Защита авто при преодолении брода?
а я когда на заправку приезжаю, открываю крышку у меня такое ПШШШШШШШШИИИК! но всё равно где-то воздух поступает иначе высосав 60 литров из 80-ти литрового бака она бы просто съёжился.
Я когда машину покупал, мне прежний хозяин сказал, что клапан на топливный бак забит и что б я при заправке плотно бак не закрывал, ну и при очередной заправки закрыл его плотно. Ехал по трассе двигатель заглох, я посмотрел на датчик топлива, показывает пол бак, начал открывать заливную горловину бака , так у мену крышку назад стало притягивать от вакуума которого создался. Посмотрел снова на датчик уровня топлива упал на ноль и лампочка загорелась. Пришлось на галстуке ехать до близлежащей АЗС. По приезду домой снял клапан почистил и кислородным шлангом и вывил под заливну горловину что б грязью не забивался.
перечитал всю тему, поправьте если что то не правильно понял...
что бы вывести "воздухан" с заднего и переднего моста, берём обычный шланг от раковины в железной оплётки, выкручиваем сапуны на мостах, вместо них накручиваем эти шланги и выводим их под капот, "глуша" их поливным фильтром от классики, верно?
случайно ни у кого нет фото как выглядят эти самые сапуны?)
:facepalm: ох ведь.... завтра подъедь на сходку и не выноси моск.
как бы вы не выводили сапуны, один пень сливать жижу с редукторов после воды
Компрессор врубил.воздух подал и похрен на воду
тут единицы неделями по ступицу в воде сидят...
большинство вьехал-выехал, ну и раз в год допрос с пристрастием.
Нормально.
ух как! а я второго числа должен ваш Оренбург проезжать) если первого не смогу доехать до него.
в Ноябрьск не? :)
и что, всю гонку с компрессором? Изменено пользователем andreichuk
в Ноябрьск не? :)
Конечная цель Астана, если ты туда прикатишь то буду рад) там поверь и поляну накрою и встречу от души)
Заем всю.тока там где реальная глубина а не по ступицу
через Акбулак-Сагарчин будешь пересекать границу или Илек? ну в общем захочешь пересечься - дай знать.
рассмотрим такой вариант, на прошлых соревах сломалась лебёдка, в болоте по раму просидел полтора часа, ммм?
Я тоже так сделал как в горной речке просидел. :biggrin:
  • 1 год спустя...
Подскажите, какая резьба на сапуне МКПП? Хочу его выкрутить и вкрутить какой-нибудь штуцер и далее шланг под капот.
Я просто сапун разобрал, остался только штуцер, на него шланг и одел.
  • 6 месяцев спустя...
Задумался  я  тут  о  создании  избыточного  давления  давления  в  мостах  и  коробке  с  раздаткой. Кто  делал  ? Чем давление  создавал? Какое?
Степ, поменяй сальники полуосей и морковок на мостах.
Дим, менять  их  надо  слишком  часто, проще  заморочится  системой  наддува.
По  моим  прикидкам, давления  около  0.1  атм  должно  хватить.
Вопрос  только  в  том, насколько  это  эффективно.
А проэфективность у уазиков узнать можно.на уазбуке точно делали.
Это не эффективно.
Достаточно подсчитать расход воздуха через условно 2 мм 2 (это один битый сальник, а их минимум 6)
Уазбука - это точно не показатель продуманности....
С этой "пневмой" - ты точно перестанешь следить за сальниками - а вот тут и придет звиздец...
Для СПОРТА= Да. Решение.
Именно Трансформатор из Владимира, не вылезающий на своём ужазе из болот - радовался пневмопринудилову НИРФИ. Оно чутка травит в мост, в результате получается стёпино +0,1 атм и масло без воды.
Но Стёпа, заметь, с исправными сальниками наши купания по несколько минут вполне себе не пропускают воду. А рубилово часами в болоте по капот - не для наших машин. Так что Морталле прав - для наших машин это лишний геморрой и, ИМХО, дополнительное обслуживание новых узлов.
Меня вот другое припекает: автомойщики vs. хабы. Моюсь очень редко но взял в привычку сходу тыкать в хабы и говорить, чтобы струю на них не направляли. Уплотнение под крутилкой от самотека в речке вполне держит, а под напором (если в упор), ессно, не держит.
Изменено пользователем Strory
Иорь, я  запарился  этим  после  этой Карелии. длинных луж  по ступицу  было  много, Приехал  домой  с  водой  в  мостах. Хочется  подстраховаться  и  найти  простейший  способ  сделать  это.
Все та же самая Карелия. +Рыбачий.
В мостах - сухо. Сальники - заводские, 75 тык.
Ну опять же можно и двойные Салоники вбабахать.
