Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
2 часа назад, Father_Antoniy сказал:
А какие ещё есть варианты? Что надёжнее ставить? Родная то пока работает, ну греметь начала
Да любую, у меня сакс стоит, когда менял уже не помню, проблем нет.
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Поставили новую вискомуфту, но свободного хода нет. Не останавливаться принудительно и газуешь ураган
5 минут назад, Александрр сказал:
Два варианта:
1. Муфта уперлась в шкив помпы
2.  болты вентилятора уперлись в шкив помпы
В автосервисе сказали, нормально работает. От руки крутиться, незаклинена. Может со временем разработается? А так, на холодную и на горячую работа одна и та же, набор оборотов двигателя и хоть поленом тормози вентилятор,  не останавливается
22 часа назад, Александрр сказал:
Неужто брак муфты?
Meyle 014 020 0060 пару дней тоже была очень тугая, покатай немного.
17 часов назад, Александрр сказал:
проверь биметаллическую пластину, которая перепускным клапаном управляет. Может закрыт постоянно.
нагреть, где-то при 90 град должна нажать на пимпку. Исправная должна от руки холодная несколько оборотов прокручиваться тяжело, потом усилие должно падать
Непонятки какие-то в последние дни у меня с муфтой сакс (чуть больше года как поставил): от руки на заглушенной машине крутится с небольшим усилием без закусываний и прочих симптомов подыхающего подшипника, вроде как и должно быть. На заведенной и прогретой то дует постоянно как угорелая, то приходит в чувство и дуть перестает. Температура -20 за бортом примерно. Что в ней такого может помирать что она так себя ведет?
И еще вопрос: кто-нибудь брал в Питерском Легионавто вискомуфты? Илья скинул видео, муфты без опознавательных знаков, упакованы в полиэтиленовые пакеты, шли со слов Ильи для SKD сборки. Цена более менее приемлемая, но корни происхождения муфт неясны.
1 час назад, Томич сказал:
А поведение муфты не связано со срабатыванием термостата?
Не, вообще никак не связана. Радиатор может быть еле теплым а муфта лочится.
  • 6 месяцев спустя...
Пришло время виску обновить.
AVA, SAT, что взять сейчас?
3 часа назад, Vasily22 сказал:
Как минимум AVA
16 минут назад, MaxAlex сказал:
Как минимум AVA
Сат предпочтительнее?
Вижу сат -3500, ава - 9500 в рублях
уважаемые, а перезаправить(как здесь писали) не судьба?себе сделал,два года ездил в Абхазию,21-22й года,пробки(в основном на обратке)тем-ра на улице в р-не 30,тем-ра выше 97 не поднималась
  • 5 месяцев спустя...
В 13.06.2023 в 21:21, Прапорщик сказал:
Часто время дороже и проще купить новую деталь. Но много жалоб на качество сейчас.
Появилось время, почитал форум, понял что делать.
У меня бехр-хелла, биметаллку снял легко, но вот на штоке манжеты нет, только пыльник сверху.
А там мокро, силикон подтекает. ПМС-10000 купить не проблема, но смысл ремонта сомнителен.
Не спроста же виска умерла, значит износилась устала.
З.Ы. Неведомый девайс, не разбирал.
Вытащил шток, положил отверстием кверху, а масло наружу лезет, пузыри воздуха выдувает.
В 13.06.2023 в 21:56, MaxAlex сказал:
Как минимум AVA
AVA MSC407 - вот такая? Или MSC422? В емексе пишут, что обе на бензин. А может, лучше- Mahle / Knecht CFC106000P?
Просто, прочитал тему и окончательно запутался. Мне на дизель.
В 13.01.2024 в 00:43, уазовод сказал:
Три раза пытался заказать, Емекс снимает заказ через сутки - закончились...
6 часов назад, уазовод сказал:
zzap тебе в помощь.
11 часов назад, олег ан сказал:
zzap тебе в помощь.
Спасибо! Уже заказал FEBI18000.
46 минут назад, уазовод сказал:
зёма ты не обижайся,я тебе один умную вешь скажу,говно твоя феби.)) свою чинить пробовал?
