Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
В 17.11.2018 в 10:47, Jora сказал:
Он прекрасно переваривает ребилд, то есть увеличение мощности.Устанавливаем плунжера 6мм и турбину,но есть одно НО! двигатель должен быть выпуском после 1983года.На выходе получится не сильно оборотистыи но тяговитыи и надёжный двигатель.
А можно вам пару вопросов в личку ,по моему вопросу с ОМ 615 .940
В 17.11.2018 в 16:28, Валера Хуторский сказал:
А в чём разница до и после 83 ? Разве что  в стрелах на поршне........??
Да, именно из-за формы форкамеры,так же несовершенства ТНВД.
16 часов назад, Валера Хуторский сказал:
Спрашивай конечно.
В 19.11.2018 в 12:46, Jora сказал:
Спрашивай конечно.
Давайте уважаемый Жора порассуждаем за давление распыла форсунок. Есть мнение, что чем выше давление, тем лучше и полнее сгорание. Подвержено трактористами на сельхозтехнике.
В 19.11.2018 в 13:54, MaxAlex сказал:
 Можно своих 5 копеек вставить. При повышении давления на форсунках плунжера (плунжер ) должен подняться  или продвинуться  дальше а это ведёт за собой уменьшение угла начала подачи , т.е требуется последующая корректировка последнего , ладно , это поправимо , но ГРМ  фазы не везде корректировке поддаются , как с этим быть? Я думаю тут сомнительная экономия или прирост мощи
Если мы будем говорить за мерсомоторы форкамерного типа,то я против повышения давления распыла более чем 150 бар.Потому что это приведет к разрушению форкамеры и выходу из строя двигателя.Но если говорить про двигателя с непосредственным впрыском,то это даже будет иметь положительный эффект, также как и повышение степени сжатия у этих двигателей.
К стати, найден поршень под палец 28мм ,88 мм в диаметре под непосредственный впрыск, можно доработать под ...
2 часа назад, Jora сказал:
Не, много сильно гемора.
3 часа назад, Iktorn сказал:
@Jora пепельницу?
Такое развитие событий возможно.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
С ТНВД тоже не так всё просто,но решаемо.
7 минут назад, Jora сказал:
Моторпал не трогай az Я его любить буду. По всем отверстиям.
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Я уверен что плод вашей любви будет прекрасен)))
  • Спасибо! +1 1
В 20.11.2018 в 11:56, Jora сказал:
Ещё хочу тут спросить у уважаемых. Вот на ю-тубе наткнулся на замену втулок картриджа турбины , это что , правда и правда-ли что катит ? Купить реально это или нет ?
В 24.11.2018 в 12:53, Валера Хуторский сказал:
Не надо корректировать.Коректировка  нужна в случае увеличения объема подаваемого топлива в сторону раннего впрыска. Эксперименты с турбинами могут закончиться печально для двигателя.
13 часов назад, Jora сказал:
Справедливо , но при условии что сделана ссылка на предмет обсуждаемого . форкамерник или вихряк , безмозговый или ТДИ . Поскольку я никогда не имел ТДИ , я мыслю по другому .
А кто что скажет на счёт установки газового оборудования (ГБО) на дизель по системе Dual Fuel. Форсаж типа :ad: как закись азота получается :biggrin:. Ну это я шучу. А если серьёзно, то какие минусы кроме стоимости переоборудования предполагаются?
49 минут назад, Paulus сказал:
Коммонрэйл.
Стоимость и есть-главный минус!А,если на смешение топлива солярка-бензин,то вообще-овчинка не стоит выделки!
1 час назад, Pavluha_UZ сказал:
Коммонрэйл.
А что на механический ТНВД присобачить не получится?
17 минут назад, Paulus сказал:
А как ты с механическим ТНВД узнаешь сколько впрыснуть топлива, фазу, детонацию, расход воздуха и тд?
2 минуты назад, Iktorn сказал:
Да, полагаю, приблизительно, к чему здесь точность. Двигатель то всё равно по дизельному циклу работает, точного соотношения топливо/воздух не требуется, как в бензиновом варианте.
Принцип работы Dual Fuel, как я понял, заключается в предварительном впрыске сжиженного газа на такте впуска и воспламенение за счёт впрыска ДТ в ВМТ
13 часов назад, Paulus сказал:
И превратить сверхнадежный и безопасный двигатель в ломающуюся железяку с привязанной пороховой бочкой?
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Что верно, то верно. Сам предпочитаю держаться подальше от газа.
НО, речь то о тюнинге, и где то даже видел цифру прироста мощности в 30%, видимо ввиду большей температуры сгорания.
6 часов назад, Paulus сказал:
30% и без таких напрягов можно получить
