Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
2 минуты назад, maks1978 сказал:
Да я же не сказал что не нравится... Я просто знаю что 9 из 10 контор перегильзуют так, что мотор не пройдет 100 тысяч. Поэтому и плющит. Просто от того, что эта часть работ от меня никаким образом не зависит...
К величайшему моему счастью, у нас в городе есть контора с отличным оборудованием и профессионалов высочайшего класса.
Правда они одни на весь город.... Остальные даже шейки коленвала не могут в размер сделать, а про биения вообще молчу.
2 минуты назад, Mortalle сказал:
так и на расточку-хон - более 100 тык мало кто подпишется....
В случае с поршнями на 87мм и блоком от 661 мотора с цилиндрами на 89 расточка не поможет az
Вот именно, я поэтому и указал что плющит...
А теперь свое имхо - а не проще ли не изобретать ничего, а просто оставить поршня в родном размере и менять прокладку раз в год или голову раз в два/три? Ресурс около 100 тыров мы и так поимеем с меньшим геммором. Не?
Или поиграем в лотерею с расточкой и гильзовкой?
или 604 - 605 голову не "натянуть" на наш столбик без вышеуказанных телодвижений?
Вроде читал умные мысли что натягивается....
Вопрос только в поршнях. Существуют ли в природе на 89 мм но под 4 клапана. Я ХЗ.
Лично мое мнение:
1. При расточке надо использовать "мягкие" поршневые кольца - фосфатированые
2. При гильзовке "жесткие" - хром
1 минуту назад, maks1978 сказал:
Уууу, брат. Тут вступает на сцену компрессионная высота. Можно и 89 поршни воткнуть, но тогда придется блок на миллиметр фрезеровать.
так может все же это проще, чем менять полмотора?
Хотя опять же мне не очень понятно, если фрезеровать блок, то куда поршню деваться в этом случае в ВМТ?
тема опять! сворачивает в непонятны (и ненужные для 99.9% слушателей) околотехнические дебаты.
Все жаждут узнать доходчиво - как на полу-дохлом 2.3 дизле "накрутить" подачу, какую мегатурбину искать на помойкахразборка - дабы еще поездить 50-100 тык....
на все эти хоны-комперессии - банально нет денех.
8 минут назад, maks1978 сказал:
Не проще.
1. При диаметре поршней 89мм надежность ниже.
2. Компрессионная высота поршня на 89мм меньше как раз на миллиметр. Вот на этот миллиметр и придется срезать блок. А если блок укоротить, то в будущем он уже ни на что годен не будет.
3. У меня есть блоки, у которых убиты вторые цилиндры, да и остальные цилиндры не в лучшем состоянии (впрочем как и 99,99% всех существующих 661-662 блоков ), так что все равно гильзовать.
Так тогда ты бы с п.3 и начал. А то я реально не всосал вначале.:)
Начинать тему следовало бы словами:
"Если у Вас имеется дохлый блок..."
9 минут назад, Mortalle сказал:
Ну про это тут точно не 1 раз уже написано... Тут теперь новый тренд намечается - вдуть поглубже...;)
3 минуты назад, Mortalle сказал:
А,а,а... Теперь понятно. Люди думают что в сказку попали? Типа есть волшебная гаечка, которую можно покрутить и все будет как раньше? Типа виагра для старичка? Не, такого не бывает и не будет. И мегатурбина стоит мегаденег, а обвес к ней еще половину от мегаденег. И труда надо вложить, чтобы ее примандячить не одну неделю.
Знакомый один до меня год докапывался с таким вопросом: "Мне мужики во дворе сказали, что на этих ТНВД есть дырочка, если туда вакуум подать, то мотор трясти перестанет и поедет лучше. Покажи мне ее."  И натурально обижался на то, что я говорил что такой дырочки нет : "Ты просто не хочешь делится секретами!"
Изменено пользователем ангел
Точно! Надо парашют вместо запаски приколхозить az
В 23.08.2017 в 12:22, MaxAlex сказал:
2. Не от четырех дырок, а от диаметра поршня. Расстояние между краями соседних цилиндров на 87мм больше на 2мм, чем цилиндров на 89мм. Отсюда и бОльшая защита от пробоя.
А так же меньшего диаметра гильзы цилиндра и лучшим охлаждением промежутка между гильзами (самого теплонагруженного места). В случае гильзовки родного блока - промежуток остался тем же + еще ухудшаем теплоотдачу гильзой.
Логично.
Гладко было на бумаге...
Пятицилиндровые КВ является неуравновешенным. Соответственно его балансируют в сборе с поршневой, т.е. масса противовесов на родном КВ подогнана под массу ЦПГ. Предполагаю, что поршневая 87 мм. отличается по массе от стока 89. Т.е. нужно при смене поршневой динамически  балансировать КВ с бобвейтами, основательно попилив противовесы.
А вот если в 605-ый воткнуть колено от 2,9 на сколько объём увеличится?
2 часа назад, kap1972 сказал:
Крутящий момент будет лучше. Колено и шатуны от 2.9, если все нормально в следующем году замучу
1 час назад, ангел сказал:
Дима,про шатуны не стал писать и так понятно.
Хотя для некоторых надо сразу оговориться, шатуны надо от 602.980 или 602.982
Ну это чтоб потом вопросов не было,почему от Енга не подошли.
П.С.Кстати примерно какой объём получится, 2.7 ?
3 часа назад, kap1972 сказал:
Да, 2746 кубиков
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Да, 2746 кубиков
Алексей,а ты себе не хочешь колено от 3,5?
16 минут назад, kap1972 сказал:
Хочу. Но где его взять за разумные деньги?
Нахрена эти понты?
насколько я понимаю птичий - он спрашивает в чем причина дыма на трех-турбинной установке.
Лайки. От дурачков.
