Проблемы АКПП BTRA
Vityek
День добрый!
Такой вопрос: поменяли по инструкции уважаемого муссовода 3 уплотнительных колечка на гидроаккумуляторе тормозной ленты BTRA, так вот, после этого ина начала странно переключаться с 1 на 2-ю - обороты задирает почти до 2.500 - затем тычёк и слегка падают обороты, затем как будто перегазовка и кратковременное снижение тяги, затем снова толчёк и дальше без проблем. Вниз без нареканий. Уровень проверяли дважды. Там блин 3 колечка и 1 пружинка - что, блин, может пойти не так?
1 час назад, REXIT сказал:
День добрый!
Пружинка могла пойти не так. И уверен что так и есть. В ее установке есть хитрость
3 часа назад, REXIT сказал:
День добрый!
Там кроме пружинки еще и заполнитель есть, пластиковый. Еще и попасть надо правильно!  И вопрос причина замены колец, течь или пинки?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да, пересобрали, очень аккуратно держали пружинку, поставили обратно - теперь всё ок. А что за хитрость? На будущее
26 минут назад, bez_umec сказал:
Не совсем понял про заполнитель - не увидели. Причина замены - течь и подпинывания. Сейчас вроде всё ок.
В 20.03.2023 в 10:32, bez_umec сказал:
Лайф хак если датчик скорости не работает ставишь Winter и ручками переключаешь передачи. Будут целых аж три передачи без блокировки гт. Вполне достаточно чтобы доехать куда надо!
Поменял датчик скорости и коробас поехал как новый.только задняя на холодную есть,а на горячую то нет,то с пинком включается.сказали люди,что масло не то залил.а залили мне zic Атф,он же декстрон 6.попробую сменить на православное
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Эта коробка на любом декстроне должна включать заднюю нормально как и все остальные. Если нет, то значит остались неисправности! Либо что-то собрано не так  !
8 часов назад, игорь тайгер сказал:
Потенциометр проверь
Масло тут точно не причем
Изменено пользователем Ekorn
6 часов назад, bez_umec сказал:
1 час назад, Ekorn сказал:
Верно!
2 часа назад, Ekorn сказал:
У меня тагер.что тагер. потенциалонометр?
3 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Ты не поверишь, но он у вас тоже есть. Встроен в педаль газа
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Не совсем так!. Он никуда не встроен, данные от нажатии педали газа поступают от блока ЭБУ к блоку коробки по CAN шине. По этому на бензинках нет такого понятия как выход "потанцивала" из строя. Если выйдет из строя педаль до сразу чек и отсутствие реакции на педаль газа! И с нашими коробками все предельно просто если в блоке акпп нет ошибок но при этом нету какой-то передачи это чисто механическая неисправность !
  • +1 3
2 часа назад, bez_umec сказал:
Слизало шестерню привода спидометра 2 раза.а первые 500 метров,пока ее не слизало акпп плавно переключала все передачи
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Вот как можно было поставить б/у раздатку, не проверив на люфты? А вообще опять таки склоняюсь к тому, что твой кардан разбивает подшипник выходного вала раздатки
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Кардан уже другой стоит.как и раздатка
Изменено пользователем игорь тайгер
А как по фото на авито люфты проверить?я думал тагеровские раздатки самый надежный узел.тем более дедушка сказал,что ее всего раз включал на своем тагере 2.9.оказывается нае@ал
5 минут назад, игорь тайгер сказал:
Может, и нет. Но у дедушки могут быть внуки.
13 минут назад, игорь тайгер сказал:
Дедушка никогда крестовины кардана не менял и не смазывал
может кто подскажет - товарисч задумал на актионе 2,2 вместо механики воткнуть 74, его интересует ценник и где брать коробку, в масквабаде  под ключ пишет 74 - 120тр, 722 -150тр, что лучше и где меньше шансов в случае покупки на кучку металлолома нарваться?
8 минут назад, Злой сказал:
Нигде не лучше. Идея сама по себе отстойная.
На такие машины намного проще и надежнее поставить мерсовскую пятиступку. Она для них "родная"
да тоже не понимаю на кой ляд ему сдалась 74 древность проблемная, благо ещё 78 не захотел установить.
6 минут назад, Злой сказал:
Овчинка выделки не стоит, мало купить коробку! Комплектация по проводке ручка от механики отличается кардинально!
В 25.02.2008 в 00:43, Vityek сказал:
Может кто в теме, насчёт вибрации, это у него природное или приобретённая проблема?))
Главное на всех позициях, включая заднюю скорость -всё ОК!
На динамике, и всех передачах вперёд как -стало дико вибрировать, аж зеркало салонное дрожит , как апрям в танке....
Поделитесь плзз. кто сталкивался, а тоя думаю что эт наверное подушки какие, или что ещё хуже мож с коробкой чего..?
У меня тоже самое.Появилось со временем
В 24.03.2023 в 18:24, mine7eden сказал:
Это вибрация гидротрансформатора.раздалбывает биметаллическую втулку.скоро масло потечет как у меня.мне пришлось снять акпп,поменять ГТ(бублик) и поставить контрактный маслонасос перед этим его переуплотнив.вибрация прошла как и течь.текло прям струей в колокол акпп
https://ibb.co/Yb02XXL https://ibb.co/djjKjwv
Поставил охлаждение акпп с термостатом.полностью отсоединив от основного радиатора.Испытал на трассе и в горах на 35х колесах.самая большая температура акпп 85градусов
16 часов назад, игорь тайгер сказал:
Термовключатель на 80 градусов еще присандаль на радиатор. И присоедини в паралель с термовключателем кондиционерного вентилятора.
