ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
Люди добрые помогите разобраться, достал металлический скрежет в районе переднего колеса.а если включить хабы в положен  4*4 звук перестает,вместо игольчатых подшипников стоят новые втулки  :ak:  :ak:  :ak:
Наверное, чего-то с хабами связано. Поддомкрать, включай- выключай хабы, крути колесо и слушай.
P.S. хабы  какие? AVM, РИФ...?
Сеня хабы avm ставил в том году . Скрежет когда они не включены.Я думаю может шайба упорная а то она совсем стерлась.
Если звук идет при выключенным хабах, то это что-то в хабе цепляет за неподвижный привод. Разбирать и смотреть. Скорее недовыключение и шестерня цепляет.
Вообще то мы раньше на грузовиках и не только новые подтягивали до упора,а потом пол оборота назад и все работало,я имел ввиду ступичные подшипники.
Это кому-то тут интересно, что там "на грузовиках"? Документацию на нашу машину нельзя почитать?
Вообще то опыт еще никому не мешал,не писал раньше а теперь вообще желание отбили,спасибо.
привет. кроме двух конических подшипников в передней подвеске ещё есть подшипники? между поворотным кулаком и гранатой? вопрос про корандо дизель 2.3 2001 г.в.
один или два? это про них писали что от нивы и от соболя подходят?
2 конических в ступице, один игольчатый в кулаке.  Ну хоть в мануал или на картику экзиста посмотрели бы
Изменено пользователем bur
вот это 100% понятный ответ!! смотрел и в книге и в эксисте. хотел услышать подтверждение человека который лазил туда лично.
МОЖЕТ И НЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ ЗАДАЮ, НО
по ПТС у меня бензиновый двигатель.
по факту дизель. прежний хозяин не в
курсе когда поменяли, до него говорит.
кто подскажет детали подвески
отличаются бенз и дизельных? и мкппп
одинаковые или разные? Авто корандо
2001 г.в.
Потребуется вот такой ключик для подтягивания ступичной гайки, при наличии рук и сварщицкого аппарата делается за 30 мин.
а при отсутствии можно обойтись и двумя сверлами, просто вставив их в отверстия гайки
ага, знать бы ещё с какого диаметра делать и какого диаметра сами пеньки не говоря про длину их :)
купи гаечку и будешь знать расстояния,а она иногда не помешает про запас)
Я прямо по гайке делал, труба вроде 57я, пеньки из шпильки М8, длинна = толщина гайки.
дык сними хаб и померий.делов на 5 минут :biggrin:
75206B11.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
А вот и сама гаечка с размерами, теперь можно ключик мастерить.
Всем спасибо.
