Электровентилятор вместо гидромуфты.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Плюс за эту фразу.
Спасибо ! Оказывается не обязательно читать доклад))))
2 часа назад, brodyaga сказал:
Странно,у меня на радиаторах и для автомата и обычном датчики стоят внизу штатно.
Да ничего странного,это ТагАЗ экономил.
У енга были радиаторы без гнезда для  термодатчика для M161 и 662N. Причем даже в тропических исполнениях.
2 часа назад, kap1972 сказал:
Хорош фантазировать, Андрюх!
Как бабка замшелая сидит и шептуны пускает...
Тагаз все ДО ЕДИНОГО болта собирал из корейских машинокомплектов.
Просто охлаждение на тагазах более уже с рекстонов-кайронов, чем с ваших помоек 90-х годов.
Ибо Евро3-5, а это совсем другие требования к рабочей температуре моторов.
Вообще езжу на электро,пока все нравится. На даче между делом ролик поменял, сейчас места полно,до всего добраться удобно
Да агонь. Мы все тебе завидуем.
Мой вариант электровентилятора взамен штатного;
0133305097ff.jpg  dbdc3ba542ab.jpg   90c15086db55.jpg  89f51db2634f.jpg   2b91f7d0506b.jpg3cd34bf4a6d0.jpg67c61eed5a05.jpg3c37cb5558e9.jpg 0cdd6348e2b9.jpg
Использовал двухконтактный датчик температуры в верхнем шланге: JP GRUP 1194000900  с температурой включения 87-76\93-82
  • 2 года спустя...
В 02.10.2019 в 19:39, Виталий75 сказал:
Виталий как поживает Карлсон? Плюсы и минусы.
У меня на разборном сан енге2,3 бенз спереди стояли два электровентиля, и штатная виска на двигателе..:)
8 минут назад, Krokgena сказал:
У всех так штатно.  Что такое разборный сан енг?
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
От слова разбирать..я его разобрал. Если у всех три вентилятора охлаждения стоят- зачем эта тема?:)
Изменено пользователем Krokgena
8 часов назад, Krokgena сказал:
Название темы прочитай. Речь идет об охлаждении движка вообще без вискомуфты.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Прочитал сразу. Уяснил из вашего ответа, что у всех на машинах стоит вискомуфта вентилятора и ещё два электровентилятора охлаждения радиатора, поэтому надо как следует обсудить, как заменить вискомуфту электровентилятором. Наверное третьим..с другой стороны радиатора его влепить...два ведь уже у всех стоят и нужно просто добавить третий.. ок, хорошее инженерное решение. Снял шляпу и ушел..
3 часа назад, Krokgena сказал:
 Один вентилятор из двух, которые "уже стоят" (маленький) - это вентилятор кондиционера, априори присутствующий на всех машинах с кондеем и охлаждающий его же (кондея) отдельный радиатор. Собственно, речь идет о том, чтобы вместо вискомуфты и штатных вентиляторов поставить один - два вента помощнее и исключить вискомуфту из процесса, как самый ненадежный узел в этой системе. Витиевато, но, надеюсь, понятно.
и чё?вискомуфты сыпятся как горох?у меня до сих пор родная,и нет зуда колхозить,все доработки-поставил девятилопастную крыльчатку согласно заветам МаксАлекса.Любой электрический элемент подвержен отказу,и согласно закону Мёрфи-в самый неподходящий момент.
23 минуты назад, индикатор сказал:
У меня виска стоит вторая, первая засопливила на 30 тыс, вторая живёт уже 76. Просто об'яснил товарищу откуда взялась тема.
Я ставил,мне не понравилось,температура летом прыгает,а с кондеем и напруга просачивается,поставил опять вискомуфту,но проводка вся осталась,под электровеник,на зиму можно и ставить.
2 часа назад, fiksa56 сказал:
Я так понимаю у тебя 2.3 бензин? У зажигалок при включении кондиционера должен сразу заводиться малый Карлсон.  Ты имеешь ввиду просаживается напруга при работающих основных двух плюс дополнительных?
7 часов назад, Армавирский сказал:
Да ,выше опечатался,и надо ставить пусковой резистор,иначе выгорают контакты,ставил от нивы.
