Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Ну это какбе стандартная картина. Кольца подклинивают в канавках вала и выпиливают барабан изнутри. У меня таких коллекция уже. Лечение - покупка новой АКПП. И то, не всегда помогает)
вот и ищу барабан, я машину купил перед зимой, масло было очень черное, пакет видимо уже сожжен был, вот и выпилило все изнутри отходами производства.
со слов мастера если новый пакет ставить на этот барабан, это ненадолго в связи с потерями давления за счет канавок. Результат будет тот же - сгоревший пакет.
Мастер прав на 100%. Фрикцион и сгорел из-за этих канавок.
А вот вопрос в том, откуда они берутся. И почему не у всех такое происходит.
А проточить и загильзовать? Ходить не будет?
Я думал уже. Там тонкая стенка плюс дырочки под масло надо делать. Никто не берётся.
В любом случае, ремонт без замены/восстановления барабана - выброшенные деньги.
Возьми домой один запоротый барабан. Тут покумекаем.
И. Неужели нет партнумбера ?
Надо наладить ремонт и обохатиться на владельцах рассово-неверных машинах завода по производству сеялок :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Изменено пользователем Bobby
не надо нацизма - тут все нищеброды, на которых ну никак не обохатишься.
Сказал главный нищеброд:-)
Нумбер есть. Только тебе какой? До 2002г? 2002-2005 (кайрон/рекстон) или после 2005г? Уже не помню, чем они отличаются, но помню, что невзаимозаменяемы так просто.
какой номер после 2005?
есть под заказ. в фобил http://fobil-auto.ru/search?pcode=0574625040#all
от 30 дней - неприятная деталька, если коробку разобрали и выяснилось, что она нужна - сиди кури. а брать "на всякий случай" не бюджетно.
на avto-korea цена 170долларов, но по этому номеру пробивается "цилиндр сцепления рабочий" . и там тоже срок доставки от 40 дней.
Хм...... . Общаясь с владельцами с АКПП, столкнулся с очень интересной информацией: а именно - у кого то, при переключении селектора из "P" в "R" или "D" проседают обороты двигателя (будто включается некая нагрузка). Причём довольно существенно проседают. Вот захотелось узнать причину этого эффекта. К слову, у меня такого нет, точнее не наблюдается сколь какое серьёзное "проседание" оборотов двигателя при "R" или "D (3-2-1)". Возникает эффект ТОЛЬКО когда коробас холодный (например зимой в морозы). Однако знаю, что есть те у которых, такой эффект возникает и на прогретой коробке:wacko:. Это что? Норма или косяк какой?
Регулятор в ТНВД не добавляет топлива -> как самое распространённое явление сильно "перекрутили" ХХ, а надо было угол насоса менять из-за вытяжки цепи (либо уже давно пора цепь махнуть ).
У меня тож все нормально, проседаний нет ни при вкл коробки, ни при вкл кондиционера.
2 часа назад, Iktorn сказал:
Ха... как интересненько. Провал присутствовал всегда: До и после капремонта АКПП, до и после замены цепи, муфты опережения, более того этот провал пережил ТРИ разных ТНВД, включая апнутый которые регулировали три разные конторы
16 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Провал примерно на сотню оборотов присутствует всегда.
У меня при ненастроенном ТНВД машина вообще глохла.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Леш и я об этом. А оказалось у нас "цепи растянуты" Ох чудны твои пути о великий Дизель ))
23 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Не привирай :) про "цепи растянуты", я конкретно никого не изобличал, а описывалась совершенно другая ситуация (люди на машине с цепью и пробегом под 400-500 ткм, настолько изобретательны, что прочитав и или послушав "советов" пытаются лечить машину таблеткой под названием XX♂up)
Я своими глазами видел, машины у которых большая просадка по оборотам чуть ли не до 550, и озвучил версию похожую на Алексея, что ТНВД просит настройки. А там уже наверняка и цепь давно уставшая. Просадка в 100 допустима.
Документация по поводу проседания ХХ, вещает, что надо почитать в шине данных, что вещает TCU на предмет 13 ошибки и переобучить блок:
1 час назад, Iktorn сказал:
В общем как обычно причин может быть множество...
Да, я кино даже снял на обеде про отсутствие проседания оборотов.
Да провала нет, срочно ищи что у тебя сломано, пока не добьешься провала хотя бы в 50 оборотов ))
у меня когда машин новый был не было провала даже когда кондиционер включаешь
что-то подкидывало обороты
