3 часа назад, mpa сказал:
Не согласен. Просто электрооборудование и батарея должны быть исправными. Ничего больше не требуется. Тюмень-Азия 95 Ач живет у жены на на Коранде уже 6 лет, при ежедневном пробеге около 30 км и установленном котле. Обслуживание батарея видит раз в году и один раз за зиму дополнительную зарядку. Машина всегда заводится с первого оборота.
Все беды либо от колхозников-электриков, либо от владельцев-разгильдяев. Содержать в исправности электрооборудование значительно дешевле, чем приобретать дополнительную Оптиму. И да, емкость батареи указывается в Ампер*Часах  (А*ч). Написание через дробь А/ч  - верный признак пробелов знаний школьной физики.
Купи себе два акб и не мучайся))) можно вообще 4 взять, на лето, осень, зиму и весну))))
17 минут назад, Enter сказал:
Так мне и по одному на каждую машину хватает)
Изменено пользователем Saygon
5 часов назад, mpa сказал:
Регион эксплуатации, Пожалуйста!?
Дважды загруженное сообщение.
3 часа назад, Saygon сказал:
Томская область, в подписи же есть. И с морозами все нормально - в той же Парабели и полтинник не редкость, а минус 40 - вовсе не экстрим никакой.
В 22.05.2021 в 18:37, mpa сказал:
Поясните, что в вашем случае "котёл", подогрев ДВС 220V, или автономный обогреватель от бортовой сети питания 12V?
Котел в моем случае - это автономный подогреватель Бинар, работающий на дизельном топливе и берущий питание от бортсети.
12 часов назад, mpa сказал:
Без всякой иронии, Удивительно Вас слушать, при температуре ниже -30-35 градусов, при использовании Вебасты 4,2кВт,  и так же 5кВт, напряжение батареи падаед до 11,2/11,6 В, в течении 2-3 недель, что лично меня заставляет снимать аккум для подзаряда, так как постоянно приходят смс-ки от Старлайна о низком заряде АКБ, кроме того, Вибаста имеет блокировку от запуска, по низкому вольтажу батареи, что чревато отказом в ее запуске! А с учётом того, что подзарядки от генератора при таких температурах Практически не происходит, лично я вынужден снимать аккумулятор и зарежать его дома, после отогрева до 13,5-14,0В в течении 12-24 часов автоматом Бош С3, на период зарядки использую Оптиму РедТоп 50 А*ч))) пусковой 815А, все три Аккума используются уже более 3 лет. Искренне завидую Вашему Волшебному Тюменцу, мои реалии, гораздо менее радужны.
Орфографические ошибки
36 минут назад, Saygon сказал:
Элементарно: ставим АКБ в термокейс с подогревом и при условии ежедневных поездок - нет проблем.
По-хорошему, валить надо подальше от такой экстремальной географии.
Про аккумулятор думаем, а о качестве и продолжительности человеческой жизни - нет?
Нефть, газ, алмазы пусть роботы или негры добывают.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Приветствую Вас, Алексей. Увы это так же, потери по ёмкости АКБ, у меня сомнений Нет, я свою философию через замёрзшие пальцы Пропустил и Воспринял, спорить нехочу, Томск действительно Наш регион и как, Человек умудряется ходить на единичном сервисе АКБ, 7/8 месячный сезон, на протяжении 6 лет, я ума, не приложу, Нет видимо), каждый Сам Решает, свой рецепт я озвучил, пока работает. В моей коллекции 3.2АТ, один Курганец, Ростовчанин и Саратовец, все в Равных условиях Одинаково прогнизируемо мерзнут)
2 часа назад, Saygon сказал:
Слово "умудряется" не совсем удачно. Просто сложился набор обстоятельств: 1. Дизель исправен и всегда заводится с первого оборота. Крутить его не надо. Топливо нормальное. 2. Масло по сезону, синтетическое. Оно не превращается в желе и позволяет прокручивать мотор не особо нагружая стартер и батарею. Особенно в сочетании с подогревом. 3. Котел греет только двигатель, отопитель салона при этом не работает. Если не считать момент розжига, потребляемый котлом ток составляет при этом менее 3 ампер. 4. Исправный штатный генератор, реле-регулятор которого имеет термокомпенсацию. На морозе генератор выдает 14,8- 14,9 вольт. По мере прогрева напряжение падает до 14,5. Летом - 14,3. Исправный и обслуженный стартер. 5. Нормальная проводка без колхоза. Толстые силовые провода, надежное соединение минусовой клеммы с двигателем, отсутствие размыкателей массы и тому подобных фенечек. 6. Отсутствие мощных дополнительных потребителей - гирлянд из дополнительных фар, подогревов топлива, музыки с мощными усилителями, сабвуферами и т.п. - стоит обычная, но хорошая магнитола. Светодиодные ДХО.  Простенькая сигналка открыть/закрыть 7. И, как абсолютно верно предположил Алексей, - утепление на зиму капота и батареи.
А с насчет волшебного тюменца - просто повезло, сам удивляюсь.
На корейцах катаюсь уже 16 лет. Опытным путем вывел средний срок службы батареи 4 года, а дальше как повезет.
Изменено пользователем mpa
Фото аккума с авто. Baren Profi 70Ah. Расшифровка через гугл дает 13 год выпуска. Сам в шоке. Последнюю зиму, с -40 за бортом, отработал без всяких нареканий. Но в следующую зиму войти с ним уже не рискну.
Зона эксплуатации: Новосибирск (его можно не считать, поскольку там еще стоял родной аккум), Хакасия (Абакан), последние два года Томск.
Условия эксплуатации последние два года:
Бинар (автономка, бензин). Он уже стоял. По всей видимости он ставился сразу на новое авто, поскольку тоже 10 года выпуска.
последняя зима в термокейсе,
выезд из теплого гаража, весь рабочий день на улице, запуск Бинара в 16-20, выезд с работы в 17-00.
Авто в стоке (даже резя еще родная кумха), музыка штатная, ДХО.
Изменено пользователем Саныч2019
13 часов назад, MaxAlex сказал:
В условиях минус сорок, как например в эту зиму нахер бы эти ежедневные нужны. Прогреть , прогреть, прогреть.. одни расходы. А при поездах чере день или реже термокейс превращается в тыкву )))
4 часа назад, mpa сказал:
Слово "умудряется" не совсем удачно. Просто сложился набор обстоятельств: 1. Дизель исправен и всегда заводится с первого оборота. Крутить его не надо........
Дальше можно не читать. При идеальной компрессии и свечах действительно будет заводиться. Но это у нас 1 на 10 тысяч мотор. А дальше начинается печаль. Я за 11 лет уже профи шаман стал по зиме )))
7 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
Ваша правда... Но... Когда семья, жена, дети... Все авто ставятся на прикол следуя подобным рассуждениям, когда такси не берут заказы или ломят безумные деньги... Встает вопрос, что должен быть кто-то, чтоб всех на работу развезти, всех с работы забрать. Догадайтесь, кто это будет? Конечно глава семейства, у которого есть тёплый гараж, и он подобно Бэтмену, готов к выезду в любое время....
4 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Это, если термокейс без подогрева, Саша! А с подогревом не так всё однозначно!
23 часа назад, malyutin сказал:
Максим... ну давай рассуждать логически. В минус 40 в термокейсе после 2 дней будет теже минус сорок (ну чуть меньше). При коротких поездках (около часа полтора) аккумулятор даже с подогревом не оттает полностью, то есть заряд будет так себе. Сигналка на морозе будет тянуть.. ну и как итог после пары таких поездок шансы завести с утра не намного больше чем в варианте без кейса. Легкий , теплый , полностью заряженный аккумулятор (яля повербанк) даст фору кейсу. Но я все равно буду его (кейс) себе ставить)))
11 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
LiFePo4 батарейка на 90Ач. Вес 8 кг
1 час назад, MaxAlex сказал:
На работе коллега этой зимой проводил опыты с LiFePo4, емкость 40 Ач. Хонда-аккорд, штатный аккумулятор был с машины убран.
Итоги испытаний. До минус 20 все замечательно, В минус 22 с трудом, но заводился. Ниже минус 25 батарея батарея стабильно не желала работать.
Вывод. В качестве пауэрбанка очень хорошо. Но для постоянной жизни на морозе не годится.
2 минуты назад, mpa сказал:
Вот и будет легкий пауэр банк. 8 кг всяко легче, чем АКБ на 100А
5 часов назад, MaxAlex сказал:
это да, я в эту зиму с 100А Баннером себе спину во второй раз сорвал, до сих пор аукается.
23 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Баннер - сила!
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Баннер - сила!
Ну я хз. Или я убил оба баннера сразу в первый сезон или я не знаю. но Впечатления от обычного 75 амперного Рокета намного интереснее. Он жил в -40, а оба баннера ушли в ноль сразу.  Не было еще зимы чтобы я не бегал с ними на оттаивание и зарядку. В эту зиму взял Рокета со старого сурфа воткнул.... и он пережил все декабрьско-январьские поездки.  Вот сижу и думаю, а нафига это тяжелое и дорогое г...
ЗЫ: ну это лирика. ты скажи девайз выще это самопал или фабричная готовая штука?
