Нет. Есть нормальное зарядное, чтоб снятый АКБ заряжать дома 16 В. Я просто думал поддерживать прямо на машине без снятия клемм, чтоб не откручивать часто. При коротких поездках и длительном простое АКБ не дозаряжался и теряет ёмкость.. Есть зарядка автомат она при зимнем режиме даёт 14,4 - 15В, Вот и думаю не опасно для бортовой сети... Просто такая тема ещё не обсуждалась вроде.
25 минут назад, Deepfrequent сказал:
Ты, не уходя, сидишь около машины пока "не снимая клемм" заряжается аккумулятор?
20 минут назад, Deepfrequent сказал:
Тебе электролит перемешать надо, чтобы плотность вывести на 1,28. При 14,6 на Са пузыри идут один в час, а тебе надо шоб кипело, як борщ, хотя бы часа 4))))
Люди, которые читают инструкции, делают как - сначала заряжают как обычно, 14,6в, а А -10% от емкости, а вот потом, 16В и выше и А-5% от емкости и на 4-5 часов.
Но у каждого свой путь)))
  • Спасибо! +1 1
13 минут назад, Enter сказал:
Спасибо.
14 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня приложение на смартфон, показывает график напряжения на клеммах ...
  • 4 месяца спустя...
Все, надеюсь закончил свою эпопею по выбору аккумуляторов. Собрал LTO
двигатель стартует как подорванный. Мне очень нравиться.
хм, 6 нормальных акб 70Ач по стоимости одного титанатного? Где пруфы, Билли?
14 минут назад, Злой сказал:
Даже шесть обычных батареек на 70Ач будут бесполезны в минус 30.
Какие пруфы?
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Какие пруфы?
Сегодня только слушал радио, дак аккумы погибли в них за 2 года из-за холодов, теперь они стали умнее термостабилизацию делают.  В -30 нормально заряженный аккум заведет, проверено. а так по мне дак лучше подогрев или новомодные батарейки для старта.
1 час назад, Проходимец сказал:
а так по мне дак так лучше подогрев или новомодные батарейки для старта.
Подогрев - это уже не -30 и тогда уж лучше весь авто греть, но автономные обогреватели - это отдельная тема, да и их надо от чего-то запитать. А "новомодные батарейки " - это как раз то, что MaxAlex и поставил.
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Это ты с фонариков наковырял и слепил чтоль?)) Или у местных теслу брал на ремонт и переполовинил им батарею?)))
У меня на рыбалку в фонари таких штук 10)))) а люди машины ими заводят)))
Изменено пользователем Enter
29 минут назад, Enter сказал:
Хороший у тебя фонарик. Мощный наверное?
А где "bms". Каждая банка в полностью заряженном виде выдает 2.7 вольт что в суме 16,2. То есть либо он должен быть постоянно не дозаряжен а значит не иметь достаточный объём либо завышенное напряжение борт сети.
28 минут назад, bez_umec сказал:
БМС есть, но пока не ставил. Опыт других владельцев говорит о том, что он не сильно то и нужен.
Цитата
Напряжение верхнее: 2,8 В
Напряжение среднее: 2,3 В
Напряжение нижнее: 1,5 В
Зарядка от АКБ - это 14,5 Вольт. На каждой банке будет 2,4 Вольта, что является средним напряжением. Поэтому не надо говорить о недозаряде.
Цитата
Параметры литий титаната.
— размер:
диаметр: 66мм;
длина без шпилек 160мм;
длина со шпильками 210мм.
— максимальный ток разряда — 300А (10С);
— номинальное напряжение банки 2,3 В-2,4 В;
— минимальное напряжение разряда 1,6В — максимальное напряжение заряда 2,7В;
— заявленная емкость 40Ah;
— внутреннее сопротивление 0,3-0,5мОм;
— токи заряда/разряда по разным источникам от 6С/6С до 10С/10С долговременной работы. До 30С пиковая нагрузка в течении 10 секунд;
— масса 1200 гр;
— можно разряжать и заряжать при температуре -30С;
— заявленное количество циклов заряд/разряд — 30000.
Т.е. для старта мне доступен ток до 30Ач*30С = 1200А
И самая мякотка в том, что эти батарейки могут заряжаться при отрицательных температурах
  • Спасибо! +1 1
27 минут назад, MaxAlex сказал:
В качестве "мякотки" совет тебе - ставь отключаемое реле типа грюнер и реле (контроллер) отключения АКБ при падении напряжения ниже порогового. Если постоянно используешь автомобиль, то это не критично, а вот если постоит неделю - две или более, да еще и если вдруг какая-то повышеная утечка в авто организуется, то может быть нежданчик. Любой литий боится глубоких разрядов, кто бы там чего не понаписывал. Многие так угробили по одной-две или больше банок.
Платы BMS не только лишь все способны работать с такими токами и обеспечивать защиту аккума. Те платы, которые продают китайцы, только название имеют соответствующее, а по факту это тупо балансир, который выравнивает напряжение на банках, не более того...
  • -1 1
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Полностью заряженный акб это 100% объёма, если не достигается 100% обьема это можно считать априори не дозарядом. Разница между полностью заражённым акб и разряженным 1.1 вольт. То есть значение 2.4 это около 70% емкости, так как объём к напряжению почти прямо пропорционален согласно графикам. Штука хорошая, но для пиковых нагрузок, для длительной нагрузки такой тип сборки выходит не айс так как по факту выходит очень меленький объём. Да быстро заряжается но при этом и так зарядки огого гдеб его такой взять и еше и балансить. Его надо виде допа к основному использовать.
 oTxx0fr5PHM306MLmFHatzxF0QKKietiDHpaT3Pp
  • -1 1
3 минуты назад, bez_umec сказал:
Поезжу, посмотрю. На всякий случай в багажнике обычная свинцовая батарейка лежит
А ты не замерял какой кот потребляют на заведённом авто.? То есть сколько в них вдувает генератор там через минут 15 работы авто?
16 минут назад, bez_umec сказал:
я замерял. Гена херачит на всю катушку минут 10. Один гена валео на 115 Ампер свое отхерачил довольно быстро - сгорел диод один. Второй держался молодцом долго.
По токам - берет все, что может выдать гена и что могут пропустить провода и разьемы. Ремень дымится, если проскальзывает. На дизеле не хватает штатной системы натяжки для более мощного генератора (штатный 75А*ч)
Клещи на ХХ показывали в пике 65-70А примерно (при всех остальных выключеных потребителях), а при оборотах - 110А (максимум гены, так понимаю).
Думаю, выдай гена 300 - все бы зашло туда, если провода не сгорят :)
О, опять втихаря минусов налепили, причем не только мне. Втихаря походу, т.к. обосновать скудоумие не позволяет. Ну лады, переживу  :)
21 час назад, maks1978 сказал:
Ты прав. Сегодня пошел заводить (на улице минус 21). А стартер еле крутит. Напряжение 12 Волт.
Оказалось что прижимом аккумулятора нажал на кнопку включения дисплея вольтметра и он с понедельника был включен. Видимо высосал батарейку.
14 минут назад, maks1978 сказал:
Это не я. Наоборот я плюсик поставил
у мну штук 16 было как то за раз.соревы устроим?))
39 минут назад, олег ан сказал:
Уйди в закат пожалуйста. В каждой бочке затычка, а по теме ни одного сообщения. Трололо какой то.
