Чутка прихода на MUSSO 2.9ТД
а где у шестерни тнвд люфт смотреть?
"навоз в регуляторе" - это в турбокорректоре?
Хватаешь её обомя руками, одной за зубья, другой за основание и производишь радиальное знакопеременное усилие )) К сожалению нормально проверить только снятую можно.. Как вариант можно вакуумник скинуть, да движку туда сюда чутка потеребить, если люфт есть, его видно будет, зубья будут ходить, а вал ТНВД стоять.. Но это в теории...
Говна были в самом регуляторе, где грузы.. Налёт какой-то перхоти непонятной .. Не знаю что и откуда, помыли просто и всё..
Собирать только в субботу получится.. Надоело на крузе жены тыркаться ))
про навоз понял
про муфту непонятно
две части ее подпружинены, получается пружины были на столько просевшие (или еще чего), что был ход (люфт) до достижения сопротивления пружин?
Или мне не везёт или не знаю как- только ценик там уже 16 000 ?
Будем искать.
На разборках ищи мериновскую, она много дольше ходит корейской.
про навоз понял
про муфту непонятно
Да, именно так.
люфт примерно пол зуба. Хотя вроде сами пружины плотно стоят. Разбираться не стал..
АФИГЕТЬ!
Ценник уже под 19000 прыгнул, не понимаю... Я только что дешевле 5000 купил..
От мерина подобрать кстати не вышло..
На разборках забугорных прошерстили варианты, предложили похожую от ВИТО. Но, привод вакуумника как у старого муссо + состояние неизвестно. Колхозить от 2.5 или хз чего ещё не вижу смысла ибо характеристики могут быть совсем другие..
Всё кстати собрали, запустили..
Работает ровно, обороты на прогреве нормально отрабатывают.. Я почти счастлив! )) 2года движка дёргалась )))
Сдох генератор.. .Как мне это всё надоело....
Получилось чутка прихода !
Решилось установкой плунжерных пар 6 мм.
и настройкой ТНВД по тест плану повар ап.
Турбину не трогал , дует 0.7bar.,суперчарджер не какой не нужен -Поехала и на низах и на верхах.
Динамика улучшилась заметно. До и после
-небо и земля.Тьфу-тьфу-тьфу-три раза ,чтоб не сглазить .
Теперь замерь расход на трассе,у меня он был такой же как в городе.
Но машина перла как трактор.
Замерим обязательно.
Пока только одни эмоции !
Я в субботу от Рэкса поставил насос,по ощущениям машина ваще не едет,зато расход литра на 2 упал.
Сейчас , где включал 3-ю передачу идёт на
4-ой в разгон.
А с расходом - ещё посмотрим , может придётся и старый насос возвращать ?
Изменено пользователем nabokin
Это по трассе?
  А сколько тогда по городу был ?
Я же писал,расход был одинаковый. Почему не знаю,пробовал даже по трассе 80-90 держать,один хрен,расход такой же.
В общем пока не ясно, но раньше у меня расход был по городу в среднем 12 л.
По трассе в зависимости от скорости и груза от 10 л. до 14 л.
Слушай,а подачу тебе какую сделали?
Или если можно всю карту с цыфирями покажи пожалуйста.
ОБЪЕМ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПРЕДЕЛЕ ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ
КАТ  Наименование                                                       Модуль                             Задан. параметр        мин. макс.          Факт. параметры       AT
V      Частота вращения                                                 1/мин 1000        1000
V       Исходное давление: ALDA / ADA                           гПа                                   1600        1600
E      Объемная подача                                                 см3/1000H.                         53.10        52.60 53.60
U     Объемная подача                                                  см3/1000H.                         53.10        51.60 54.60
E      Рассеивание                                                           см3/1000H.                          2.50
U      Рассеивание                                                           см3/1000H.                          3.00
   Это из нашего тест плана № комбинации 0 400 075 918
Здесь более полный т/п http://forum.dieselirk.ru/index.php?action=dlattach;topic=12516.0;attach=9613
На повер ап у меня тест плана нет , но я его видел и запомнил разницу с нашим:
V       Исходное давление: ALDA / ADA                           гПа                                   1850        1850
U     Объемная подача                                                  см3/1000H.                         58.00
    Полную карту можно найти    В Bosch [ESI]tronic
Номера плунжерных пар подскажи пожалуйста.
Номера плунжерных пар не подскажу.
Брал ТНВД ОМ 606 с электронным приводом (его номер могу посмотреть).
Плунжера и нагнетательные клапаны нужны от насоса 0 400 196 003.
За номерами надо лезть в ESI, я все ленюсь его себе накатить.
Пробирочки с этикетками не на руках, сфотать не могу - уехали в РБ.
Вообще, Smouk считает, что покупать новые индийские боши - не кошерно (дорого и уже не то качество, оригинальный бош нынче маде ин Индия).
606-ой насос с помойки, как правило, с живыми плунжерами.
Я новые боши урвал со складских остатков по старой цене.
Плунжера были по 3 рубля с чем-то.
Клапана по рублю с чем-то.
Короче, плунжера, клапана, 2 подшипника, комплект резинок - всего под 30 рублей получилось. Недешевое удовольствие на 6 горшков.
Изменено пользователем Strory
Спасибо.
На моём подача накручена до 61,может обратно отнести,пусть уменьшат.
Дешевле тогда купить у Dizelmeken - 7.5 мм
По 55 евро за шт.+ 30 евро за доставку.
Может и правда всё дело в надстройке , я настаивал по тест плану повер ап :
Номер комбинации - 400 075 900 .
К стати может кто знает какой расход у повер ап по паспорту ?
