Свечи зажигания. Какие у кого?
Вдогонку...
Всех, кого беспокоит рыжеватый налёт на свечах, а также тех, кто думает, что это пробой изолятора или прорыв газов прошу ознакомиться с данной точкой зрения на природу сего явления.
to neon416: Андрей, прошу не считать вышеприведённую ссылку рекламой Бимера №7 :biggrin: .
Это не более чем точка зрения, подробный анализ сего явления был в лаборатории журнала ЗР.
Я не против. По крайней мере это аргументированная точка зрения. Жаль ЗР не читаю, ознакомился бы и с точкой зрения их "лаборатории".
ЗР - это даа. Ум, честь и сила.
Если считать, что это следы прорыва газов, то у всех поголовно, включая меня, по всем свечам идет прорыв газов)))
А прорыв выглядит как закопченая свеча. С которой свисают оплавленные куски наконечника.
А всё таки почему машина дёргается ? На 21-05 вылечилось такое заменой трамблёра на без контактное , может катушка, пока сырая, сбоит ...?
А В чем проблемы? Напиши в ЗР опровержение.
Может диагностику сделать? На сервисе для пежо? Или это слишком просто, а вот предложить погадать на кофейной гуще владельцам ссангянгов, что там в пежо сломалось - райт вэй?)))
Александр, не заводись :) . Пусть эти журналисты пишут в своём журнале что хотят, бог с ними. На кой они сдались, опровергать их, писать им ...
Главное, чтобы ту точку зрения, которой ты придерживаешься, ты мог аргументированно объяснить самому себе, не ссылаясь ни на какие авторитеты (журналы и т.д.). Получилось объяснить себе - объясняй другим, отстаивай свою точку зрения аргументами и доводами, что ссылаться на ЗР.
Ту точку зрения, которую предложил я, не считаю единственной и абсолютно верной, но в тех аргументах, которые изложены по ссылке есть рациональное зерно.
Подскажите,кто как борется с пылью и грязью под крышкой свечей зажигания и в свечных колодцах? Я замудохался уже там пылесосить :biggrin: .И вообще от куда туда засасывает грязь?
На 3.2 нет прокладки под крышкой свечных колодцев?  :ohmy:   На 2.3 не пылинки  :biggrin:
Прокладка есть,только толку от нее мало.Просто дофига там лишних щелей и дыр самом литье крышке клапанов :biggrin:
Этот вентиляционный канал я затыкаю перед бродами.
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/26441-p1040479/
Изменено пользователем иванко
Я вот думаю если позатыкать все щели и переднюю и заднюю и боковые ( которые под впускным трубопроводом) ничего там перегреваться не будет?
Сложный вопрос. Канал охлаждения под крышкой на 3.2 сделан с умыслом. По результатам, катушки на 2.3 - расходник, на 3.2 - деталь.
Я заткнул только переднюю дыру, чтоб в бродах уж совсем воду ручьем не закидывало. Остальные оставил. Все равно вода попадет, пусть хоть будет куда испаряться. Катушки живы.
При замене свечей - компрессор в зубы и продувать колодцы. Пыли там навалом что на 2.3, что на 3.2.
Вот блин, а я после каждой замены свечей герметиком эту крышку нахлабучиваю чтоб комар не просвистел(((
Изменено пользователем Rextoba
На 2.3 у меня не пылинки, значит старый хозяин допилил напильником...
Есть смысл делать вентиляцию если броды не форсирую?
А как ты ее сделаешь? В 3.2 крышка специально так сделана, что вискокулер гонит под нее воздух. Или воду)))
Дрель никто не отменял))) Раз не предусмотрено, пусть будет герметично :biggrin:  Спасибо за инфу!
ну дык и не понятно, герметизировать на постоянку, иль не дай бог?
Вроде Русским по белому написано, на 3.2 вентиляция сделана специально, на 2.3 нет. Если Неон не стал герметить, я бы тоже не стал.
Короче я так понял надо заднюю щель глухо заделывать.В переднюю что то типа сетки или фильтрика какого нибудь придумывать.А через боковые пусть проветривается  ;)
Зазоры, говорите? Как вам такое:
Огарок "платиновой" резисторной свечи. Около 5мм изолятора с электродом улетело в выхлоп. Искра шила в юбку свечи.
А теперь, самое интересное. Это свеча с тагера 2.3, ни каких изменений в работе двигателя, пропусков зажигания на любых режимах не наблюдалось.
