10 часов назад, volchara сказал:
Почитай отчет с Кайрон клана. Мужик все использовал Виктор Рейнз и прокладку и болты.  Уже два года, все хорошо.
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/24345-замена-прокладки-гбц-на-g23d-фотоотчет/page-1
 Вот я и говорю, один болт то у него" поплыл",то есть отстой это а не болты, видел ещё гдето такое.
Спасибо за участие) Решил я прокладку гбц брать ELRING, а болты гбц-оригинал санг ёнг.Сегодня поршни приехали,красивые, жалко ставить даже)))
13 часов назад, cubinezz сказал:
Правильно, Витёк уже разочаровывал пару раз....
Тащем-та граждане на 2.3, проверяйте, а лучше меняйте резиновые заглушки на впускном коллекторе, они уже если не при смерти, то на подходе.
На излом фотать поленился, но можете поверить на слово - резина дубовая и сквозные трещины уже почти добежали до разгерметизации.
swag 10907669 подходят как родные, стоят копейки, меняются на раз-два: выдернул-поставил.
  • Спасибо! +1 2
А у тебя 2 заглушки?Просто у меня одна,а с другой шланг куда то уходит,заглушка да,была в трещинах и дубовая,шланг мягкий ,без трещин.
Бензин 2,3 -  тянул в гору на третьей (обороты около 2500) и пришлось резко сбросить газ - загорелся чек. Потихоньку доехал до гаража и стал искать причину. При этом двигатель заводится нормально , работает ровно  - подумал просто глюк, отцепил аккумулятор, чтобы ошибку сбросить - раньше помогало - в этот раз не получилось - чек по прежнему горит. Дал двигателю остыть , и попробовал снова завести - двигатель заводится нормально, работает ровно, но чек горит.
В чем может быть причина ??? Кто сталкивался с подобным.
31 минуту назад, Agat40 сказал:
Как искали? Что делали?
Если открыли капот, поздоровались, закрыли капот, пнули по колесу.... то всяко Вы ничего не нашли...
А если нашли диагностический разьем, считали код ошибки.... то всяко Вы ее нашли.... ну, или нашли направление где искать...
А вообще....   не паникуйте... если двигатель работает без изменений - поездийте день-два. Может погаснуть. У меня так вчера было. Сначала паника, потом переживания, сегодня удовлетворение...
Плохой контакт в любом из датчиков даст чека. Особенно в период резкой смены погоды... Для обнаружени, какой либо неисправности, она должна быть системной,  а не случайной.
Изменено пользователем Саныч2019
ТЕРМОСТАТ  может быть причиной? Утром до работы проехал 14км, а стрелка только до первого деления поднялась, а перед поездкой грелся минут 15 пока с печки теплый воздух не пошел.
Термостат может быть причиной не набора рабочей температуры. Но не может быть прямой причиной срабатывания чека. Чек - следствие неисправности в электической цепи. Отсутствия правильного сигнала от датчиков, причиной которых может быть неиправность узла на котором стоит датчик, неисправность самого датчика, плохого контакта от датчика.... Это самые частые причины. Полный перечень неисправностей по чеку в разделе Тагаз Тайгер - диагностика двигателя, коды ошибок.
35 минут назад, Agat40 сказал:
1. ЕЛМка, смартфон, программка "Торк" , прочитать код ошибки, узнать где неисправность.
2. Любая ближайшая   СТО с диагностикой (читать по Рекстон, Кайрон, Муссо, Корандо бензин 2,3).  На всех СТО эта программа есть.
1 час назад, Agat40 сказал:
не может, к диагносту едь , пусть скажет тебе что за ошибка!!
3 часа назад, Саныч2019 сказал:
Да вообще не парься ездий дальше, у этого мотора нет серьёзных ошибок.
5 часов назад, Agat40 сказал:
Купи на алике елм327 за 300-500 р и считывай ошибки смартфоном через программу torque. Уже написал Михаил. По номеру ошибки думай изучай форум смотри и будет счастье. На СТО по каждому чеку не нужно будет ездить да и самому спокойнее будет.
14 минут назад, Роман t сказал:
Если чек горит, но машина едет, это не чек, это просто украшение приборки.
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 3
10 часов назад, AlexSK сказал:
Точно
"Господи!Ну почему ваши родители не знали о существовании презервативов ?" (C)
  • Ха-ХА +1 1
  • +1 3
18 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
А если без смартфона и вайфая , какие из сканеров читают коранды и тайгеры.  Есть KONNWEI KW680 но с тайгером он не дружит, хотя по ттх должен понимать коды по стандарту SAE
7 минут назад, Agat40 сказал:
Протокол ОВД - 2.
30 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Протокол ОВД - 2.
Поддержка сканером протокола ОВД-2 и наличие совместимого разъема не гарантирует совместимости с конкретной маркой машины
В 13.11.2019 в 19:13, Прапорщик сказал:
Две. На фото же всё видно.
А что у тебя за шланг и куда он идёт? Вроде в стоке там всегда только заглушки стоят...
ХЗ что за шланг,как то не задумывался,думал у всех так,а тут на кайрон-клане выложили фото-заглушки,у тебя тоже,вот и заинтересовался.А в районе 4 цилиндра у тебя тоже просто заглушка?🙄
9 минут назад, олег ан сказал:
У мну на газовое оборудование с одной заглушки шланг прокинут.
:az:у меня же тоже газ,успокоил,а в р-не 4го цилиндра?
1 час назад, Прапорщик сказал:
ЭЭээ.... Покажи фото нужного места, чот я так не улавливаю, о чём речь))
