36 минут назад, mpa сказал:
1. Найти нормальный тестер и поменять им. 2. Проверять падение напряжения, между минусовой клеммой батареи и кузовом и между плюсом батареи и выходом генератора. Если падение больше 0,1 вольт, то искать плохой контакт.  А вообще, 15 с небольшим вольт при минус 20 и ниже, плавно снижающееся до 14,6-14,8 по мере прогрева - это норма.
Пожалуй плюсану. Все логично. Одно только смущает, слишком уж плавное это падение. Пока с 15,5 до 14,7 упадет проходит больше часа или еще больше. Батарейку жалко
Скорее всего, в схеме РР предусмотрена некая термокомпенсация. Пока гена прогреется от "-" она и отрабатывает.
41 минуту назад, LoneStarr сказал:
я слышал про термокомпенсацию, но задействована ли она на корандах? корандоводы что скажете?
56 минут назад, LoneStarr сказал:
Не знаю насчет термокомпенсатора, но повышение напряжения после холодного запуска  наблюдал на всех машинах, имеющих вольтметр в приборке.  А когда был уазик с амперметром (точнее, гальванометром с нулем посередине) в приборке, тот после запуска показывал увеличение тока при заряде аккумулятора после запуска
14 часов назад, VovanSidorovich сказал:
Не переживай за батарейку. На морозе, пока она не разогреется (а прогреется она всяко позже двигателя), зарядный ток особо брать не будет. А по мере прогрева все придет в норму. Ничего плохого с батареей не случится.
В 19.12.2020 в 09:38, mpa сказал:
Этому аккумулятору летом под капотом жарко, убивается за два года. Я ставлю чисто на зиму, а на лето старенький любой другой.
1 час назад, SEVERS сказал:
может как то сообразить вентиляцию поткапотного пространства ...
6 часов назад, VovanSidorovich сказал:
В габажнике ему самое место. В инструкции по эксплуатации иксайд агм так и написано.
8 часов назад, SEVERS сказал:
Термокейс с подогревом...наш выбор!
  • +1 3
В 20.12.2020 в 14:08, VovanSidorovich сказал:
да можно сбоку сделать обдув или на капоте вставки как на мерсе
Проще: В каком-то выпуске "Махинаторов" в непомнюкаком авто, место для АКБ содержало в себе вентилятор и термопару для его включения.
6 часов назад, LoneStarr сказал:
Тоже видел этот выпуск, но у нас не тот автомобиль чтобы городить сей колхоз. Да и речь идёт только о агм и гелевых аккумуляторах для которых 60 градусов под капотом уже губительны.
В 20.12.2020 в 12:04, SEVERS сказал:
Больше 2-х лет пользую AGM и зима и лето, все норм, одно знаю, боятся они полного разряда. Хоть и это случалось и не раз, живёт пока что.
3 часа назад, evgen102rus сказал:
Вот как раз полного разряда они не особо боятся т.к. пластины находятся не в электролите, а в стеклоткани пропитанной электролитом. Эти аккумы боятся высокой (более 60) температуры под капотом.
Ну и назкие температуры им тоже не хорошо. Норм температура 10-20с°.
14 часов назад, evgen102rus сказал:
Согласен. У них нижний порог немного ниже чем у обычных кислотных, но и под капотом не будет 10-20-30-40 когда летом жара.
16 часов назад, SEVERS сказал:
Не буду спорить, пока живёт АГМ, а там будем посмотреть. 😁😁😁
7 часов назад, evgen102rus сказал:
Семь лет он живет. Это максимум.
Подскажите номер реле генератора с тремя контактами. По схеме выдает на мою машину с четырьмя, но я снимал гену там три
  • 4 месяца спустя...
Моему солитеру 6 лет. Машина простояла месяц, аккум подзарядил.
До ключа - напряжение просаживается и никаких движений.
Менял прокладку, стартер, аккумулятор не трогал, вроде.
Не сталкивался, дохнут они так резко?
Дохнут. Бывало приехал с гаража,домой зашёл-вышел и больше не завёлся.
У меня один именно так сдох, утром как обычно завелся, доехал до магазина, вышел, и ниаллё. Проверка показала обрыв меж банками. Тогда ещё с блямбами сверху были, перемкнул обрыв, завелся, доехать до запчастевого магазина хватило, зарядка конечно была адская, банки кипели.
У меня тоже по осени так сдох. Приехал в пятницу вечером с работы домой, пока сумки собрал на дачу - все. Хорошо, магазин рядом.
(я еще как раз перед этим где-то хвастался в теме, что аккуму почти 10 лет :) )
30 минут назад, maks1978 сказал:
А у меня пока не сдох! -)
То ли тосол туда попал, то ли что месяц стоял.
Коротнул втягивающее - крутит, теперь и с ключа крутит.
16 минут назад, maks1978 сказал:
аккуму почти 10 лет
У меня "Титан" 75 а/ч на Хантере отслужил 7 лет, при этом никогда не снимался с машины, не обслуживался и даже ни разу не подзаряжался, крутил себе и крутил.  На 8й год превентивно перед зимой был заменен на новый. а старый установлен на служебную буханку и через года полтора "пал смертью храбрых", но не скоропостижно,  и то только потому, наверное, что его все - таки обслужили и подзарядили. Вывод: аккумулятор надо заменять своевременно, ибо магазин может оказаться далеко, а спина быть больной.
