Проблемы АКПП BTRA
Vityek
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Трансформатор блокируется. Хана котенку.
А если будет "подсос" мимо фильтра, например из-за печально-известного косяка с дубовыми колечками JT154K , то что будет? Будем стоять, или гдт будет блокироваться?
Только что, dream сказал:
Попробуй - расскажешь )))
Так яж попробовал, хочу теорию :)
57 минут назад, dream сказал:
А что из за этого фильтра могут быть такие проблемы? Потому что у меня стоит этот фильтр
Только что, Виталий1972 сказал:
Да. Подсос воздуха. Этот фильтр надо знать и уметь ставить.
Подскажите как правильно его нужно устанавливать
Тайна сия денег огромных стоит ))))
1 час назад, Виталий1972 сказал:
Доброго всем дня. Помогите советом. Рекстон 2.9 бтра 74. Появилась проблема, при холодных температурах при включении положения драйв двигатель может заглохнуть как будто резко бросил сцепление или вообще может стоять и не двигаться. Форум до конца не дочитал, может где и вылазила эта проблема. Подскажите советом к чему готовиться
Из практики. Были такие глюки по утрам после замены масла на равенол. Решилась проблема доливом дополнительно 400 мл масла - доливал на заведенном двигателе, как раз 400 мл влазит. Уже два года все в норме. Все таки это проще попробовать - чем сразу менять коробку.
Залез в яму под машину действительно уровень ниже нормы. Есть потекли на стыке раздатки и коробки ипо потдону. Думал с крышки тормозной ленты но там сухо. Грешу на сальник коробки потом что в раздатке уровень, можете подсказать каталожный номер сальника.
А че так дорого
Тогда ищи решение сам, будет дешево )))
Советом новичку нельзя помочь? Плиииз
2 минуты назад, Виталий1972 сказал:
Выкинь этот фильтр, поставь другой.
Родной ссангйонговский?
Точно!
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Точно!
А стем фильтром что не так? Просто я ещё плохо знаю эту машину и её тонкостей в обслуживании, с двигателем по проще, так как был у меня дизель правда японский грузовичок, а вот такого автомата у меня ещё не было поэтому и спрашиваю совета
Не до конца устанавливается в блок. Отсюда и подсосы воздуха и прочие неприятности
Спасибо
Не подскажите какой каталожный номер сальника акпп где стыкуется с раздаткой не могу найти
В каталогах Экзиста или Емекса забанили?
Он как правильно называется? Сальник первичного вала акпп?
Так то это выходной вал )))
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Забанили)) не пойми что пишут везде, то внутренний размер 30 то 32)) поставил в итоге 0574044146 такой))
15 минут назад, cubinezz сказал:
Спасибо большое
11 минут назад, Виталий1972 сказал:
Спасибо большое
1300044015,1300044016  ещё такие ,по каталогу на рекса 2.9 ,а вообще как я понял сальники выходного вала по размерам на бтра 4 ВД одинаковые что на бтр74 что на  бтр78,номера только разные))
