Чутка прихода на MUSSO 2.9ТД
На моём подача накручена до 61,может обратно отнести,пусть уменьшат.
Фигасе тебе накрутили. Дымишь, небось, как паровоз.
Для справки: 64 кубика - это тест-план 606-го.
Одновальный движок с 1-ой впускной дыркой под воздух вместо 2-х, да еще с менее производительными форкамерами такую подачу при штатном наддуве не переварит - часть соляры не будет сгорать. Откуда и расход.
P.S.
А вот плунжера увеличенные, как показывает практика, действительно, дают интересный приход за счет более интенсивной подачи.
Смотрел графики тест-планов апнутого 662 и не-апнутого. Наверху разница 53 и 58, а внизу разницы почти нет совсем, совсем чуть.
А едет с низов повар-ап лучше, ощутимо.
Видимо, дело в том, что даже абсолютно одинаковый объем подачи, идущий через увеличенный плунжер, проходит быстрее, чем через узкий. Т.е. более интенсивно.
P.P.S. А вот финские 7,5 мм плунжера - это уже под совсем другие задачи. Там и наддувы другие, и даже насос низкого давления электрический стоит - механический не справляется.
Изменено пользователем Strory
Вообще не дымил.Сам порожаюсь и настройщик охренел от такой подачи.
Плунжера и нагнетательные клапаны нужны от насоса 0 400 196 003.
За номерами надо лезть в ESI, я все ленюсь его себе накатить.
Пробирочки с этикетками не на руках, сфотать не могу - уехали в РБ.
Вообще, Smouk считает, что покупать новые индийские боши - не кошерно (дорого и уже не то качество, оригинальный бош нынче маде ин Индия).
606-ой насос с помойки, как правило, с живыми плунжерами.
Я новые боши урвал со складских остатков по старой цене.
Плунжера были по 3 рубля с чем-то.
Клапана по рублю с чем-то.
Короче, плунжера, клапана, 2 подшипника, комплект резинок - всего под 30 рублей получилось. Недешевое удовольствие на 6 горшков.
Спасибо.
А клапана такиеже как наши, или тоже другие?
Другие.
Номерок можно?
Другие.
Номерок можно?
Номер клапана нашел.
отсечной клапан 0010741084
Пружина клапана      0000743793
Осталось найти номер плунжерной пары и в горы.
Клапана 1418502210
Плунжера 1418305554
Клапана 1418502210
Плунжера 1418305554
Спасибо!
В фирменном бош-сервисе нынче розничная цена на эти плунжера 5.430 руб.
P.S. На всякий случай: это от 606-го насоса. Для втыкания в мой 603-ий насос.
Выше упоминалось, что в 662LA их же колхозили, но упоминалось не мной, не проверял, тксзть.
Моя цена 4700, но все равно дорого. Это на пятигоршковый ТНВД 30 тыс надо. Плюс за сборку и настройку....
Именно. Потому олдмериновцы - за бюджетный вариант 606-го насоса с помойки. Сначала ставят на стенд, если плунжера живые, то вперед. Этих насосов у них много и задешего.
Цитирую Smouk из моей с ним переписки:
Доноры однако не помоечные, они как правило оригинал и с небольшим пробегом. Ну а резинки само собой менять в любом раскладе. Я меньше доверяю теперешним подшипникам, чем 20 летним. Да и убить мерсовский рядник надо постараться.
Спорить с ним не стал, а то я не знаю, какие пробеги на этих милионниках. Но я так понимаю, что если старый плунжер на стенде показывает все пучком, то сюрпризов ждать особо не приходится.
На 662LA поставил только плунжерные пары от 606 а клапаны стоят родные.
Бюджет :
1.Тнвд 606. - 7 000
2.ТНВД 662. - 10 000
3.Рем.комплект ТНВД - 2 000
4.Проверка 2-х Тнвд
и настройка одного. - 16 500
5.Снять,поставить ,
регулировка УОВ,
проверка форсунок.
замер компрессии. -12 000
Бюджет :
1.Тнвд 606. - 7 000
Это где за такую цену продают??? Мне надо!
На Олдмерин периодически всплывают.
Мне прислали с г.Орёл.
Не очень давно видел на Avito продавались два насоса тоже в г.Орёл и также по 7 000.
Продолжаем копать дальше. Вот по этой ссылке китайские мастера делают плунжера http://www.chinahanji.com/a_products.asp?SmallClassName=M_Element
Вызывает интерес насос от генератора катерпиллер PES4M70C420LS48 Этот насос имеет плунжера 7мм (1 418 305 517) но ЛЕВОЕ вращение вала.
Вопрос: есть ли отличия  плунжеров для левого и правого вращения ТНВД.
Копать конечно можно и дальше , но только нужно определиться для чего необходимо ставить п/п 7мм. - если для спорта то конечно можно пробовать , но для наших
OM662LA c атмосферной ШПГ это не прокатит
к тому же придётся придумывать тест план.
Думаю что под наши задачи достаточно 6мм.
тем более что тест план уже существует.
Объемная подача 53 кубика на 5,5мм и подача 58 кубиков на 6мм - это на мой взгляд не такая уж и большая разница.
у меня есть тест план и на обычный насос и на повер ап.
Кому надо - пишите почту. Я думаю Игорь Строри не против будет :biggrin:
Кстати, там спрашивали про расход топлива на апнутом - примерно на литр больше по сравнению с обычным мотором.
примерный у меня сейчас 13 литров. До этого на обычном моторе было около 12...
Интересно, можно ли прямой интерполяцией из тестпланов 5,5мм и 6мм сделать план на 7 мм?
Леш, ставь механический VE и хоть 7, хоть 9, хоть 11 мм. Причем надо купить 1 плунжер всего.
Это на 6 горшков подходящий VE хрен найдешь. А на 662 - да тот же тагеровский с выбрасыванием электронной части (она там лишняя).
Леш, ставь механическую VE и хоть 7, хоть 9, хоть 11 мм. Причем надо купить 1 плунжер всего.
Это на 6 горшков подходящую VE хрен найдешь. А на 662 - да тот же тагеровский с выбрасыванием электронной части (она там лишняя).
А чего это тогда тагероводы от VE отказываются?
Они не знают просто что там можно выкинуть лишнюю электрику, которая в основном и глючит... :biggrin:
Ну электронная часть (которая выкидывается просто). Завоздушивание (лечится). Беда с ЗЧ (блин, найти, с какого ниссановского или тойотовского его тагаз сколхозил и все).
Ну и в теории - рядник всеяден вообще с ресурсом миллион, старый механический VE - умеренно всеяден, на старых ниссанах-тойотах-паджерах по 200 тык ходит, плохую соляру более-менее хавает.
Вот, кстати, Antigen, держится за свой VE - правильно настроенный, он изначально апнутый, 135 лыс, тагер очень бодро под ним едет.
P.S. Но 7мм нам нах не надо. Даже мне на двухвальный двиг с запасом по воздуху 6мм - за глаза будет.
Плунжера 6мм я нашел за 2500 руб. Уже теплее, да?
