нечего криминального не было, просто халатное отношение преждних хозяев, неработает так на прямую прокинем, не помогло так бросим... Короче разобрал всю проводку, убрал все сопли и все заработало как и должно работать, с индикацией так и не понял, наверно просто совподение, просто згарели лампочки как то одновременно.
  • 1 год спустя...
Доброго дня.Вчера решил найти на проводах концевиков 5в,мультиметром пользоваться умею.АКБ отсоединил,концевики снял,АКБ подсоединил и стал мерить в разъемах.В водительской двери цветной провод показал 5в,черный нули,в пассажирской черный 12в,цветной нули,почему так?Может потому что плафоны сняты(в качестве бреда),салон разобрал,шумку делаю.
Нуль у концевиков на кузове. +12 будет на проводе, если он через лампочку подключен к батарейке, если лампочку вынуть то ничего не будет.
Тут есть схема и что надо делать https://www.drive2.ru/l/459674476565536209/   постараюсь в ближайшее время перенести в блог корандоводовский.
После долгих мучений со снятием клемм аккумулятора и прочего " шаманства" написал  доброму человеку с ником neon416
В течении 5 дне блок приехал ко мне в Ростов, был установлен.Итог: я не просто доволен, я счастлив!!!:)
