В 20.03.2019 в 22:47, Lynx сказал:
Да. В топливной системе вообще пичаль обнаружилась.Грязи как... как грязи.
ФТОТ забит нахрен. Номер фильтра тонкой очистки никто не помнит?
смотри еще сеточку в штуцере на топливной рампе где идет соединение шланга на вход в рампу
В 29.03.2019 в 17:35, SAMAN сказал:
Это где там такая?
50 минут назад, Lynx сказал:
Это где там такая?
Отвинчиваешь от рампы входную трубу и удивляешься.
29 минут назад, kap1972 сказал:
Если менять шланг от фильтра до рампы то он сам вывалится.
7 минут назад, traktorist сказал:
У меня не вываливался. Приходилось поддевать чтоб вытащить из рампы.
В 30.03.2019 в 22:44, kap1972 сказал:
Открутил трубку подачи топлива от рампы , открутил этот переходник с фильтром, а фильтра то и нет... :blink:
Вход на рампе :
Сам фитинг :
Новый вкрутил с фильтром.
Как это может быть? Просто поставили типа переходник и все? На заводе не стали заморачиваться? Вроде же корейцы собирали, не тагазовцы.
6 минут назад, volchara сказал:
Везде люди работают, всякое бывает.
17 минут назад, volchara сказал:
А кто тебе сказал, что он там должен быть?)))
Разбирал рампы тагазов 2.3 и 3.2, кайрона 2.3, жутко древнего муссо 3.2. Нигде нет фильтров. На мерседесе точно был.
15 минут назад, neon416 сказал:
Значит сэкономили. Теперь я поставил , будет как на мерседесе.
4 минуты назад, neon416 сказал:
Смысла в этом фильтре - ноль без палочки.
Если ставят на мерсах, значит не так уж и нет в этом смыла. Я так понимаю, это фильтр тонкой очистки. И функцию свою выполняет. Выше постами Saman написал, что при очередной замене этого фильтра, внутри старого был осадок. Не так то он и бесполезен, как показывает практика.
Ну и цена в 150 руб. не сильно обременительна.
Нет, это фильтр грубой очистки. Топлива, которое прошло через фильтр тонкой очистки)
  • Спасибо! +1 1
Олеж, у мерседесов совсем по другому бак+насос+ фильтр устроены. Там оправдан фильтр на рампе.
у нас эта «затея»-  лишний гемор и сопротивление подаче топлива.
Фигня, короче.
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Фигня, короче.
Посмотрю в общем. Однако, думаю, что при давлении в рампе 3.2-3.4 атм., эта сеточка продавится без проблем.
Бош форсунки для ТаЗ , в каждой на входе сеточка , посмотрите. На мерсе КЕ джетронике тоже стоят , а там начало открытия мех форсунки - 3,2-3,5 , рабочее 4,7 , так-что не раздавит , а вот источить пескосодержащим топливом(даже дисперсия) может , это можно наблюдать у уазов и газов с ведра заправляющихся в бензонаосе
1 час назад, volchara сказал:
Я имел ввиду, что для б/насоса - эта сеточка не составит сопротивления.
5 минут назад, volchara сказал:
ну да , конечно .  Самая уязвимая вещь - форсунка , ей нужна доп. защита.
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Странно тогда, почему не стоял этот фильтр на моей рампе изначально?
Только сейчас я ее поставил.
4 минуты назад, volchara сказал:
да не переживай ты , не с салона и брал авто. Если , как пишут, она в руки падает , то и на пол видимо так-же.Вот чтоб с форсунки убрать ,надо саморез в тискизажать , на него форс накрутить и сдёрнуть. фильтрик на саморезе останется
Только что, Валера Хуторский сказал:
Да я особо не переживаю. Но авто брал именно с салона. Я единственный владелец.
1 минуту назад, volchara сказал:
ого. видимо апгрейд по нашенски.
Смотрел компрессию на выхах, 17-17.5 что-то я очкую, что это? Масло из мотора высасывает на впуск.. Ну и аппетит если не душить вырос сильно, не правильно это. Коксовая компрессия?
@AlexSK  буквально же недавно Волчара про компрессию спрашивал, я ему подробно расписывал. Читай тему.
Если у тебя еще и топливо жрет, имеешь шанс заполучить проплавленые поршня и/или убитую рассыпавшимся катализатором ЦПГ. Не быстро может, эти моторы очень выносливые, но примеры есть...
12 часов назад, AlexSK сказал:
Замер компрессии это всегда вопрос как мерять и чем мерять. Если со свечей масло не капает и на днищах поршня лужей не стоит, обращать внимание на абсолютные показания нет смысла. Важен разброс между цилиндрами.
