форсунки омывателя
Кто-нибудь ставил на Корандо- Тагер нештатные форсунки омывателя? я на Акцент поставил веерные, от вольво фото с Акцент клуба. вот так работают, понравилось. Чуть нажал и все стекло в воде!
Думаю и на Тагер поставить.код 30655605, цена-450 руб в Экзисте- это для Акцента такие, попробую на днях на Тагер их примерить.
Идея повзаимствована у Акцентоводов.
http://s40.radikal.ru/i087/0902/8b/c06f2a2db9ce.jpg
Отпиши результат. Я тоже не против улучшить омываемость стекла.
Правда с передним все более-менее, а вот сзади мне категорически не нравится. Плохо льет. Слишком "кучно". Да и направление сбивается постоянно, как тряпкой заденешь брызгалку. А выставлять ее надо очень точно. Или мне одному попо-мойка не нравится?
Я тоже давно хотел заменить эти фарсунки на тагере, и сегодня таки решил эту "проблему"
Покупаются жиклёры омывателя от Hoover, они тоже распыляют воду как на Volvo, но регулируются по высоте так, что для тагера подходят (проверено).
Вставляются и защёлкиваются в теже дырки в капоте, что и оригинальные, но нужно немного подрезать канцелярским ножиком.
В этих жиклёрах на трубки, которые для подвода воды, надеты пластиковые удлинители, их нужно тоже срезать тем же ножиком, аккуратно, не повредив сами трубки для воды. Если удлинители не срезать, они упрутся в ребро жёсткости капота и не встанут куда надо.
Дальше всё собирается как с родными тагеровскими форсунками.
Работает хорошо, нажал и всё стекло мокрое. :)
Стоимость жиклёров кстати по 140 р.
а номер каталожный не знаете? а то марка не очень распространенная, найти сложно
Каталожный номер может и найду, нужно в накладной посмотреть.
Hoover это же Грейт Волл, он по-моему один у них такой.
А покупал я в сервис центре Ти-рекс на Петушкова, прямо в отделе запчастей. Вчера были в наличие, но говорят, что быстро разбирают.
Вам проще, Вы в Москве- в Сочи на эту машину ничего не найдешь, поэтому номерочек бы!
Вот, вроде нашел, номер: 5207300-K00 , в www.exist.ru есть фото, посмотрите, оно?
Да, по форме корпуса это оно.
На фото правда не видно саму металлическую форсунку(я смотрел на другом сайте по номеру http://www.greatwall-parts.ru/show_good.ph...tov=5207300-K00 )
В моей форсунке металлическая писалка с прорезью, которая и создаёт эффект распыления.
Кто-нибудь регулировал заднюю форсунку? А то как-то мимо немного... Попробовал пошевелить не шевелится, а усилие прилагать боюсь.
[Если не шевелится пальцами, попробуй двигать ее легким постукиванием чем-нибудь не шибко тяжелым. Можно, например, шлицевую отвертку упереть в форсунку и постучать ладонью по рукоятке.
Сломать ее довольно сложно:-)
Понял! Двигать можно, то есть должна двигаться:br:
где-то писали,что решается одеванием пластика от пасты шариковой ручки
На всякий случай добавлю: двигать надо саму форсунку, такую маааааленькую пипку. Пассатижами ее хватать низя - можно помять.
diver , а что за веерные (на фото), каталожный номер
И ещё вопрос ко всем, у меня отсутствует форсунка-омыватель (осталась в корее,наверное), какой аналог присобачить, номерок каталожный желательно?
5207300-K00 от Great Wall-наверху же написано, в Экзисте 520 рублей!
[quote name='diver' post='51595' date='8.4.2009, 13:02'наш коллега из Архангельска решил этот вопрос, натянув на писалку пустой стержень от авторучки.
А веерные я сегодня заказал в Экзисте. Посмотрел-на Тагере ставить будет легче- не надо снимать утеплитель капота
все открыто, надеюсь все закончиться обработкой напильником. Поставлю-сфотаю,отпишусь
А коллега из Архангельска может фото выставить, чтобы можно было посмотреть какой длины ставить стержень и каким образом это решает проблему? Ведь что сама форсунка, что стержень авторучки имеют цилиндричекое отверстие и струя воды будет так же иметь одну направленную струю. Я понимаю, если бы за счет сужения выходного отверстия стержня авторучки струя приобрела бы "рассеяное" направление.
В красноярске по 100 рублей - заказал себе парочку погляжу что придет :)
примостырил и я 3 см. отрезок стержня на форсунку заднюю. Все равно во время мойки и протирки настройка сбивается и каждый раз заново нацеливать надо. Благо, что за 3 см.-ю писалку браться удобнее, чем на 5 мм-ю.:-) ПЕред монтажем подогрел конец стержня и плоскогубцами сильно сжал. Не веерное, конечно распыление, но много шире чем просто струя.
И если бы не необходимость часто поправлять настройку - идеальный был бы вариант.
Кстати, вчера забрал из Экзиста ГрейтВоловские передние веерные писалки. На выходных буду использовать советы из этой ветки.
Вопрос к тем, кто ставил ГрейтВолловские веерные. А распылитель вверх-вниз регулируется? У меня получилось только саму прорезь крутить. Обычный шарик с дыркой можно выше и ниже, вправо и влево двигать. А тут не получилось. Сильно давить побоялся сильно нажимать. В результате, если вщелкнуть на место, то бьют очень низко. Поднял просто вынув переднюю часть из гнезда и подложив резинку. Смачивание стекла - великолепное. Только близко на конструкцию смотреть некрасиво..... Перекошенная форсунка.
Вопрос к тем, кто ставил ГрейтВолловские вверные. А распылитель вверх-вниз регулируется? У меня получилось только саму прорезь крутить. Обычный шарик с дыркой можно выше и ниже, вправо и влево двигать. А тут не получилось. Сильно давить побоялся сильно нажимать. В результате, если вщелкнуть на место, то бьют очень низко. Поднял просто вынув переднюю часть из гнезда и подложив резинку. Смачивание стекла - великолепное. Только близко на конструкцию смотреть некрасиво..... Перекошенная форсунка.
Я поставил - не бойся, нормально до упора поднял их чтоб на центр стекла били - так здорово распыляют - просто класс :blink::wacko: и под них ихнюю же резинку положил - как продумано саньенг резинок не ложит )))
Стоят ровно
Изменено пользователем Iktorn
То есть там тоже шарик, который можно выше-ниже двигать? При этом прорезь остается горизонтально?? Тогда сегодня же пойду подвину. Не сломать бы. :blink:
И насчет резинок - китайцы ложат..... одну на две форсунки :-)))
Я поставил - не бойся, нормально до упора поднял их чтоб на центр стекла били - так здорово распыляют - просто класс :P:wacko:
Я прямо перед монтажом отверткой их в максимальное положение горизонтальное вывел - уже 1 бачок извел ценной зимней омывайки показывая знакомым и корандоводам B) а после правую форсунку чуток в право же и сдвигал уже на месте - они очень крепкие и чтобы их сломать я хз что надо сделать B)
PS Замечено расход жидкости намного уменьшился для смывания любой грязи - те струи которые были раньше это просто кошмар как они меня бесили что надо жать долго и нудно чтоб отмыть грязюку :blink:
Нет резинок у меня было 2 на 2 форсунки и одеты сразу были - просто ты не доглядел вот тебе и сунули
задолбался с регулировкой форсунки омывайки заднего стекла, решил проблему установкой от ЗиЛа бычка,результат порадовал.попробую выложить фотоbf16b08ba839.jpg
Изменено пользователем dim@n
