Проблемы АКПП BTRA
Vityek
1 час назад, Kot6557 сказал:
Коллеги, добрый день!
Приобрел Карандаша 2,3 TD автомат под восстановления для замены старенького УАЗа.
В общем возможно вопрос и не в тему но всё же:
Понимаю что старый древний дизель это не пушка и не гонка , но всё же он должен как минимум держать свою крейсерскую скорость в 80-90 км.ч в горки, ан нет.
Как карандаш ведет себя на трассе, именно по выносливости к подьемам ? (когда все исправно)
До этого никогда не ездил на таком аппарате. Разгонял один раз до ста км.ч дальше не смог.
Расход зимой примерно 12-14 литров
Да не гонка, в горку держит и больше 90,при условии, что педалька нажата на +75%, а то и больше, и коробка перешла на 3ю передачу. Обороты как правило 3000-3200 в этот момент.
Разгонял по трассе и до 140.
Всё выше описанное, для моей машины, в стоке, на резине 235/75 R15.
(Правда туобинка от 662-го стоит и ЕГР заглушен)
Расход для зимы и города 12-14л, вполне нормальный.
дополнение
18 часов назад, Kot6557 сказал:
Из тырнета вычитал, что добавить можно винтом в нижнем левом углу аппаратуры.
      В ТНВД лучше не лезь, а то добавишь...
21 час назад, Tigra74 сказал:
Турбина тоже стоит от 662, ЕГР заглушен
На следующей неделе погоню в сервис для настройки ТНВД
4 часа назад, Виктор К сказал:
Стоимости ремонта)))
Изменено пользователем Y99
4 часа назад, Kot6557 сказал:
А ты 100% уверен что дело в тнвд?
Какие обороты двигателя у тебя на какой скорости хоть опиши
какие колеса стоят?
пробег машины какой?
Как эксплуатировал её старый хозяин, видно по состоянию авто.
Что то мне подсказывает что у тебя просто сгоревшая коробка.
Топлевная не любит шаловливые ручки и если машина заводится с пол тыка, работает ровно и не дымит, то не фиг туда лезть, там все хорошо, схватишь просто ещё больше гемора,
Когда моя сгорела коробка, тяги небыло совсем, двиг ревёт, а она еле скорость набирает, а если ещё прицеп пустой прицеплял, ощущение было что камаз сзаду зацеплен,а у меня двиг 2,9 стоит.
Изменено пользователем сашка
17 минут назад, сашка сказал:
какие колеса стоят?
Саша, привет!
Ну не хочет человек читать, упёрся в ТНВД.
Я вчера уже писал про поведение своей машины, с указанием оборотов, передачи и размера колёс. Но из всего этого он увидел только, что турбина у нас от 662го двигателя.
Там не мешает компрессию для начала проверить, уровень и качество масла в коробке, а уж потом ТНВД крутить.
Полный привод включён или нет, а ещё ХЗ какие ГП стоят.
дополнение
Саша, привет!
Привет, должны 5,38 стоять с его пораметрами,
Ну он пишет что заводится с хорошо, была бы компрессия хреновая, на холодную долго бы заводил.
В 03.03.2023 в 20:36, сашка сказал:
какие колеса стоят?
На 90 км в ч. обороты примерно 2500-2600
колеса 235/75/15
Главная пара 5, 38 (менял масла вскрывал лючки) счита по зубьям, смотрел на шестерне
пробег не известен. Знаю только то что двигатель стоит контрактный с пробегом около 70 т.км (ставился полной комплектности или нет тоже не знаю)
Гидротрансформатор заменил. Масло с фильтром заменил после покупки но оно  и до меня было поменяно, чистое не горелое.
Я же говорю, что во время движения в гору обороты падают нет тяги нет дымка даже при переключении коробки на пониженную. Каатализатор выбил сам 3 т.км назад
Сегодня отдал к аппаратурщику, Компания "Истана". Работают исключительно с корейцами. Посмотрим!
всем добра, подскажите на АКПП 3.2 все передачи включаются без пинков, не включается 3 передача, пробег 168 т.км в чем может быть причина.
2 часа назад, teslenkoan сказал:
Если нет третий значит и четвертой нет. Высока вероятность что умер пакет С1
В общем дело обстоит так.
Аппаратура стоит от 601 мотора (Vita 2 литра и т.д)
Давала 18 кубиков на стенде вместо 28 положенных.
Настроили на 28 кубов машина ожила, тяга отличная, по расходу буду смотреть .
Хорошо, что все хорошо решилось
Опять не в тему, но все же!
какая нормальная рабочая температура ДВС ОМ661920
И еще есть желание установить датчик температуры АКПП ВОПРОС! какая трубка подача, какая обратка. Ставим в обратку?
17 минут назад, Kot6557 сказал:
Та что справа по ходу движения - выход из коробки, слева - вход в коробку... куда ставить - вопрос религии,  я бы поставил на выход из коробки, в самое горячее место
В 10.01.2023 в 11:32, MaxAlex сказал:
Вот посмотри фото. Все фрикционы в уголь. Стальные диски аж цвет поменяли. Но коробка приехала своим ходом
https://www.drive2.ru/b/555400432780838097/
Вот еще ода коробка. И тоже двигалась https://www.drive2.ru/b/550564780641879532/
Короче потекло масло сегодня с колокола.снял акпп,открутил маслонасос,а там под сальником втулка биметаллическая вся в задирах и болтается как орган в рукомойнике.поставил новую втулку,а она провалилась сама к себе на место.получается корпус маслонасоса в помойку?благо лежал контрактный маслонасос.поменял на нем сальник.резиновое большое кольцо,прокладку.поставил контрактный бублик другой.Потом полез по твоему совету смотреть соленоиды.снял все.прозвонил.на всех сопротивление как в аптеке.по заводу.сеточка чистая на металлическом пятом.в поддоне неодимовый магнит как ежик в тумане фрикционной пыли.помыл поддон.гидроблок протянул с моментом 10.потом 13 н/м в порядке по мануалу.Помыл поддон.поставил новый неодимовый магнит.Залили масла.завел.потыкал все передачи.подпор хороший.переключения мягкие.нехватило только масла на долив.оставил машину.завтра долью и попробую как она едет.Начали в 10 вечера.закончили в 2 ночи в 4 руки.
Изменено пользователем игорь тайгер
Долили масла.прогрел.проверили уровень.поехал.а она дальше первой не едет.подумал причина в датчике скорости.там не хватает 2 зубов и спидометр выше 20км/час не поднимается.Покатался по району.прогрел до рабочей температуры.безтолку.при этом ошибок тоже нет.решил скинуть клему с датчика скорости чтоб акпп ушла в аварию.и о боги! Она поехала.В пн приедет датчик.поставлю.посмотрим что будет
Лайф хак.если на акпп сломался датчик скорости и дальше первой не переключает,то чтоб перевести коробку в аварийный режим надо скинуть фишку с датчика скорости и сбросить ошибки.завести машину и в режиме драйв дать 3000 оборотов.заметил эту особенность потому как даже с ошибкой 1704 эта тупая коробка не хотела уходить в аварию и ехала на первой
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Лайф хак если датчик скорости не работает ставишь Winter и ручками переключаешь передачи. Будут целых аж три передачи без блокировки гт. Вполне достаточно чтобы доехать куда надо!
12 часов назад, bez_umec сказал:
Принял.но и без датчика скорости она на 3й в аварии едет 90.правда туго с разгоном
В общем надо переходить на мерсокоробку 722.6
4 часа назад, MaxAlex сказал:
В планах 3uz с японокоробкой и раздаткой.чтоб забыть дорогу сюда🤣
49 минут назад, игорь тайгер сказал:
это тебе другую машину надо тогда
