Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
Всем привет. Ну вот и мой муссик захромал на левый привод. Разлетелся сепоратор. Причем ровно на две части. Из написанного в этой ветке можно сделать вывод, что внешние гранаты отдельно не продаются. Или я ошибаюсь? Сегодня звонил во владик, там сказали, что внешний шрус продается отдельно с ценником в 2500рэ! неувязочка получается. Здесь все говорят, что только привод в сборе, там продается отдельно. Поправте, а то не хочется б.у деталь брать, а она может оказаться таковой.
здесь все написано.читай.и про асву и про другие .
а что не так?все обсосано давно.и про цвета и про то какие где и как.и кто уже ставил заменители.Вам лень читать а мы виноваты?
Прочитал еще раз всю тему, а ответа так и не увидел. Может со зрением уже плохо. Пол темы обсуждение какой пыльник поставить, да хомутик. О взаимозаменяемости с других авто не слова. И в начальных постах категоричное заявление, что внешние гранаты отдельно не продаются. Ладно. Буду продавану писать, спрашивать. Может не наколит.
значит смотри.на дизельной версии .три вида шрусов.зеленные.и два вида черных.вот на черные у которых стопорное кольцо со стороны вала а не на его конце.подходит наружний шрусс асва 807.у тебя какие стоят?продаваны сами не в курсе что и для каких шрусов продают.еще можешь купить в сборе за 5 рублей.новый.в автосупе.сдесь даже парт номер проскакивал
У меня цвет вроде черный :-) не думаю, что краска так облетела, что зелени не видно было бы. Стопор на внутреннуй звезде шруса стоит со стороны моста или поавильней сказать со стороны вала. А что такое автосуп? чья контора и где находится? Заранее спасибо за ответ. Кстати вчера в магазине перерыл кучу шрусов от митсубонов, тойот, ниссанов. Подобрать не смогли :-)
сайт автосуп.там много всяких железок.я там заказывал в сборе шрусса.в районе 4 рублей было.
вот нашел http://autosup.ru/info/6200010:ASHIKA
41300 05101 то есть без вариантов на РП?
p.s. вспотел все читать но все же интересно как так
Изменено пользователем korn_ey
4130009214Привод правый в сборе, подскажите подойдет для корандо 2.9 дизель?
Всем привет! Если кто сталкивался, скажите, подходит ли привод в сборе (хотя судя по цене это наружный шрус) под кат. номером 4130005101 производства Dashi в emex, на Тагер Тагаз 2MT 4WD БЕНЗИН!!!???
После установки 33” колес, захрустели гранаты с двух сторон, при поворотах в обе стороны, правда не уверен что не хрустели до, в наружных гранатах поменял сепараторы на новые, но хруст не исчез, может быть дело во внутренних гранатах (при езде прямо ничего не хрустит) ?
Диагноз по фотографии - нормальный излом у внутренней гранаты при вывернутых колесах
https://farm4.staticflickr.com/3791/13872809325_f5fcce894a_k.jpg
все должно работать, где искать проблему? С внутренними гранатами такой же гемор, как с наружными у дизелей Тайгеров?
если шруса целы.то либо игольчатые.либо ступичные.так как болтов ограничевающих не вижу то хрустеть больше не чему
Подшипники меняные недавно, на них думать не стоит.
Что можете про внутренние гранаты сказать, они отдельно не продаются?
Изменено пользователем ST520
2 ST520.
Тень на плетень наводить не надо- 33 тапки без бодика влезают только на за предельных углах шрузов. Вот они у тебя и кончились, что вполне закономерно.
Еслиб курил форум, а не занимался само уверениями - то не задавал бы смешных вопросов аж в трех темах.
Я бодик сделал 6см, но торсы не опустил, выходит в ни дело, опущу и хруст пройдет?
Если бодик сделан до хруста- я не прав. Извиня юсь.
Значит тогда - судьба ... Или фини та ресурсу шрузов.
Угол более 15-20 " уже кретичен. Особенно если прыгать.
привет!
на FULL TIME шруз такой же как и на партайм? 4130005100X?
да такой же!
Привет всем! Подскажите кто знает. Посадочные места под игольчатый подшипник сточились до 29,7 мм. Должны быть 30мм. Такой износ критичен? Пора точить втулки или замена подшипников (игольчатых) решит проблему стука? Втулки кто-нибуть с форума делает на заказ?
а чего кончились?проблем нет никаких.решать вам.либо втулки.либо подшипники.либо напыление вала шруса.
