Муфта вентилятора охлаждения ( вискомуфта).
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Средний номер для 2,3 бензин, Верхний - для 3,2.  Что не так?
Верхний? То есть тебя даже не смущает начало? 661 -это дизель вообще то.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Нижний ,конечно, для 3,2. Наврал. Но спрашивали для 2,3, тут у меня правильно. 661, разумеется, дизель
В 18.02.2021 в 13:03, daf1971 сказал:
Разлетевшийся вентилятор (крыльчатку) видел тока в теории...
Встречал живьём. И радиатор на замену, и кожух размолотило. На сыновней Suzuki XL7 успели, парень пожаловался что шумит как-то сильно. Когда сняли крыльчатку на корнях лопастей уже пластик побелел и надрывы были хорошо видны.
Муфта, помимо своих термозависимых свойств, ещё и ограничивает макс. обороты крыльчатки - обычно в пределах 4-5 тыс., выше этих оборотов муфта просто проскальзывает. И ещё - раз муфта заклинила, стало быть в ней что-то сломалось/развалилось. И совсем не обязательно что части муфты остались соосны и сбалансированы, скорее всего наоборот. И тогда дисбаланс вращающейся килограммовой детали запросто оторвет её от крепления к приводу. Вообще говоря, лично мне, было бы совершенно неважно что именно раздолбало радиатор ( а может и не только) - разлетевшаяся крыльчатка или отрывавшаяся муфта с крыльчаткой вместе. Из чего следует - не надо пользоваться заклинившей муфтой.   Хотя... В жизни всегда есть место подвигу!B)
36 минут назад, AlKri сказал:
У Кирилл_SSY (может помнит кто такого по "Ньюпроксиме", он за столом) разнесло и радиатор и капот пропороло.
3 часа назад, AlKri сказал:
Целую твои мысли светлый человек.
В 01.03.2008 в 21:52, alexx.05 сказал:
Я так понимаю. Что если муфта постоянно крутится -это чревато перегрузкой подшипника помпы. Переохлаждения (вернее недопрогрева) двигателя у меня не наблюдается. Возможно муфта работает, но не до конца размыкается. Когда я газую, слышен звук как у пылесоса. Когда в морозы ставил картонку перед радиатором, при перегазовке ее присасывало к решетке. Картонку потом убрал от греха. Сегодня мотанулся по запчастям - "голый вася". Все только под заказ -доставка около месяца. И цены пока не знают. В одной конторе, сказали, что с крыльчаткой обойдется в 35000тенге (7000руб), а отдельно нету. Кто подскажет, сколько она реально стоит. И еще, неожиданно возник вопрос. Есть ли альтернатива в виде привычного электровентилятора (например от Жигулей или лучше от Волги)? В принципе наверно поставить можно, только он ведь от температурного датчика включается. Как тут быть с этим? Вопрос риторический - чисто из любопытства и в качестве пополнения опыта. Может у кого есть идеи? Ведь нас тут призывают не бояться задавать "глупые" вопросы. :(
Всем респект!
Подобрать электро веник по размеру радиатора и все датсик у врезанный в радиатор должен бвть на элеетро веник дополнительный от него и запитайся либо поставь другой в нижний патрубок
  • Я в шоке ... 1
  • -1 1
После родной виски, которая отработала 8 лет уже четвертая навернулась. Работали где то по году Sachs 2100 019 031 и AVA MSC407
В апреле этого года взял опять Sachs 2100 019 031 и вот по истечении 2 месяцев на горячую останавливается газетой. Жопа какая то. Принес в Емекс, взяли и сказали что отправят в Мск в головной офис и ждем их решение.
Теперь клин какую следующую брать
48 минут назад, diman сказал:
Meyle
014 020 0060
с 2012-го работает
2 часа назад, vvn сказал:
Meyle
014 020 0060
с 2012-го работает
Нет такой ни в емексе ни в эксисте
53 минуты назад, diman сказал:
А толку ее искать ?
В 2012 и ава и сач нормалек были -)
5 часов назад, diman сказал:
Рувилле лет 6 крутится исправно.
13 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Да старые все крутятся походу лет 5, а новые и год не вырабатывают. Хоть оригинал бери за 15 тыр, но быть бы уверенным что он лет 5 проходит
Daimler AG A 111 200 05 22 на емексе 7 047 руб.
Кто ставил такую на 2.3 бензинку?
Останавливается газетой потому что ушла жидкость. Как правило уходит , когда долго работает при высокой температуре (когда электровеник уже включается)  лечится заправкой 10см.куб. ПМС масла вязкостью 2000-6000 ед. через вынутый шток
3 минуты назад, bur сказал:
Увы все 4 замененные вискомуфты абсолютно сухие и абсолютно чистые снаружи, т.е. утечки не было. И это в отличии от родной behr, эта вся была в масле снаружи. Она честно отработала 80 тыс км и я ее один раз доливал, но хватило не надолго
Как вариант - биметаллический элемент не срабатывает - феном нагреть до 90 - должен нажать шток
6 минут назад, bur сказал:
фен сегодня возьму и попробую этот вариант
47 минут назад, diman сказал:
Диман, может попробовать купить масло (не всегда есть, но появляется иногда в наличии) и заправлять потихоньку старые муфты? Как раз хватить должно на те же 5 лет?
Я также помучался с этими муфтами и в итоге купил масло. Счас буду пробовать заправлять - что из этого выйдет, хз. Но тоже уже ведро этих муфт накопилось.
30 минут назад, maks1978 сказал:
Если "умершие" остались отправляй, приму в дар, возможно потом "барыжить" ими буду :biggrin:.
А свою, ХЗ какого года выпуска, почти "на коленке" просто "долил", почитав ВНИМАТЕЛЬНО форум и не парюсь, работает однако.
1 час назад, diman сказал:
А просто масла добавить проблема? Не показатель, муфта сухая, там возможно изначально масло не "той системы" или объёма залито.
2 часа назад, diman сказал:
Могу принять в дар одну или две. :rolleyes:
1 час назад, volchara сказал:
Да у меня их ведрами нет. только родная валяется в гараже + одна замененная. остальные возврат по гарантии, т.е. меньше года отработали.
Оставшиеся две попробую еще раз залить. Какая то силиконка у меня есть в гараже, очень густая, но номера на бутыльке нет. Будет заливка научным тыком. Единственное помню в прошлый раз заталкивать ее шприцом очень сложно, воздух изнутри выталкивает
6 часов назад, Tigra74 сказал:
Пока только те, что и были раньше . Других не добавилось, а даже наоборот - подарилась хорошему человеку мерсовская виска для 3,2 (для дизеля не але, так как имеет вращение в обратную сторону и была куплена мной по ошибке когда-то)
Ну и плюсом прикупилось масло ПМС-10000 (благодаря наводке еще одного хорошего человека), изучился вдоль и поперек вопрос и опять зачесались руки по заправке. Так что побарыжить халявными муфтами не выйдет, наверное :)
Вскрыл AVA. Втолкнул шприцом 25 мл густой силиконки. Собрал. В выходные буду ставить. Поглядим результат
я дико извиняюсь,адресовано тому сцыклу,которое ползает по этой теме и люто мне минусует,-если есть что сказать,напиши в личку,будь мужиком.
