Проблемы АКПП BTRA
Vityek
В 23.04.2023 в 13:07, MaxAlex сказал:
Термовключатель на 80 градусов еще присандаль на радиатор. И присоедини в паралель с термовключателем кондиционерного вентилятора.
У меня уже стоит термовключатель на 95 градусов на оба вентилятора на полную мощность.с данным сетапом поднимался вчера в гору на понижайке пол часа вверх при полной загрузке авто,акпп выше 85 температура не полнималась.посмотрю что в жару будет поменяю эл.вентиляторы на spalовские
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста как сделать полную замену масла в АКПП в домашних условиях, если не трудно то по подробней, суть в том что у нас городок маленький и найти путьний сервис где есть оборудование для сие действия проблема, а загонять авто для тренировки нет желания, лучше уж сам как говорится хочишь сделать хорошо сделай это сам. Корандо 2.3 дизель.
Можете не менять сразу все. частично слили, залили. и так несколько раз. Можете даже слить залить, покататься немного, повторить процедуру. Главное помните что уровень выставляется после запуска. Залили, запустили, долили уровень.
1 час назад, bez_umec сказал:
Проблема в том что я не знаю что там залито купил недавно, хочу поменять на равенол АТФ БТР 95 ле.
4 часа назад, Dmitr сказал:
Там в людом случае атф. так что, что там именно не имеет значения ничего не произойдет.
Можете поступить так, сливайте через контур охлаждения на радиаторе ( заводите авто и сливаете ) через пробку залили свежего тут же завели слили. Таки образом до тех пор пока не пойдет чистое масло. После сняли поддон, заменили фильтр залили завели , уровень и в путь!
10 часов назад, Dmitr сказал:
Снимаешь защиту под двигателем, раскручиваешь трубку со шлангом с радиатора с левой стороны, шланг в канистру, заводишь, сливаешь масло,раскручиваешь поддон, только аккуратно, сливной пробки нет, можешь весь уделатся, меняешь прокладку и фильтр, заливаешь масло и через заводку продолжаешь сливать и заливать, пока не пойдёт чистое масло, на всю процедуру уйдёт около 12л масла, как пошло чистое, все собираешь, заводишь, прогоняешь акпп на всех режимах пару тройку раз, глушишь и проверяешь ещё раз уровень, доливаешь, все можешь кататься.
Уровень проверяется на заглушеном двигателе, по методу безумца ты 4 л масла плюсом выкинешь.
4 часа назад, bez_umec сказал:
А не подскажешь, это же надо контур обратки разобрать какая это будет трубка справа или слева.
54 минуты назад, сашка сказал:
Спасибо исчерпывающий ответ.
Справа по ходу движения... только от радиатора рекомендую аккуратно откручивать штуцер... можно запросто порвать теплообменник в радиаторе...
6 минут назад, Ekorn сказал:
Что бы не порвать радиатор рекомендую откручивать резиновую трубку от стальной магистральной. Два ключа на 17 и на 19 ставишь и сжимаешь.
10 минут назад, Ekorn сказал:
Ну и зачем шланг подачи на охлаждение от радиатора откручивать?
Не проще шланг обратки с левой стороны от трубки открутить? Заодно и сам радиатор промоешь и по минимуму старое масло останется.
Хотя каждый др....т как хочет.
1 минуту назад, сашка сказал:
Точно! Нет БТРа - нет проблем )))
10 часов назад, сашка сказал:
ваша процедура от моей ( как вы её назвали) отличается лишь моментом замены фильтра ( то есть последовательностью) , и уж точно не количеством масла!
кстати, продукты износа с поддона АКПП чем отмыть без оттирания оных?  В поддоне есть слив, хотелось бы залить жидкость в заливное и слить её с грязькой через сливное. С поддона я в своё время пробовал всякими керосинами, уайт-спиритами и пр. просто смыть, хера там, только механически оттирать, поэтому и спрашиваю за химию которая смоет эти продукты износа.
3 минуты назад, Злой сказал:
Снимаешь поддон и очистителем тормозов вымываешь, потом тряпочкой начисто, больше никак, хоть тонну химии залей.
2 часа назад, bez_umec сказал:
Нет она отличается тем что по моей процедуре свежее масло прогоняется через свежий фильтр.
22 часа назад, сашка сказал:
Ну по этой логике тогда надо перед каждой заправкой на азс ставить новый топливный.
3 часа назад, bez_umec сказал:
По твоей логике в свежий топлевный фильтр надо перелить саляру со старого фильтра, а че такого, фильтр то свежий, ну и топлевная система и система акпп как небо и земля, топливо ты каждый день льешь, а акпп работает в своей среде, где есть продукты горения которые в ней и остаются, для этого и стоит фильтр чтоб это все задерживать, вот объясни мне логику, для чего свежее масло прогонять через грязный, засраный фильтр? Через грязный поддон? Помыть фильтр и выкинуть? Для чего нужно потом просто терять 2л свежего масла, это при условии что ты слил до снимания поддона.
Как я выше писал, каждый др....т как хочет,.
В 28.04.2023 в 17:06, сашка сказал:
Ну да, да в коробке есть продукты горения. С этого надо начинать и этим сразу нужно закрывать данную главу.
BTR 74 tager 3.2. Иногда пинается коробка при переключении с 1 на 2. Особенно в пробках когда едешь медленно притормаживаешь почти до 0-5км/ч, а потом поток ускоряется и при нажатии на газ ощущается пинок буд-то машину резко толкнуди вперед.
Коробку перебирали год назад в команданте, заменили тормозные ленты и пакет фрикционов с2.
Подскажите, кто сталкивался с подобным, что это может быть и как можно исправить?
1 час назад, george-t сказал:
Все 3.2 абсолютно все имеют толчок с 1-й на 2-ю ( кроме тех что проехали меньше 5000 т\км где-то ). И это нормально. Не нормально это удары, но они не как толчок а как удар. Такой хороший подсрачник. Это естественно при условии что у вас все хорошо с уровнем и состоянием масла. Который в свою очередь исчисляется не километрами а режимом эксплуатации. Один раз нажали в кикдаун минус 5000 пробега.
Подсрачник был до ремонта кпп, аж с визгом резины. Сейчас же остался именно пинок, и именно при замедлении до 0-5 км/ч в пробке и последующем ускорении. Если просто трогаться данный эффект не наблюдается.
2 часа назад, george-t сказал:
Это нормально. Смирись
Добрый день. Не подскажите где поискать про неисправность АКПП? Селектор двигается, но передачи не включаются. Горит значок, что стоит на паркинге.
