Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
я правильно понял что шруза 3,2 и 2,3 бензин взаимозаменяемы?
это к Юрисанычу.он с Бамси на бензинках слона без соли сьел)))))
как нибудь профили глянуть можно скажем через личку?? а то не смог через поиск найти (новенький я тут)
Одинаковые ..и для 2,0 тоже...
Спасибо.
дык на форуме юрисан и другой бамси.юрисан в бездорожниках ошиваеся.
вот http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=6932
сомневаюсь. У Юрисана редкий КСЦ (под блоку) с 3.2 бензоСанИйенга.
К нему подходят "зеленые" тагероРПэшные шрузы.
У меня ксц с 2.9 - шруза совершенно другие. "Зелень" продал.
см группу 4110
4130005100X 2 2 2 96'0701 02'0301
4130005101 2 2 2 02'0302 05'0923 VENDOR:NTN
первая колонка 2,0 вторая 2,3 третья 3,2
А. Ну да. Звиняемси.
Всегда пожалуйста, обращайтесь ежели что :)
Изменено пользователем urisan
...нену - неразборную наружнюю гранату разобрали, пыльники понатягивали... а где взять внутреннюю гранату - ни слова!
Только б/у? Ну мошт и не ломаеца она, но - пыльник порвался (когда и где - ума не приложу) - дык выработка - пальцеп легко и наглядно видимая и на стакане и на внутреннем сепараторе.
Ищу б/у....
у меня ентих б/у внутренних штук 6 в гараже валяется.но я в белоруси щас.
Всем доброго вечера! MUSSO 3.2 с автоматом сломал передний мост KSC купил другой б/у TONGIL. Проблема в следующем. При установке приводов выяснилось, что их нельзя прикрутить к полуосям моста т.к. расстояние между 6-ю ботами на TONGIL чуть меньше чем на KSC. Полазив на форуме понял, что есть различие между дизельными и бензиновыми приводами.
Вопрос в следующем: подойдет вот этот привод ASHIKA (6200010) на TONGIL.
Описание привода от ASHIKA Параметры: Диаметр прокладки [мм]: 53 Общая длина [мм]: 525 Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 28 Длина 1 [мм]: 154
Должен подойти.
Встречный вопрос, а какие пары были в КСЦ? 3.73? И где ты взял такой тонгил?
Муся такой привод приняла как родной, да и ценник мне понравился - 3900
Если я правильно понял то у Вас (serge54) муссо 2,3 дизель с мостом тонгил ?
все верно.это под дизельную версию.что 2.3 что 2.9.хоть тонгил хоть ксц
Все верно
Всем привет. Снимал и промывал внутренний шрус. И забыл как обойма стояла с шариками внутри корпуса((( Как повернуто отметил. а вот высоким бортиком обойма в какую сторону забыл(((. Поставил высоким бортом под стопор. Это правильно? может фото есть у кого места где стопор ставится на внутреннем шрусе?
Там два стопора.один на гранате , один на валу.я раз поставил узким к стопору гранаты.дык подломил канавки в гранате.теперь ставлю наобарот.
рассыпался подшипник игольчатый - в итоге на приводе выработка около 1мм
прочитал всю тему :)
как я понял привода на дизельные версии муссо и корандо одинаковые?
т.е. ashika 62-00-010 должна подойти на дизельную коранду?
Изменено пользователем Hilander
Должны подойти.
Я вот думаю - что брать: Ашику или Джапанпартс? =)
Оба варианта дешевле оригинала в два раза. Между собой - менее тысячи (Джапанпартс дороже)...
Никто не использовал оба варианта, по опыту?
Должны подойти.
тут все просто :)
с сайта www.ashika.it
ASHIKA, марка группы Japanparts, присутствует на рынке с 1989 года как лидер сектора импорта и дистрибуции запчастей азиатских машин (японских, корейских, индийских, американских и т.д.)
