1 минуту назад, Enter сказал:
С автомобильными в этом режиме всё ОК
Там-же написано min 20 Ah, а этот 9 Ah
В 01.11.2019 в 11:27, Y99 сказал:
провода родные
Полярность обратная, азия? я так понимаю что нам  пох на полярность и так и так вкорячить можно?
10 часов назад, Бестолыч сказал:
Пробуй, у меня лично не получилось.
Видимо пытался ставить аккум с утопленными клеммами
2 минуты назад, Lvowich сказал:
Обычный шведско - турецкий  "Висмар" 90 А/ч, большой (точно в размер площадки). Побоялся сильно вытягивать плюсовой провод. В итоге поставил такой же, но нормальной полярности.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А у меня получается любой АКБ до 100ач, любой полярности, и длинной до 352мм поставить, фотки постил.
6 минут назад, traktorist сказал:
  Охотно верю, просто нужды не было что - то придумывать, просто взял другой аккумулятор. Да и  352 мм как ставить, если площадка всего 300 х 180 мм. разве что  - то положить до уровня бортиков площадки и аккум сверху. Тогда войдет.
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Именно так, площадка из 10мм стеклотекстолита.
Больше суток уже пытаюсь сбить сульфат малым током, плотность в банках от 1.25 до 1.27, заряд перед началом был 12.3, 7 год мутле пошел , признаков умирания кроме сульфата нет, хз
7 часов назад, Бестолыч сказал:
А как ты увидел сульфатацию пластин? У тебя корпус прозрачный?
30 минут назад, Lvowich сказал:
Через прозрачный корпус плотность не померять.
В 18.11.2019 в 13:28, Lvowich сказал:
По твоему совету собрал конструкцию из лампочек, часа два три постояло на зарядке, АКБ ожил, квадроцикл завелся, но сей конструктив мне не особо понравился.
Свое зарядное вчера пытался отремонтировать, добился только включения 1 режима, а вот "буст" не отключается, толи кнопка (она с лампочкой и контакт замыкается через лампочку, толи еще чего...
Дабы не заморачиваться каждый раз с зарядным решил, еще одно купить под параметры моих АКБ. Из не дорогих Вымпелы и Кулоны. Посмотрел почитал - Вымпел 57 и Кулон 715 понравились. Как они в эксплуатации, может у кого были такие?
Кулон выше 15В не разогнать без напилинга, а после разгона табло фигню показывает, надо приноровиться и вешать внешний вольтметр. Но в целом конструкция годная, нужно только дуллер заменить на 60-80мм чтобы не жужжал.
9 минут назад, traktorist сказал:
Какой посоветуешь? 57 вымпел или 715 кулон?
Отзывы почитал кулон вроде бы понадежнее, но у кулона своим недостатки... по 57 вымпелам много негатива в плане надежности.
Оба зарядных подкупают ценой, возможностью использовать как блок питания.
Обоими можно заряжать "маленькие" АКБ и есть возможность заряжать АКБ "покрупнее". Своё зарядное тяжеловато уже стало таскать да и маленький акб не подсоединить - только с новогодней гирляндой. А как раз таки маленький акб и требует частой подзарядки, то свет не выключили то еще чего
может еще есть какая модель зарядного до 2,5руб. с возможностью от 0,9А до 10А и использованием как блок питания. В приоритете надежность. Было зу-75м - много лет верой и правдой, кому то отдал, кому не помню... было еще какое то - советское 80х годов, тоже куда то исчезло...
Изменено пользователем Enter
У меня 2 кулона 715д, самый первый выпуск и наверное один из последних. Недостатки обоих я написал, использую и как зарядное и как БП.
у меня вот такое, единственно поменял переключатель фонаря на три положения и поставил светодиод на подсветку амперметра. 5 лет верой и правдой без нареканий, в режиме автомат при сульфатации, начинает импульсным током приводить в норму, а потом начинает просто заряжать. Можно хоть вообще не снимать аккум с зарядки, для длительного хранения, есть режим подержки. Правда как Б\П использовал только для проверки магнитолы, для чего-то более серьёзного не годится, сразу отключается. Как Б\П максимум до 500 мА
15 часов назад, Бестолыч сказал:
7 год - больше признаков не надо, чтобы купить новый.
4 часа назад, Lvowich сказал:
Не подходит под мои запросы. Вымлел 57 заказал. В воскресенье должен прийти.
12 минут назад, Enter сказал:
У меня Вымпел - 15 нормально все заряжает, да и требуется пару раз в год.
11 часов назад, Lvowich сказал:
через крышки, что там видеть)
3 часа назад, Vasily22 сказал:
ну я в принципе так же думаю, но пока заводится,  напряжение держит, но сульфат напрягает
1 час назад, Бестолыч сказал:
Здесь ключевое слово - "пока". Одномоментно может наступить то прекрасное утро (полдень. вечер), когда вместо жужжания стартера ты услышишь лишь слабые щелчки реле. И хорошо, если это произойдет не где - нибудь в лесу.
ну именно поэтому была предпринята попытка десульфатации)
- Доктор, больному стало легче, он резко перестал дышать.
4 часа назад, Бестолыч сказал:
- Доктор, меня очень беспокоит Гондурас
- Если беспокоит, то не чешите.
Это-же счастье 7 лет, другие дохнут на 5, а то и на 3-ех
