Красноярская Флудилка - IX
daf1971
и тут появляется наш спаситель MaxAlex)))
наверняка у него есть ведро с блоками))
Да, Алекс?)))
35 минут назад, Andre сказал:
Да, Алекс?)))
Думаю это добро просто так не валяется:huh:
затаился... видимо есть)))
22 часа назад, Andre сказал:
Да, Алекс?)))
Есть. Пишите в личку
22 часа назад, сашка сказал:
Мало кто заходил в наш второй гараж. А кто заходил, того долго выгнать не удавалось. Там Клондайк не хуже ИксЭльКара az
ни у кого не завалялась втулка (резинка) заднего стабилизатора?
не дадавил кнопки и заказал одну)
потом верну
Кто-то из ребятишек забыл красную футболку, не теряйте. С оказией передам в город.
парни подскажите, если форсунка после ремонта (замена распылителей+шайбы) течет по середине (затянута хорошо)  - это лечится или в утиль?
Подскажите плиз номерок форсунки на турбовый 662 двиг
1 час назад, shtol сказал:
Сань,корпуса форсунок одинаковы,со старого сними и поменяй распылитель,так то выличить можно течь,попробуй промыть резьбовое соединение хорошо.
да вроде хорошо отмывали и чистили резьбу, делали в сервисе с проверкой на распыл и давление под моим присмотром, все которые смущали, собирали из частей "старых" атмосферных форсов....  посмотрю что из "голов" осталось целым, попробую перекрутить
Изменено пользователем shtol
3 часа назад, shtol сказал:
Если раскручивали и закручивали рожковым ключом - то можешь выкинуть, т.к. погнули корпус.
А так разбери, притри на тысячной шкурке (корпус, шайбу) и собери.
  • Спасибо! +1 1
надо головочным или можно накидным?
16 минут назад, shtol сказал:
Накидным наверное то же можно, но я предпочитаю головку.
Если аккуратно делать,ничего не ведет,я в тисочках зажимаю и плавненько откручиваю,ниодна еще не побежала.
Парни, возвращаясь к вопросу фильтров, у кого есть объективные данные по качеству топливных фильтров? (понимаю, что если менять их вместе с маслом, как и делаю, то почти все покажут неплохое качество, но все же...)
Сейчас использую Knecht/Mahle  KC63/1D
images?q=tbn:ANd9GcR5BQrbboTr2JIVYcpMolz
Пользую такой не один год, Patron
PF3047,нареканий нет,меняю раз в пол года.зимой не подводит если салярка нормальная.
интересно распилить фильтры, которые используем, вот там будет понятнее, что внутри и как фильтрует, пилил топливные фильтры для экскаваторов.... очень много нового узнал... теперь вообще не экономлю, покупаю только оригинал
у нас пока ТНВД не сдохнет тоже не узнаешь на сколько фильтр хорош....
11 минут назад, shtol сказал:
Поэтому изделия фирмы Патрон я бы не стал ставить.
54 минуты назад, shtol сказал:
у меня сепаратор стоит. В выходные сфотаю че там за год накопилось. Не вижу смысла менять фильтр раз в пол года.
Стоит дополнительный,перед основным. Можно ставить даже простой бумажный,на зиму подороже с отстойником и сеточкой,вся грязь там оседает
Ставил и оригинал и патрон,пилил их оба после пяти тыщ,оба чистые были,шовна не было.при следующей смене масла поменяю все фильтра,пробью топлевник и посмотрю какая кака выльется
В лабораторных условиях я думаю никто не проверял фильтры. Главное не нарваться на откровенно левый фильтр или на очень фиговую соляру.
Марка и цена не гарантия. Взять например свечи накала - ссангенг на коробочке, а внутри всё таже беру. Тока в коробочке ссе стоит чуть дороже, чем в коробочке беру.
Никто из нас думаю не знает на 100% как и где был сделан фильтр.  Ток статистика, кто какой брал и не напоролся на Г.
Я брал оригинал, бош, фильтрон, блюпринт. Каких-то явных косяков не замечал. Зимой не перемерзали и не лопались.
11 часов назад, Idolo сказал:
в смысле реже меняешь? Хм.... тогда как часто (в км, а то в полгода пробег может сильно разниться) надо менять фильтр в условии нашей реальности с охренно дорогой и также охренно хреновой (простите за тавтологию) солярой в условии: 1) если стоит один фильтр и 2) в условии, что стоят 2 фильтра (первый с отстойником, либо сепар)?  И что лучше, менять чаще и ставить фильтр побюджетней или пореже, но фильтр с именем?
