Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Добрый всем день.Незнаю где писать про эту проблемму решил здесь .У меня Тагер 3.2 автомат ,подскажите номер датчика заднего хода.Извините если не в той теме.Всем Спасибо
Изменено пользователем Дмитрий83
Нет там никакого датчика заднего хода, это не жэгули...
Есть на штоке АКПП задатчик положений для ЭБУ АКПП и позистор на самом рычаге для показаний приборки.
А проблема у тебя, вероятнее всего, в сбитой регулировке штока от рычага до коромысла штока.
Опиши проблему по-человечье.
Проблемма в том что не горят огни заднего хода.Предохр.целые лампы целые,питания Нет.На Акп стоит датчик который отвечает за свет .Его приговорили в сервисе ,найти его нигде не могу.Вот такая беда.
Если не умеешь читать - ищи дальше.
2 часа назад, Дмитрий83 сказал:
Регулируй длину тяги АКПП. Внутри датчика (позистора) настолько простой механизм, что сломаться не может.
Только что, MaxAlex сказал:
Спасибо.Будем пробывать.
1 минуту назад, Дмитрий83 сказал:
:biggrin:
Вообщем либо у нас в городе кривые либо проблемма в другом .Длину регулировали эфээкта нет.
Тестер сунуть на контакты дело 30 секунд
Как то в сервисе назвали интересно этот датчик "энгибитор"помоему.так вот питание с него не идет,снять не получается чтобы почистить т.к сорвана резьба на одном из болтов.слесари боятся чтобы не повредить сам датчик.короче нужен новый посоветуйте может кто продаёт новый или б.у.Или хотябы по какому номеру искать.Всем доброго дня.
4 часа назад, Дмитрий83 сказал:
А НА датчик идет напряжение?
Если снять тягу селектора и переключать коробку вручную есть ли такое положение, в котором контакты заднего хода перемыкаются?
Неужели сейчас в СТО стали работать настолько тупые представители рода человеческого, или планету захватили ретилоиды?
Парни, подскажите, пожалуйста, масляный радиатор З3689005120 это то же самое, что 1551005021? Сервисмены, у которых ремонтировал коробас, очень настаивают на замене, иначе говорят, мы за перегрев и гарантию не отвечаем.
5 часов назад, Дмитрий83 сказал:
.короче нужен новый
есть новый, пиши в личку, если что
13 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Тагазовский каталог вообще выдает 3689005120 - радиатор масляный РП 3,2 А/Т БТР.
Да, промахнулся. 3689005120 и 1551005021.
22 минуты назад, psv141 сказал:
разные они
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Да у нас городок небольшой в Нижегор.обл.Пользуемся тем что есть.
10 минут назад, Дмитрий83 сказал:
Блин, ну там шесть проводочков всего.
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста откуда может выдавливать масло, стык раздатки и акппIMG_20191115_101808.thumb.jpg.49014be1db6232a4a4759f2efe6e2c81.jpg
13 минут назад, Виталий1972 сказал:
По этому фото вообще ничего не понятно.
Однако вангую что это  с сапуна.
