Улучшение алгоритма работы отопителя в РП
Я, собсно, чего схемой заинтересовался?
Нет ли в ней ошибки? Получается, что сигнальный вывод датчика совпадает с питанием? (резистор RА, контакт А5?)
Я к чему: не может ли "странная" работа блока климата происходить из за отсутствия второго датчика, которого в схемах на РП я не нашел.
Схема не корректная, но рисовал ее не я :blush:, взята из сервисмануала. Второй датчик (температуры окружающей среды) у нас есть. Если его не подключить, будет очень жарко.
Neon, понимаю, что не ты рисовал, извини, ежли чего не так.
Просто, прочитал, что кто-то (извиняюсь, не помню кто) нашел разъем, похожий на разъем датчика а на схеме РП второй датчик отсутствует. Есть, также, мнение (мое), что сигнальный вывод не может совпадать с выводом питания, отсюда мнение, что сигнал снимается с точки соединения RA и RB, как с делителя. Учитывая, что ты предложил увеличить RA, тем самым уменьшив потенциал точки соединения RA-RB относительно массы, предположил, что отсутствие второго датчика (температуры окружюающей среды) увеличивает сопротивление плеча RB и для восстановления нормальной работоспособности требуется воткнуть резистор вместо отсутствующего (?) датчика, что приведет к желаемого результату.
Сигнал снимается с точки SIG, она подтягивается на +5В другим резистором. Датчики включены последовательно. "Вклад" каждого из них в уровень сигнала определяется соотношением RA, RB и сопротивления самих датчиков. Датчик внешней температуры делает потеплее, если на улице холодно и наоборот. Таким образом компенсируется изменение температуры в салоне от теплопотерь через кузов. По крайней мере, по задумке авторов :blush:
лечится утановкой копеешного вентилятора внутри панели для обдува датчика температуры
ну и переодически надо залазить и сдувать с датчика обросшую пыль
Поддерживаю, скорее всего проблема именно в этом.
Система климат контроля очень похожа на те, что стоят в автомобилях Saab 9000. Только там датчик температуры салона уже оснашен вентилятором. Но со временем он тоже обрастает пылью и годам к 10 его надо снимать и продувать.
Сигнал снимается с точки SIG, она подтягивается на +5В другим резистором. Датчики включены последовательно. "Вклад" каждого из них в уровень сигнала определяется соотношением RA, RB и сопротивления самих датчиков. Датчик внешней температуры делает потеплее, если на улице холодно и наоборот. Таким образом компенсируется изменение температуры в салоне от теплопотерь через кузов. По крайней мере, по задумке авторов :rolleyes:
Понято, хотелось обойтись без разборки блока, но увы...
Доработки электроники - наименьшая проблема. А вот что не лечится:
1. Зимой, в положении "стекло+ноги" - струя холодного воздуха в голову пассажиру. Издержки смешивания потоков после печки.
2. Второй ряд сидений и далее - тайга. Воздуховоды в ноги недоразвитые + расход воздуха в режимах "стекло+ноги" недостаточен.
У себя Не замечал такого :rolleyes:
2. Второй ряд сидений и далее - тайга. Воздуховоды в ноги недоразвитые + расход воздуха в режимах "стекло+ноги" недостаточен. //////////////////////////////////////////////////////ничего подобного нет,единственно у меня в мои ноги дует жарче чем в ноги пассажира- а сзади всем тепло,правда я ничего не переделывал :rolleyes:
Изменено пользователем Шевцов
1. Я то же на замечал, пока пассажиром не поездил. А потом сравнил с машинами некоторых форумчан - 1:1. У всех так.
2. Чего нет? Хочешь сказать при -15 и 4х человеках в салоне задние стекла не обмерзают?
Обмерзают правда если -18 и ниже,но у нас это редкость,поэтому и не заморачивался особо :rolleyes:
ну, вот и пришли долгожданные холода и можно проверить работу печки после всех доработок.
стало тепло! ползунок стоит всегда на +27 ( у меня резистор чуть поменьше, чем неон советовал), при -14, -16 дует постоянно горячий/теплый воздух. при -10 и выше, воздух из дулок по мере прогрева салона становился прохладнее, но не холодным. ползунок в красную зону ни разу еще не заводил, в отличии от прошлой зимы. в общем климат более менее работает автоматически теперь!
Супер!!
ха,ничё не делал-ползунок в красной зоне-не до конца,температура за бортом-20,в кабине тепло,хорошо-видно мне повезло ;)
Кстати да, тож решил вот отписаться, читал тему с самого начала, уже когда купил машину прикидывал как и че....А вот пришли холода, а печка то ОГОНЬ!!! И без всяких доработок! Хотя мож мне тоже как Шевцову повезло,а еще у меня машин самых первых партий...или предыдущий владелец чего исправлял сам :)
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r.
Так изначально и говорили, что при крайних температурах - при внушительном минусе и/или сильно жаркой погоде штатная система без доработок работает более менее норамально, если не обращать внимание на несоответствие цифирек написанных на шкале и того, что молотит постоянно..
Вышеописанная процедура приводит в соотвествие данные шкалы с реальностью, позволяет работать именно в автоматическом режиме, т.е.система самостоятельно адекватно регулирует нагрев/охлаждение воздуха и интенсивность его подачи, нет необходимость совершать различные пассы руками - выставил, к примеру 25 и у тебя в салоне будет 25 без необходимости что то периодически подкручивать/поддвигивать.
Ездил год со штатной, сейчас с доработанной, с чем сравнивать знаю, о затраченном времени на доработку не жалею.
neonу - спасибо!
Тут возникает желание по VIN-у машины сравнивать. Такое ощущение, что есть партия с "удачными печками". У Борифана проблем нет и без переделок, в салоне жара когда надо. Я же перековырял по рекомендациям Неона (за что ему отдельная благодарность) все и только теперь добился адекватной работы отопителя.
Кстати у меня VIN заканчивается на 000659. А у Вас?
Не факт. :) У меня выходит как-раз наоборот.
Пока холода были не сильные (до -5), работа печки вполне устраивала, держала примерно комнатную температуру.
А вот как холодно стало (-10...-15), заметил что не все нормально. Мотор уже горячий, регулятор до упора в красной зоне, а из дефлекторов идет чуть теплый воздух.
Пока обнаружил что воздух в датчик не засасывается, надо добратся до насоса и проковырять дырку.
Ну и остальные работы видимо провести - перестановку датчика в ноги и перепайку резистора в блоке.
Эх, знал-бы об этом пока тепло было....
VIN ...3121
у меня VIN,,, 00035
вин- 940------первая партия авто -2000 штук ,собиралась под надзором корейцев :)
У меня вин менее сотни :biggrin: Однако с отопителем я помучился :)
короче корейцов не хватило-всем дефлорировать :biggrin: бегал на дальняк за бортом от -22 до -17 по мере движения,в салоне +35 в положении авто -стекло, ноги-правда сзади у одного пассажира чуток мёрзли ноги но сперва ,потом отогрелись,переодически отключал режим -ноги, ибо правая /у меня/жарится не по детски :) да температура определялась по термометру,стоит где кнопки на панели
Номер 629 Печка ОК. Вообще, претензий к машинке практически не было (Тьфу 3 раза)
Видать первые партии были получше.
ВИН 3184. Проблемы с печкой есть, но терпимые. Сначала ставлю движок в середину красной зоны, когда становится жарко, убираю к началу красной зоны. Если после этого стало холодно, поднимаю еще чуть выше. Все, дальше регулировка обычно не требуется. Хочется конечно сделать чтобы хорошо, но возиться пока лень.
Летом были проблемы с кондиционером, но вроде само рассосалось :blush:
По поводу винов... вот что радует так это стабильность. :blush:
Как в начале производства хреново было, так и поныне!
Решил поигратся с кнопками климата,
в режиме "в морду + в ноги" пошел горячий воздух и салон быстро прогрелся.
Почему-то тепло идет только если выбрана подача воздуха через средние дефлекторы.
Всем привет! Вин 000808 пробег 56 000 , печка жарит, но не поймать комфорт. чуть убавишь, на одно деление, и уже прохлада.
P.S. Поменял верхн.шаровые, сальники ступ., передок заработал,тормоза родные в норме, машина ЗВЕРЬ.!!!
