В 16.11.2019 в 02:23, AlexSK сказал:
Если чек горит, но машина едет, это не чек, это просто украшение приборки.
Если чек горит - он горит по делу, и дело не в электрике. В моем случае  - грешил на датчики, но оказалось что  сдох термостат - ЗАВИС В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.  После замены термостата все пришло в норму, и замена датчиков не понадобилась. Движок работает как часы, и все неприятные шумы исчезли. Термостат видимо сдох давно (проявлялось как посторонние шумы после холодного запуска похожие на стук гидриков), но не совсем. А при нагрузке, видимо температура его добила  когда в гору долго поднимался. Сканер не понадобился - чек погас после ТРЕТЬЕГО нормального запуска на холодную.
Изменено пользователем Agat40
3 часа назад, Agat40 сказал:
Чо за ахинея?
8 часов назад, Agat40 сказал:
Бинго!!!   Могу еще объяснить посторонние шумы в движке при долгом прогреве с незакрывающимся термостатом,  Но связать это с горящим чеком - как - то выше моего понимания.
Просто совпало, бывает. Вылезет обратно скоро.
14 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну так учись, развивайся. Глядишь и понимание появится. Ошибка P0125.
49 минут назад, neon416 сказал:
По опыту, катался неделю с мёртвым термостатом, зимой, машина не грелась более 72-75°. Ошибки этой ниразу не видел, да и очевидно это, приборка перед глазами.
6 часов назад, AlexSK сказал:
Приборка у нас только для эстетики, единственно что в ней правильно работает, так это световые указатели. Всё остальное - приблизительно +\- километр.
11 часов назад, neon416 сказал:
Учусь, развиваюсь. Ошибка РО125 (одна из причин) - недостаточное ОТКРЫТИЕ термостата (еще проводка, неиспр. датчик темп - ры,  малый уровень ОЖ), т. е. все, связанное с перегревом движка. А у ТС термостат НЕ закрывался. И по логике, эта ошибка горела бы у всех при запуске, пока движок не нагреется.
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Нет.
carchek. ru>blog/oshibka p0125 (ссылка не прикрепляется) - "Недостаточная температура ОЖ для управления топливоподачей с с обратной связью," а вот дальше - то, что я написал.
А подскажите, дроссельная заслонка на 2,3 и 3,2 разные?  А то на схемах код 1611413025 совпадает, а есть ещё код на 2,3 - 0001419525, а на 3,2 - 0001416525. Изображение на схемах разное, а на фото похоже.
29 минут назад, Денис SPb сказал:
У меня в алфавитном каталоге разные.   На 2,3  - 1611413025,   на 3,2 - 1621413025
Да, нашёл каталог с разными цифрами. Разобрался.
Наметилась интересная тенденция - при накате с 90 до 40 км\ч, обороты падают до 1200-1300 и ниже не опускаются, пока скорость не падает ниже 40 +- км/ч.
Вангую - дохнет какой-то датчик)))
Что подскажете господа специалисты?
3 часа назад, Роман t сказал:
А я это нормой считал.
Норма и есть. Пока сигнал скорости присутствует - холостые до стояночных не упадут.
  • Спасибо! +1 1
16 часов назад, AlKri сказал:
1000 может быть, 1300-1400 приближающаяся с 1500, нет. Ещё осенью не было такого. Продолжаю наблюдение)
35 минут назад, JonDead сказал:
Проверь на предмет наличия ошибки по датчику сцепления.
1 час назад, neon416 сказал:
У меня концевик верхний сдох, а ошибка не лезет почему-то, с оборотами такая же примерно фигня.
Понаблюдал, пока мотор не порогрет до рабочей температуры, нет такой фигни. Значит что-то электронное.
В 22.01.2020 в 15:26, neon416 сказал:
Спасибо! Записался на диагностику.
Не прошло и пол года...диагностика никаких ошибок не показала...глюк с оборотами прошел, но появился новый...
Машина не захотела ехать больше 80кмч, как будто за хвост держали, чек не горел, постояла 9 часов у работы, домой доехал без проблем!
Чем дальше - тем веселее (((
ЗЫ: на всякий фотку приложу с нормальными оборотами при покате с горки на нейтрали, лично у меня всегда было так. Качество не алё т.к смотрел на дорогу)
