Торсионы (все про них )
естественно ослаблять.а варить думаю не стоит.
Снял торсион. резинка в нижнем рычаге в хлам. нужен номер. ПОМОГИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
трещина не в торсионе а в креплении. точно не варить? :дум
ну в стакане куда вхолит торс?его не проваришь качественно.разделка нужна до шлицов.порвет рядом со сваркой.если металл ослабнет.геморой в общем
спасибо, знач не трогаю.
надо заменить на целый.если на ходу рванет пудет полный алес
та де ж его взять, тут и резинку найти - целая история. попробую может с усилением сварить - пластину какую шоб дальше не рвало. там трещинка маленькая ишо. Изменено пользователем INNORMAL
Коллеги, подскажите: подкрутил торсионы на 4 оборота болта, дальше ну очень тяжело пошло и крутить перестал с обеих сторон. Вопрос: на сколько оборотов можно крутить болт, чтобы ничего не сломалось и ещё: если приподнять перед машины крутиться будет легче?
Ну сам посмотри, может ход натяжника выбран.
Конечно легче.
А как посмотреть ход натяжки? Я первый раз накручивал и что - всего 4 оборота?
Конечно легче.
выкрути анкерный болт и всё увидишь, обороты ни о чём не говорят
Парни подскажите пож Тарсионы накручины не помню на сколько но много!Осенью Машину поставил в гараж зиму не ездил сейчас начал гонзать появился стук на увалах и с права и слева под ногами судя по сему торсы ч то может быть? На мелких ямах все ок ! Ослабил с обеих сторон по 2оборота вроде меньше стало но всеровно хрустит куда бежать?
беги на север
торсионы стучать не могут, так же как не могут стучать пружины, я бы полез дефектовать переднюю подвеску (яйки, шаровые, сайленты)
доброго времени суток.может кто подскажет почему левый усиленный торсион дороже правого почти в два раза?вроде одинаковые железяки?
Камрады! Выручайте!!!
Дано: муська 2.9D, задняя подвеска - пружины RA1449 Мерседес G-Klass + аморты Ранчо RA5221, колесья 32/11.5, передний поперечный стабилизатор откинут.
Тракторишка точится под то, чтобы не потерять (по возможности) городских/трассовых характеристик, приобретя при этом внедорожный потенциал. Ввиду соблюдения означенного баланса, пепелац является скорее раллийной машиной, т.е способен ездить по разбитым грунтовкам со скоростью до 80 км/ч. Задняя подвеска на текущий момент абсолютно устраивает.
И вот собственно вопрос: какие будут мнения относительно комплектации передней подвески (естественно без глобальной перестройки машины)? Не нравится то, что на неровностях передние колеса бьют по аркам так, что создается впечатление, что в передней подвеске сопли. Сзади на «медленных» неровностях подвеска хорошо ходит, а на скорости «собирается». Очень хотелось бы такого и спереди.
ЗЫ: тракторишке 20-ть лет – думаю, эксперименты с перестановкой зубцов торсионов превратится в «приключение», не окажется ли оно бесполезным?
ЗЗЫ: полагаю (уверен), что решение может быть только комплексным (торсы+аморы). Жду советов. Ну и… в принципе на рублей двадцать раскошелиться готов…
Для начала: новые торсионы от 3,2, стаб вернуть на место на полиуретан, + полиуретан в новых стойках стаба.
Привет Всем ! подскажите -торсионы переставлены по шлицам ,колёса 31 -как подобрать амортизаторы ? жестко очень аморты родные стоят ,один уже потёк по верху !!!_))) мягче чтоб стало ))
я имею ввиду может просто штатные тупо не справляются ? какие нужно -более эноргоемкие чтоли так ?
