Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Есть еще УМЗ, ЗМЗ и тд но и тут не обошлось без "партнеров"
3 минуты назад, Iktorn сказал:
Вау ребята - тема про тюнинг, а вы тут флудилку про разные моторы разводите :)
Ладно, "завязали"..
4 минуты назад, daf1971 сказал:
По лицензии Штаер?...
ну и что? производится же. Думаю, что скоро и другие моторные подтянутся, спрос то есть.
Добро! Завязали..... :az:
1 час назад, daf1971 сказал:
А кто у нас дизеля делает?
Про дизель на четверке жигулей не слыхал? )))
Америкосы срать хотели не подписывали Киотский протокол, и какие такие нормы превысили?
У америкосов есть свои стандарты типа евро.
Продаешь машины в Омериге, написал что соответствует при продаже? А на самом деле нет, то ты мошенник )))
Это называется "формирование общественного мнения"...манипуляция сознанием.
Такой большой, а веришь в теорию заговоров?
На самом деле нет ничего необычного, производители массово освоили технологии прямого впрыска топлива. То есть смесеобразование идет уже в цилиндре. Это существенная экономия топлива. Это раз.
Два - транспорт легковой, тяга с низов не нужна, мощность можно отдавать в среднем и верхнем диапазоне. + многоступенчатые трансмиссии.
Бензин для этого больше подходит, т.к. масса ЦПГ меньше. Раскручивать его легче.
+ системы наддува, электронного управления и прочее.
Три - экологи. Мотор на тяжелом топливе очень трудно избавить от выброса твердых частиц (сажи).
Вот и выходит, что дизельный мотор в сложившихся реалиях проигрывает. Никаких теорий заговоров, так сложилась эволюция моторостроения.
Ну вот наконец то мои 7мм ПП вылежали свои полгода и теперь установлены в ТНВД.
Теперь ездить просто кайф,можно спокойно ускориться когда надо.
Большое спасибо Диме,Ангелу,за подсказки.
Пока совет только один - купи себе обувь для работы с высоким голинищем и подноском.
Потому что в этих "чунях" работать это капец как стремно...
Ну и по теме: зачем тебе равнодлинный коллектор на дизеле?
Изменено пользователем Bobby
1 час назад, Bobby сказал:
Пробовал на родной коллектор холсет35. Раскручивается только после 3500 об/мин и 1.6 бара. А мне нужно около 2.6 бара.
https://www.drive2.ru/l/475200130505507001/
https://www.drive2.ru/l/474805955586949486/
А на новом раскручивается?
11 минуту назад, Bobby сказал:
Тока вчера доварил это искусство.
Про обувь ты верно подметил! Палец прозжог
тож в самнениях ....
2 часа назад, ангел сказал:
Вопрос, как первопроходцу - на 221 турбине, фланец на сколько отверстий: на 4-ре? Или на 5?
Взял себе he211w
large.HE211W.jpg.a5c269d0c42c7c8f01c91b5
Собираю "обвязку" - трубки подачи, болты, прокладки, хомуты..и не могу найти фланец турбины под 5 отверстий!
выбирай любой
HE221W: 60mm 54Trim compressor, 38lbs/min (similar in size to a GT2260)
HE211W: 56mm 53Trim compressor 31lbs/min (similar in size to a GT2056)
A32A6B8C-A098-44D2-B141-577B3EC78C6A-651
и еще куча вариаций
4032249_1__clipped_rev_1_1.png?v=1466482
Изменено пользователем Iktorn
2 часа назад, Iktorn сказал:
выбирай любой
   Можно конкретней - где выбирать?
10 часов назад, daf1971 сказал:
Взял себе he211w
Хмм, 211 вживую Я не видел, не подскажу
Все, коробку сделал. Хватит мелочевкой заниматься. Пора выходить на новый уровень.
triple-turbo-and-quad-turbo-engines-the-
medium.598bdfcab3f2d_TripleTurbos.jpg.be
medium.598bdfca53ab7_TripleTurbos3.jpg.e
medium.598bdfc90aac6_TripleTurbos2.jpg.e
Осталось самая малость: найте деньги на три турбины, фланцы и хомуты. az
Ну все понеслось! Леха это уже болезнь! Тебя затягивает все больше и дальше.az
1 минуту назад, тоха55 сказал:
Перестал пиво пить, и в мозг всякие бредовые идеи полезли. Однако я серьезно настроен на три турбины.
4 минуты назад, тоха55 сказал:
Я так понял что их 3, но они чуть меньще в размере?
Выхлоп идет через две маленькие (каждая от трех цилиндров) в одну большую. Соответственно впуск идет через одну большую на двемаленьких, затем с маленьких во впускной коллектор.
Преимущества: 1) Маленькие турбины быстрее раскручиваются. 2) давление наддува больше (мультипликация за счет последовательного наддува)
Где то я такое встречал, VW Mers Audi , новые двигателя не? или я ошибаюсь?
5 минут назад, тоха55 сказал:
БМВ - рядные шестерки. Первый вариант мотора как выше на картинках, второй вариант мотора так же, но еще одна из маленьких турбин отключается. В этом случае вообще космос получается. Вот здесь человек подробно расписал
Цитата
1) на низких оборотах, примерно до 1500 об/мин, весь поток отработавших газов направляется на одну из маленьких турбин (на схеме правая). Благодаря своему размеру она очень быстро набирает обороты и обеспечивает стартовый наддув двигателя. Вторая маленькая турбина (слева) в этот момент специальной заслонкой отрезана от выпускного коллектора и бездействует. После маленькой турбины отработавшие газы поступают на колесо большой турбины, компрессор которой подаёт воздух на маленькие компрессоры. Но на данный момент её обороты столько незначительны, что она практически не участвует в работе наддува. Крутящий момент уже на 1500 об/мин достигает впечатляющих 650 Нм.
2) с 1500 об/мин большой турбокомпрессор, немного разогнавшись, начинает вносить свой вклад, обеспечивая предварительное сжатие воздуха, поступающего на вход пока ещё в одиночку работающего маленького турбокомпрессора. Давление наддува продолжает расти, а вместе с ним и развиваемый двигателем крутящий момент, который в 2000 об/мин достигает ошеломляющих 740 Нм!
3) примерно к 2500 об/мин поток отработавших газов становится слишком большим для одной маленькой турбины, а её компрессор приближается к пределу своей производительности. В этот момент в игру вступает второй маленький турбокомпрессор (на схеме левый) за счёт открытия специальной заслонки в выпускном коллекторе. Во впускной системе так же открывается заслонка, освобождающая ход нагнетаемому большим компрессором воздуху к обоим маленьким компрессорам. Ввод второго маленького турбокомпрессора в работу позволяет разгрузить турбину первого и удвоить производительность второй ступени наддува (первой ступенью является большой турбокомпрессор). Ровная полка крутящего момента, ограниченного системой контроля давления наддува, тянется до 3000 об/мин, а затем начинает постепенно спадать по мере того, как большой турбокомпрессор приближается к точке своей максимальной производительности. С 4000 до 4400 об/мин двигатель выдаёт ровную полку мощности в 376 л.с.
У Мерса и МАНа моторы имею две турбины, включенные последовательно.
