Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
А что на счет обслуживания AVM скажете,разобрать почистить,смазать и т.д.Нужно ли?
А если ездить с одним включеным а вторым выключеным хабом?
Чем чревато?
Чем чревато?
Износом сателитных пальцев.
По поводу герметика при установке хабов.
Когда ставил хабы, промазал стыки герметиком - как место посадки основной части на ступицу, так и стык между основной частью и крышкой, там где прокладка.
Так вот, ничего из этого делать не нужно :). Грязь все равно попадет в ступицу. Поэтому хаб все равно периодически снимать чистить. А вот при снятии прокладку, посаженную на герметик, восстановить уже не получится. Рем.комплект avm стоит 950 руб.
Прокладку вырезали из паронита.
Я у себя просто снимал чистил от грязи и ржавого налета и ставил назад.Прокладки в полном поряде.Единственное на одной стороне кто-то умудрился туда смазки набить и там было полно воды со смазкой,пришлось упорно вытирать.
Юра,а что в ремкомплект входит?
Для уменьшения подсоса грязи и воды планирую поставить резиновые колпачки на хабы.Должны подойти транспортировочные заглушки от хвостовика Волго-Газелевской коробки.Поставлю-отчитаюсь)
Я не знаю, я не покупал :)
Думаю, что прокладки и болты крышек.
на сурфах размыкается одна ось.и все.левая по ходу.и никаких износов дифа
Было зимой,кто-то прикололся и один хаб переставил в положение 4х2,ехал не знал,машину просто тянуло в одну сторону.На счет износа не знаю
Кстати,шестигранные болты,которыми прикручивается хаб к ступице постоянно откручивались,я снял крышку хаба все прочистил протянул все болты.Потом появилось какое-то дребезжание в колесе,думал сначала колодки,оказались не они,просмотрел все остальное,все путем,все прикручено добротно.Подозреваю что это дребезжит сам хаб,точнее крышка с переключателем,а еще точнее сам переключатель который на пружине,т.к. на полном приводе что-то не слышал этих звуков
Дребезг хабов AVM довольно таки мерзкий , как устранить пока не придумал.
А вообще мне кажется есть связь установленных порогов и кузова . По асфальту вообще проблем нет , выехал на " дорогу " началось , скрипит все, невообразимые звуки с переду , как будто подсевам нет. Выезжаешь на асфальт - все нормально. Я уже наших мотористов ( они же подвеску делают) задолбал , нет проблем. Устал уже.
Как сказали "бывалые" ремонтники - в AVM со временем появляется дребезг и лязг на отключенных хабах. Причиной данного шума является износ прокладки головки хаба. Если на нее внимательно посмотреть то она имеет сложную внутреннюю резную форму. Ее цель - демпфировать люфт подвижной шестерни которая перемещается при повороте рукоятки включения. Так как прокладка картонная то в относительно короткий срок ее сминает и шестерня начинает стучать по корпусу хаба. Чтобы этого избежать предложено выточить прокладку головки хаба из листа фторопласта. Фторопласт относительно податлив и выполнит роль прокладки а также будет работать демпфером.
А вообще скажу я вам, друже, ручные хабы - это ВЕЩЬ! Перейти на них решил еще в декабре, когда в очередной раз оказался недоприводным. Однако окончательное осознание того, что сделал верный выбор пришло когда уже заказал хабы. Ведь теперь не надо гадать включится мост или нет, стоит лезть в грязь или повременить? Сомнений больше нет! Надо ехать - включил передний мост и вперед! Если застрял, так виноват сам (мал опыт внедорожных покатушек, мало умения), но никак не железный конь. :)
весчь - это исправно работающие родненькие вакуумные :) . сразу становиться понятно. что воды в ступице и каков нет. на АВМ такого нетъ :tongue:
Интересно , а кто нибудь уже ставил фторопластовую прокладку и какой толщины ее делать и как быть с затяжкой 8,5 кг крышки хабов , фторопластовую выжмет .
Изменено пользователем vov4ik
очень интересно как это вакуумные хабы гарантируют отсутствие воды в ступице? Если ты намекаешь что если вода попадает то вакуума уже нет и хабы просто не работают, то боюсь ты не прав. Сначала начинается подсос говна в ступицу, и только потом когда производительности вакуумного насоса не хватает хаб размыкается. Но воды в ступице уже достаточно. Уж тем более если брод. Сама по себе идея разряжения в чем либо погружаемом в воду порочна :)
если вода с каками попадает в родненький хаб, то вакуум уже не жилец, поэтому он довольно быстро выходит из строя, поэтому лезешь и устраняешь трабл, заодно делая ревизию подшипникам. а на ручных? а на ручных - проеёкать момент полного говна (но ведь привод-то мона включить!) и потом уже возиться по полной..... но ж ведь сцуко, и тыгеры ездят под сотню тысяч с рабочим вакуумом и не один и не два, а сколько карандашей гонзают также с рабочим вакуумом? пробёгшими не одну сотню тысяч.
Вопрос, сколько из этих "сотен тысяч" они проезжают не по асфальту...
Применение вакуумных хабов или механических - индивидуальный выбор каждого и можно спорить о преимуществах и недостатках каждого до бесконечности. Важно другое - добиться достойной герметичности механических.
На мой взгляд "критичные" места механических - рукоятка переключения, болты крепления головки, места соединений со ступицей и частей хаба.
Потому можно попробовать:
смазать сам хаб маслом SAE 30W (инструкция по применению хаба)(пролить его перед установкой);
прокладки хаба смазать герметиком;
болты крепления хаба к ступице смазать фиксатором резьбы (инструкция по применению хаба);
болты крепления механизма переключения к основанию хаба с учетом их "фигурности" и отсутствия закалки посадить на медную смазку (смазать саму резьбу чтобы можно было потом открутить и дополнительная герметизация) смазать головки болтов смазкой а сверху замазать герметиком для прокладок (наличие смазки на головках не даст "приклеиться и забиться" герметику в "фигурную" часть болтов);
Согласно инструкции при каждой разборке хаба необходимо обязательно менять прокладки и болты. Производитель ведь не просто так это придумал?
Согласен что "китовый" набор дорого стоит, так никто не мешает делать прокладки самостоятельно (чертежи на форуме есть и можно самостоятельно зарисовать прокладки перед установкой);
дополнительно закрыть механизм переключения резиновой крышкой.
Мы добиваемся "абсолютной" герметичности хаба, но забываем, что сам привод у нас со временем перестает быть таковым - изнашиваются сальники привода. За ними надо следить.
